1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Рассчет толщины стены монолитного ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aspirinus, 28.07.14.
  1. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Здравствуйте! Собираюсь строить дом вроде как уже все спланировал, стены фундамента хотел возводить толщиной 60 см, но увидел одно видео. Там говориться о монолитном фундаменте дома толщиной стен всего 20 см в цоколе утолщается и что он может выдержать пятиэтажный дом. Так вопрос к специалистам: как рассчитать примерно толщину стен фундамента. Грунт у меня, по тесту приведенному ниже, суглинок пылеватый с примесью суглинка легкого. Дом хочу строить из поротерма блоки 51см, общий вес дома с фундаментом где то 180 тонн. Теперь хочу подушку 0,8 м и стены 0,4м. на глубину 1,8-1,9 метра фундамент монолитный, часть буду покупать бетон, часть сам лить. Но что то толщина стен кажется маленькой. Как все посчитать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    расход приличный выйдет. почему не плиту? меньше копать, бетона меньше. сразу и основание пола.
    уширение под стену сделать можно, если делать с умом. надо короткую консоль посчитать и заармировать соответствующе.
    меньше 300 мм я бы не делал. чтобы ось стены дома была над телом стены ленты.
  3. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    С женой решили будет цоколь.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну под камень лента никак меньше 60 см не получится, тут выдумывать не надо. А вот шире может запросто. Все зависит от грунтов
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    речь о стене ленты, а не о подошве.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я уже не стал уточнять, что при ширине больше 60 лить ленту во всю ширину экономически не целесообразно. Не охота быть кэпом
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    а почему нет? На счет 60 и шире у меня есть аргументы, на счет уже - нет
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только если речь идет о МЗЛФ. там городить консоли дороже выйдет
    Но как видите, автор (по неизвестным мне причинам) собирается опираться на глубину 1,8м. Предлагаете делать стену 60см шириной на всю высоту?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну есть еще вариант мелкоблочного сборного. Там намного проще с вариациями
  11. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Это почему? Как я понимаю, фундамент не держит дом, он передает нагрузку на грунт, поэтому важно площадь опоры, т. е. подушки. Меня интересует зависимость толщины стены от длины, чтобы боковое давление грунта не продавило стену и нагрузку дома выдержал. И еще я живу в 9-ке, так вот стены фундамента в подвале видно что где то 30 см.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    То скорее всего не фундамент, а цоколь
    фундамент у девятки надо пониже искать и шириной он никак не меньше полутора метров. Или вообще плита, но это врятли
  13. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    В интернете нашел вот это :
  14. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    Площадь опоры (подушки) да согласен находиться ниже и он шире, но цоколь как раз передает нагрузку 9-ти этажей и 30 см для этого получается достаточно.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Aspirinus, в 16-ти этажном доме монолитном стены 160мм) это если Вы за прочность переживаете
