1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пароизоляция. помогите определится
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaximZ80, 28.07.14.
  1. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Добрый день уважаемые форумчане!
    перелопатил дебри инета и мозг начал закипать (ещё и на улице за 30), в итоге оптимальное решение никак не выбрать.
    Исходные данные для задачи:
    территория -Псковская область, каркасный дом, 6*9 один этаж.
    имеем снаружи-внутрь: сайдинг, 5см вентзазор, ветро-гидроизол. мембрана, 5 см утеплителя техновент (плотность если не ошибаюсь около 80, брал плотный чтобы не осел в стене),ОСБ 9, 20 см утеплителя техновент-что дальше непонятно.
    пол утеплен 20 см роклайт (планирую увеличить до 40,
    потолок: чердак не отапливается сверху вниз доска 40, гидроветрозащит. мембарана, утеплитель роклайт 40 см, что дальше тоже непонятно.
    Варианты: 1) прямо к утеплителю пристрелить обычную пленку поплотнее или мембрану пароизоляционную (фольгированная не будет работать без воздушного зазора),к пленке впритык ОСБ 9 мм, стыки проклеить спец. скотчем. и далее с обрешеткой или без панели мдф или вагонка.
    2) к утеплителю впритык фольгированную пароизоляцию (типа пенофола что-нибудь),обрешетка 30-40мм (чтобы фольга работала) и вагонка (т.е. ОСБ изнутри не обшивать).
    и варианты на тему если крепить листы осб внутри помещения, то пароизоляцию/пленку: 1-под них, 2-снаружи,3- листы ОСБ и так хорошая пароизоляция и если проклеить все швы, то планка не нужна. Извините что немного сумбурно, просто в голове каша, да и и жара явно работе мозга не способствует.
    Забыл самое главное, цель- минимальные затраты на отопление (будет электрическое) и отсутствие конденсата в стене.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А отделка то внутри какая планируется? финиш какой?
    Сколько внутрь помещения можно съесть места?
    Коммуникации в стенах?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ОСБ не пароизолятор.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря в какой конструкции.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В данном случае, с доской 40 мм поверх утеплителя, ОСП не сможет работать полноценным пароограничителем в потолке. Ну и швы со скотчем на потолке - это только для гарантированного на 146% температурновлажностного режима.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы в какой конструкции. ОСБ- НЕ пароизолятор.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Коэффициент сопротивления диффузии μ у OSB-3 = 200/300, что достаточно много, и сильно больше большинства строительных материалов, поэтому может быть паробарьером при проклейке стыков.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Уж точно не в этой стене - там и так ОСП 9мм снаружи. Не ставить же внутри 22мм, только чтоб не делать пароизоляцию :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Достаточно много" -не значит что достаточно много для того, что бы ОСБ 9-12мм называть пароизолятором.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    вот только что при этом будет с базальтом?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно ничего в умеренном климате.
    Ни конденсации, ни влагонакопления.
    Главное чтобы скотч был не из хозтоваров.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если ocп снаружи, то конечно изнутри только осп не обойтись.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я привел конструкцию в которой осп выполняет роль пароизолятора, т. к. существенно ограничивает движение влаги в утеплитель. Это видно по графику.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любой материалл как-то ограничивает движение влаги в утеплитель. Однако же, на каждый материал называют пароизолятором. Я говорю именно об этом. ОСБ не является пароизолятором, хотя в какой-то степени и ограничивает парциальное давление.
    Весь Североамериканский континент использует ОСБ для внешней обшивки каркаса. Если бы ОСБ был пароизолятором, то его бы для внешней обшивки не применяли, не так ли?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно поэтому остальной мир гадает почему так.
    p. s. весь североевропейский континент использует ОСП для внутренней обшивки, с проклеиванием стыков, без доп пароизоляции. Если бы ОСП не был пароизолятором, то его бы изнутри не ставили, т. к. снаружи проще, не так ли!)
    Именно поэтому я и написал, что смотря в какой конструкции...
