Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    НЕ тот куплен изоспан для пароизоляции утепленных стен. надо было изоспан B, но по ошибке куплен изоспан D. что можете сказать пойдет на пароизоляцию из нутри жилого помещения.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдёт, ещё как подойдёт, это тот случай когда ошибка на пользу. ;)
  3. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Можете объяснить без загадок) изоспан D пленка похожа на мешок из под сахара, если честно(.больше 100тыс.рублей вложено в утеплитель и не хочется из-за пленки пролететь. использовали сами изоспан D?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пользовал, вот он а фотке.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ещё вот такую пароизоляцию использую.
  6. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Спасибо за честный ответ. И еще изоспан D какой лентой проклеивали?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То что на фотке, лента плохая, лучше такую
  8. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Привет, форумчане) Это мой первый пост на форуме. Пришел, конечно же, с вопросом. Строю каркасный дом. Строители обшили весь дом (холодную кровлю, внутренние стены, фасад) пленкой Изоспан D. Спрашивал у производителей пленки - ответили: "с использованием на стены Изоспана Д может возникнуть эффект парника в помещении, влага не будет выводиться за пределы строения и будет конденсироваться в вате". Здесь вы говорите, что "на пользу" ! Можете аргументировать Ваш ответ - буду очень благодарен.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем аргументировать прописные истины, у Вас сделано всё правильно.
  10. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Истина - то что Изоспан D пропускает пар? и под ним не будет собираться влага на утеплителе? Есть разница какой стороной к утеплителю укладывать на фасаде и внутри?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изоспан Д - это пароИзоляция, поэтому пар она Не пропускает.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наверно я Ваш первый пост не правильно понял, у Вас что Изоспан Д с двух сторон уложен?
  13. kypopm
    kypopm
    kypopm
    Да, фасад - Изоспан Д, / холодная кровля, полы, потолки - Изоспан Д, / стены внутри - больше половины -Изоспан Д и остатко внутренних стен - изоспан В
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция на утеплитель с двух сторон не укладывают, с стороны "тепла" пароизоляция, с стороны "холода" ветро-гидро-защита.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е Изоспан Д с холодной и теплой стороны утеплителя?
