1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Demon757
    Demon757
    Demon757
    Томск
    Ой, вру! Я провод датчика температуры воды удлинил...
  2. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте!
    Месяц как установил тополь 20 и комплект Турбо Сет к нему, до этого опыта обогрева с ТТК не было (кроме печи с водяной рубашкой) поэтому сравнивать не с чем (по сравнению с печью, небо и земля!) Мне пока все нравится, но есть не значительные моменты типа расхождения показаний температуры в штатном термометре котла и датчика Турбо Сет, причем чем выше температура тем больше расхождение. например при 50 на табло-штатный показывает 55-57гр, при 60-штатный 70-72гр...не пойму какой точнее...по началу расстраивался теперь привык и топлю по температуре Турбо Сет
    Очень нравится что можно выставлять температуру включения насоса пока играюсь с этим так как толком не написаны желательные параметры в инструкции, (мне показалось что оптимальное значение это на 5гр меньше температуры установки) Хотелось бы узнать у других пользователей Турбо Сет или у @TL-ZOTA
    Выход на рабочий режим действительно показался быстрым
    Если есть вопросы, спрашивайте постараюсь ответить.
  3. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Здравствуйте!
    у меня заслонка шибера на втором положении от открытого установлена, под-дымливает только в моменты старта, после остановки вентилятора по температуре (порция дыма вырвалась и все)
    из задней части котла где соединение котла и паттрубка с шибером (думаю шнуром герметизировать), и из лючка для прочистки (тут не знаю что делать).
    По началу заслонка тоже билась в истерике, но в инструкции написано что для котла нужно установить Минимальную, Максимальную и Работа в Поддержке -Мощность наддува, а после произвести настройку заслонки (я немного изменил угол штока с гайками и гайки закрутил до конца в низ) теперь немного трясется на мин. оборотах (в инструкции мин. обороты 1%, я поставил 3% думаю, на одном проценте не продует заслонку, у меня даже не хочет открываться)
    Интересно кто и сколько выставил гестезис котла? я сделал 3гр
  4. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    Приветствую всех! Дом площадью 65 м2, поставил Тополь М 20 + ТЭНБ 2 на 3 кВт для поддержания температуры, открытая система на металлотрубах, с естественной циркуляцией + дополнительно насос на всякий случай.
    Заметил интересную особенность - датчик воздуха пришлось на панели управления выкрутить на максимум в 35гр., иначе тэн при выставленной температуры воды не включался, да и конструкции какая-то, что погрешность в любой случае будет.
    Так вот, когда дрова прогорят, выяснилось, что не держит заданную температуру тэн. К примеру в 3 ночи дрова прогорели, терморегулятор на котле при этом на 60 гр., на пульте блока тэн тоже 60 гр. выставлено, к 7 утра температура падает до 45гр., т. е. недержит заданную температуру? Трубы обратки уже холодные, радиаторы слегка теплые. Может не вытягивает тэн в 3кВт или проблема какая с ТЭНБ?
  5. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    На текущий момент всё устаканилось. Кроме температуры "за бортом". Настройки: мин. скорость вента 3%, макс.- 23. Гестерезис не менял, - 10 гр. Заданная температура - 55 -57 гр. (Шибко жарко пока на улице). Болтик с гайками на заслонке вентилятора почти вплотную передвинул к корпусу оного. Не бренчит. Только когда поры ветра сильные адски дергается. На всякий случай присматриваю стабилизатор тяги.
  6. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Немного тревожит ресурс насоса циркуляционного. При старом котле насос работал с сентября по апрель, практически не отключаясь, а теперь включение-выключение происходит регулярно. Возможно, с холодами, когда вода в системе не должна охлождаться ниже 40 гр, этого и не будет.
  7. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    не хватает ТЭНов, надо 6 или 9 киловатт. Я отключил датчик температуры воздуха, так как при подключенном он не хотел работать, оставил только по температуре тосола. Он работает исправно, да и точнее температура в гильзе.
    Вопрос, а зачем Вам тополь 20 на 65 квадратов? у меня тополь 14 на 100 квадратов. Не нужно потом писать, почему у меня все в смоле и закоксовалось.
  8. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    Взял 20 кВт, т. к. изначально, кто мне делал отопление посоветовал его с запасом, чтобы реже ходить подкидывать топлива, да и планировал чердак переделать в мансарду, но посчитав уже позже затраты на переделку в мансардный этаж, понял, что дешевле выйдет пристройка к дому, которую в любом случае придется делать.
    Насчет смолы - да, очень много, после чистки спустя 2 дня уже такой же. Но и топлю я пока не больше 65гр.
  9. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    я за три года чистил котел раза 3-4 от нечего делать. на стенках смолы почти нет. Запас котла может и должен быть, 1 или 2 КВт. не более. Котел должен работать на полную мощь, а не в придушенном режиме.
  10. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Не дочитал тему до конца, не знаю ответили или нет. Любой котёл не любит зигзагов в трубе, поэтому правильным было бы пожертвовать обогревом каналов печного обогревателя и врезать котёл в последний колодец для прямого выхода топочных газов. Именно так я и делал раньше, пока не разобрал со временем все кирпичи и не построил рядом котельную.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это миф. Включение и выключения насоса не влияют на ресурс насоса. Важно общее число моточасов.
    Пусть ткнут пальцем люди, утверждающие обратное, где такое написано в рекомендациях производителей насосов
  12. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Согласен полностью. ранее отапливался керосиновым котлом, там включение-выключение насоса раз 50 в сутки, если не больше...10 лет отпахал старый корейский насос, завизжали подшипники, заменил два года назад
  13. Denns85
    Denns85
    Denns85
    Билибино
    Здравствуйте форумчане! Прошу совета, стою перед выбором приобретения котла Зота, рассматриваю Тополь-М 14, либо Карбон 15, что посоветуете? Дом 100 кв. м., утеплен, теплопотери невелики. Требования к котлу по большей части в длительности горения одной закладки угля, хотелось бы иметь до 10-12 часов при средней температуре в зимний период примерно 23-27 ниже ноля (проживаю в южном районе Иркутской области, сильные морозы ниже 35 бывают каждую зиму, но в сумме за всю зиму дней 15-18, не критично), дополнительно планирую установку ТЭН 7,5 кВт (уже имеется с ПУ), если Тополь, то также планируется приобретение тягорегулятора. У кого какие предположения, поделитесь советом, опытом, мнением.
  14. Denns85
    Denns85
    Denns85
    Билибино
    Подскажите как у вас полет с Тополем, на сколько хватает одной загрузки, как часто чистите дымоход (почитав форум оболдеваю от частоты необходимой процедуры по опыту пользователей)
  15. pokir
    pokir
    pokir
    Практически всё, что продаётся стальное или чугунное - мурня. После того, как я заменил первый, начал пользоваться вторым, пришла мысль сделать самому. Кажется получилось. Вот как это выглядит:
    2017-08-23_12-22-16_195.jpg Подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/360032/
