1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ТА в любом случае спасение от всех бед. При наличии гидрострелки, ЕЦ не будет. Даже на второй этаж.
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Т. е нет смысла покупать дорогие ИБП, когда можно преобрести ТА, да хоть толк с него будет, и обезопасить систему от заккипания. ?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно, но низ ТА тогда должен быть не ниже выходного патрубка с котла. Проще байпас на узле подмеса сделать и ставить с насосом и на уровне котла. ЕЦ в любом случае будет между котлом и ТА.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И в помощь эл. котлу с ночным тарифом и ТТ котлел всегда будет чистый! Без ТА любой ТТ котел работает намного хуже. Но опять же если ставить ТА, то не мение чем на куб.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    500л как то маловато, не тот кайф будет. Хотя смотря каким углем будите топиться.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не скажу, что ТА с обвязкой будет дешев. В любом случае это выйдет на порядок дороже чем ИБП с аккумом, но в итоге, это гораздо эфективней и безопасней.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Долгоиграющие котлы работают долго потому и аккумулятор должен быть не маленький, некоторые ставят аж два по цене того же ТА. Но ведь никто не отменял что ИБП может крякнуть или аккумулятор. Турбосет не знает что напряжение отключилось и продолжает работать на сколько хватит аккумов. С ТА же ТТ котел при обесточивании Турбосета сразу идет на остановку. А остаточное тепло по ЕЦ уходит в ТА (об эотм я уже писал) А связка котлов ТТ+электрокотел+ТА практически идеально. В межсезонье и холодное лето можно совсем не топить ТТ, а использовать электрокотел ночным тарифом, лишь в морозы топить ТТ или по желанию для экономии электроэнергии. Опять же резерв мало ли что с ТТ.
    ИБП от 11Т ,аккумулятор 200А за 30Т ,а два вообще заоблачно. Точно так же и большой ТА стоит не мало но можно же в комплексе задачу с отоплением решить. При небольшом ТА в самые холодные дни затопил ТТ и дом согрелся и ТА зарядился, пока ТА разряжается там уже и вечер и в работу включается электрокотел как и ТТ нагревает чуть остывшее отопление и заряжает ТА. Пока проснешься по кофейку, ТТ подготовил к топке но при этом в доме то тепло, ну и цикл повторяется. С большим ТА может и лучше но кап вложения там несоизмеримы. И котлы больше и ёмкость огромная в несколько тон но её еще надо где то поставить и утеплить чтоб снизить теплопотери самой ёмкости. Дом у меня не большой потому и ТА взял Hajdu AQ PT6 750 ErP, гидробак на 150 литров. Электрокотел уже заказал где то в пути на 15 кВт ну а ТТ в 28 кВт закажу когда полы залью в гараже и котельной чтоб сразу на место поставить, а да дымоход тоже где то едет, а может еще делают.)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я помню когда Вы определялись. Согласен, что не всегда желания совпадают с возможностью. Самое главное, что Вы сейчас четко представляете картину будущего процеса отопления и она как раз реально озвучена. Я тогда предлогал ТА на 1.5,что б полностью проскокать на нем до ноч. тарифа. Не получается, ну и шут с ним. Подтопите ТТ котлом.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я заказал большой но из магазина отзвонились сказали что больших у них по приемлемой цене нет (были со с змеевиками около 120т против 65т на что я расчитывал) а эта ёмкость у них была и обошлась мне в 34т. Самопалить не особо хочется да и некогда. Дом снаружи сделали на внутрянку перешли. В планах новый год отметить на даче)
    PS После окончания стройки можно и вторую такую же поставить .
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, можно. Ток надо уже будет кумекать как их правильно обвязать. У самого такие же мысли проскакивали, но в конце сезона установил пеллетную горелку и пока эта мысль отпала. Теперь думаю как правильно увязать автоматику от горелки к ТА. В конце зимы не всё успел протестить.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Будем проблемы решать по мере их появлений, пока все нормально. Пока ХВС собираю потом и ГВС а там и детали придут. Смесители у меня уже собраны практически только емкость обвязать остается.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нашел в инете несколько отзывов о том что Тополь-М потек.
    Причем не от перегрева а заводкой брак, плохое качество сварки.
    Сам в магазине смотрел 14квт тополь, тоже сварные швы на трубках мне не понравились.
    Как там на самом деле обстоят дела?
    Выбираю Тополь или Купер.
    Купер поаккуратнее изготовлен но нет вторичного воздуха и трубы чистить неудобно.
    Но проблем с протечками вроде не встречал.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не совсем по вопросу, но выскажу свое мнение. У Купера ОГРОМНОЕ преимущество - водонаполненные колосники. Чистка - в принципе не проблема - кочегаришь котел до 90 - 95 градусов и нагар очень легко счищается. Купера не имею, но имею Тополь. Сейчас бы взял Купер.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Водонаполненные колосники, это не прирост в КПД, а некая универсальность для сжигания угля и дров. Для первого, что б меньше спекался, а для второго наоборот. Оказывает отрицательный фактор при сжигании.
