1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Demon757
    Demon757
    Demon757
    Томск
    Приветствую, почитав на этом форуме отзывы про Карбон его точно не посоветую, он сложнее соотв. гемора с чисткой и эксплуатацией больше (ориентруюсь только собственное впечатление от прочитанного). Из личного опыта о Тополе М, если система отопления сделана грамотно и дом утеплен, вам хватит Тополь М 14 квт с лихвой. У нас Тополь М 20 квт, дом 130 м2 брус 150й, не утеплен, ведро угля закинутое вечером горит 7 часов, можно и больше засыпать, но нет необходимости. Что касается чистки, с весны этого года его толком не чистили, топили как попало (дрова, уголь не высокая темп воды 50-55), он покрылся "гудроном". Один раз погонял я его на температуре 85 градусов, бОльшая часть смолы сгрела, сажу с теплообменника счистил ершиком за 5 минут, проблем нет.
  2. Demon757
    Demon757
    Demon757
    Томск
    Фото котельной
  3. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    С тополем у меня все хорошо, насчёт подкидывать тут спорно, когда хорошо разогрето, то загрузки дров хватает часа на 3, не более. По углю не скажу, им давно не топился. Дымоход не разу не чистил, хотя ёршик есть. Сам телпобменник чистил два три раза, он практически чистый был. Топите на полную катушку и будет счастье. Котлом я полностью доволен, но чтобы топить дровами,
    Будьте готовы часто подкидывать
  4. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Всем здрасте) Кто-нибудь пробовал установить на котел Тополь - М, газовую горелку. Поделитесь опытом эксплуатации, пожалуйста!
  5. barmen53
    barmen53
    barmen53
    Зайдите ко мне на страничку в раздел фото там фото подключения газовой горелки на мой котёл.работает 3-й год без нареканий!
  6. barmen53
    barmen53
    barmen53
    Первые фото проба. А эти фото уже постоянно установленная г IMG_0851.JPG IMG_0850.JPG IMG_0838.JPG орелка
  7. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Петропавловск-Камчатский
    Всем здравствуйте.
    Тополь 20 + комплект Турбо Сет
    Имеется странная проблема, при растопке в районе 45-49 гр бывает какой то пугающе-раздражительный хлопок (очень похоже на то как бочка нагревается или остывает и хлопает только бочка звонко, а тут глухой хлопок -металл толстый)
    Топлю с начала отопительного сезона и с первого раза это заметил.
    По началу топил 55 гр насос включался на 50, редко бывали повторно хлопки но гораздо тише когда насос загонял холодную воду из системы при разгоне...на разогретой системе такого не наблюдается...сталкивался ли кто с таким явлением?
    Сегодня попробую установить насос на мин температуру включения, чтоб плавно разгонял систему и посмотреть будут ли улучшения.
    Как думаете может ли это быть не качественной сборкой котла?(может металл как то в напряжении находится)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @09Владимир, может это топливо у вас в котле вспыхивает? Внешне можно отличить по дыму, валит густой темный дым из дымохода потом хлопок и количество дыма резко уменьшается цвет светлеет, все вышесказанное для угля.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @09Владимир, По сиптомам похоже на вспышки генераторного газа
  10. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    По поводу длительности горения у меня, как выше писал тополь м 20 на 65 кв. м., полной загрузки дров при выставленной температуре на регуляторе в 65 гр. - хватает на 6 часов + - полчаса, на угле 8 ч.
    По поводу смолы заметил что появляется только от дров, при угле практически нет.
  11. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    @Sergeslink, @Fu2004, все это происходит на дровах именно при разгоне системы, кажется аж котел вздрагивает...топлю так, температура котла 12-20гр кинул сухих дровишек на растопку (сарай многолетний разобрал- жарят как порох) выставил 55, включение насоса 50...жду, на 45-49 бух, включается насос-загоняет холодную воду и в какой то момент снова Бух...вчера-позавчера похолодало, выставил 60, насос уменьшил до 40гр, котел разгоняется первый бух на 40гр, и потом еще несколько раз так пока загонял холодную воду из системы...как только система разогрета равномерно такого не наблюдается, уголь кидаю на ночь в разогретую систему, ни хлопков ни других звуков кроме шума вентилятора не наблюдается...:faq:
    Сегодня попробую насос выставить с самой минимальной температуры чтоб плавно разгонял систему...посмотрим...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У вас система отопления вся из стали ? Замурованы (заштукатурены,забетонированы) трубы в стенах?
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @09Владимир, У меня газогенераторный котёл, в период розжига хлопки, чем суше и мельче дрова тем сильнее. Именно в период розжига. Когда запускается турбина и нормализуется горение хлопки пропадают.
  14. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Чето читаю вас. и... у меня стоит каракан 12 .. самый маленький. в десять вечера закидываю полную топку угля, до 4 утра батареи горячие, до восьми утра в доме стабильная температура, батареи еще теплые. просто закрываю зольник, и закрываю шибер, температура за окном средняя - 25... площадь дома 90 м кв. в восемь утра угли в топке еще есть. бывает и до обеда держатся, так ими и растапливаю снова. вот так :).
  15. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Получается 10 часов .. как может тополь гореть всего три часа не понятно мне.
