1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Готовы результаты топки моего "типа Тополя" сверху-вниз с измерением КПД. Данные здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431212/page-3#post-20878174
  2. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Котел типа Тополя 20ки?
  3. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    По мотивам Тополя... Устранил то, что мне в заводском не нравилось:
    - скрежет кочергой по колосникам - сделал поворотные колосники
    - убрал среднюю дверцу т. к. см. выше
    - жаротрубный ТО длиннее
    - дверца загрузки больше, удобнее дрова при растопке раскладывать, засыпать уголь, чистить ТО (у Тополя верхние жаротрубки немного перекрываются бортом дверцы) и остальное
    - увеличил зольник
    По мощности вышел прим. на 35 кВт. Суть котла видна на фото
  4. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Нормылды получилось, а рабочее давление какое, проверяли?
  5. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Имея пресс накачал пытательное давление (может и "с-дуру) 6 кг/см2.:)] Немного (не более 1 мм) вздулась наружная рубашка (металл 4 мм) между связями, внутри (6 мм) без выгибов. А рабочее - у меня открытая система. Пытал только для "самоудовлетворения" (я не профессиональный сварной).
    История с "юмором" в тему... Конечно, нельзя ставить зап. арматуру на выходе и до клапана, но себе поставил (ну я же не "чайник" - не забуду...). Так вот... однажды закрыл (чё-та надо было), и... забыл, хотя кран перед носом. Затопил... Через некоторое время понятное дело начался "шум". Услышала жена, "да это у тебя стиралка шумит" грю... Ага... Когда спустился в котельную "семёныч" лупил по котлу кувалдой килограмм в десять. Аж бетонный пол дрожал. Было реально страшно. После открытия крана "семёныч" успокоился минут через 5... Вот тогда я подумал: "а хорошо, что я провёл нещадные (и неуместные) испытания"...:)]
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Наша контора приобрела газоанализатор, сейчас он на поверке. Вскорости буду измерять параметры на своём котле по газовому тракту, самому интересно, что выйдет.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Осторожней с дорогой техникой!)
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да как написали выше будьте осторожны при замере состава уходящих газов газоанализатором на котлах данного типа (не рекомендую) очень высокая вероятность спалить ячейку СО, либо укоротить срок ее службы. А ячейки СО это достаточно дорогой расходник, порядок цен у каждого производителя разный начиная от 10 т. р до 30т.р и выше. Если все таки будете производить замеры, позаботьтесь о том чтобы измерительный зонд газоанализатора был оборудован фильтром очистки (чтобы не угробить насос прибора) замеры производите только при открытой заслонке первичного воздуха (в рабочем режиме не в "стопе") если при замере состава уходящих газов за котлом значения СО начнет стремительно расти больше 1500-2000 ППМ сразу же вынимайте измерительный зонд из газохода, а прибор переводите в режим продувки (измерение на открытом воздухе).
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Буквально позавчера у меня на приборе отрубалась ячейка при замерах работы пеллетного котла по достижению 4000 ППМ, при избытке за 2-йку,
    а в паровозный котел я щуп газоанализатора даже бы и не пытался сувать)
  10. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Большое спасибо за предостережения. Поэтому планировал брать "полную комплектацию": газик + "газоанализаторщик" + пиво:)]. Но пока "комплект" не в курсе моей задумки. Думаю вы правы, пошлёт он меня с моим "паровозом"...
    А тогда вопрос: можно ли измерять температуру уходящих без прокачки? (лень инструкцию читать)
    Газик, кстати, testo 310.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если с газоанализатором в комплекте есть измерительный зонд для измерения температуры, то можно не опасаясь за целостность измерительных ячеек им измерять температуру уходящих газов, либо если зонд позволяет отсоеденить от прибора шланг закачьки газов в прибор, ну и таким образом производить замеры температуры газов.
  12. Торин
    Торин
    Торин
    г. Благовещенск, Амурская обл.
    А есть смысл к Топлю брать вент приблуду с автоматикой или достаточно мех. регулировки?
    А то в переписке не понял, то ли да, то ли нет.
  13. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Нет смысла, тоже долго мучался выбором. Все работает и с мех. Регулировкой.
  14. Торин
    Торин
    Торин
    Т. е. эта приблуда пустая трата денег без особого эффекта?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Есть смысл установить угольную горелку под котел (с вырезанием и заваркой донышка котла) и установкой его на металлическую утепленную подставку уголь будет подаваться угле подачей с бункера расположенного с боку котлы (с лева, с права). К нам недавно обратилась женщина с просьбой модернизировать Тополь М 20 кВт, переделка и перестановка котла запланированна в конце отопительного сезона, после ее проведения выложу сюда отчет и фото как это будет выглядеть в натуре.
