1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Стою перед выбором котла для дачи чтоб хотя бы через день зимой там появляться. Либо Тополь либо Булат. Тополь понравился простой, а в Булат угля больше входит и кпд не плохой к тому же его можно еще улучшить.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Потился СС, Д и бурый Балахтинский.
    У меня нет ни какой автоматики на котле.
    От Д "зарастает" за неделю. СС при закрытом поддувало затухает. Балахтинский идеален оказался среди опробованных мной углей.
    Балахтинский сгорает в пыль. Котел не зарастает.
    Хоть и говорят что бурый имеет малую теплотворную способность. Но я разницы между бурым и Д не заметил.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А температура обратки сколько ?
  4. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    сейчас на черногорском каменном ничего не зарастает..тк.врезана перемычка с подачи в обратку. то обратка всегда столько же сколько идет из котла. просто на этом угле 18 часов это стабильно. при температуре 50 с котла. а бывает и 24 часа до отключения автоматики. но на котле еще 38 градусов как она выключается
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Каким углем лучше топить ДПК 50-200мм или ДР фракции 0-300 ? Другие марки мешками продают потому не рассматриваю.
  6. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    у меня дпк 200-300
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В зависимости от температуры на улице)
    Была морозная неделя. Температура с котла была 75-78. Сейчас потеплело - держу 60.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Перемычка тут не при чем. Это уголь такой.
    На Д зарастает, а на буром нет. Проверенно опытным путем.
    P. S. У меня тоже есть возможность регулировки температуры котлового контура, но более сложная, чем просто смеситель возле котла.
  9. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    Топлю обычно дровами и углем
    ДПК (кулак, орех). Так вот этот уголь ДПК отлично горит и по времени 1 ведра хватает часов на 8 в среднем. Советовали попробовал Антрацит, типа ещё дольше горит.
    Попробовал на свою голову и не рад уже. Сначала купил 2 мешка
    на пробу Антрацита - горел ужасно, ведра на часа 2-3 и тухнет, мочил и сухой закидывал, полностью не прогорает и все! Снаружи обгорает только и все на этом, тухнет в итоге. По новой пробовал закладывать спекшиеся куски - толком не горят. Ну решил видимо какой-то не такой попался. И забыть его и купить нормальный, которым до этого топил, так нет же!
    Купил ещё антрацит. Наверное ещё потому что в голову закралась мысль о том, что какой-то может неправильный попался антрацит, ну не может же весь таким быть.
    В общем, к моему сожалению, такая же ерунда, как и в первом случае.
    Возник вопрос и дай думаю спрошу здесь, может есть какие нюансы с Антрацитом? Или у всех так горит в нашем котле?
  10. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    У меня в котле антацит орех сгорал полностью. Только пепел оставался. Котёл всегда кочегарил на максимум 80-90 градусов. Такое ощущение, что у вас воздуха не хватает
  11. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Дык, вроде всё разложено по полочкам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/21682/
  12. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    Попробуй найти еще нужную полочку из 118 страниц... А так - пару дней назад начал читать. Но конкретно хотелось услышать про горение антрацита в Тополе М.
  13. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    За воздух тоже думал, может какой вентилятор приспособить. Вчера на ночь попробовал на дровах разогнать до 70° и закинуть этот уголь - один фиг потух.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Уголь с турбосето и турбосетно подобных лучше горит только настройки поправить надо будет т. к. по умолчанию дымит с ним. Zota турбосет комплект 16к
    Польский Atos комплект 7к
  15. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    черногорский уголь это каменный уголь. но при правильных настройках подачи воздуха вентилятором, горит нормально и ни чего не зарастает
