1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Demon757
    Demon757
    Demon757
    Томск
    Приветсвую всех, со вчерашнего дня начал эксплуатацию тополя 20 квт. Что имеем, дом в два этажа 130 кв2 брус 150х150 пока не утеплен. На улице от 0 до +6 мощности котла за глаза, приходится его душить дома жарко), на подаче 65-75, на обратке 55-60, соотвественно в топке имеем конденсат, разница между подачей и обраткой от 8 до 15 градусов. Есть небольшое подтекание воды с правой стороны, не могу понять в чем причина, конденсат или течь котла по шву или в резьбе на тэне... Что скажете господа, особенно интересно мнение специалиста от производителя Zota.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @костовас,
    1. Не менее 100 градусов при минимальной мощности, 250 на номинальной, незначительно зависит от модели используемого котла и от используемого типа топлива.
    2. Незначительно влияет, на дровах чуть выше, на угле чуть ниже, на одной и той же мощности.
    3. У ПУ TurboSet нет датчика температуры уходящих газов, а значит поддерживать он ни чего не может. Такой алгоритм присутствует только в ПУ котлов Magna, и то он работает только при определенных условиях (когда остальные параметры еще не достигнуты), у ПУ других производителей датчик температуры ух. газов играет роль лишь отсечки. В TurboSet регулировка процесса горения осуществляется исключительно за счет максимальной мощности наддува вентилятора, и роста температуры. Прямой связи с температурой ух. газов НЕТ.
    4. Можно установить гистерезис СО и ГВС. Прочитайте инструкции на ПУ и сам комплект, на сайте. Там все описано.
    @Demon757,
    1. При таких температурах теплоносителя конденсат может образовываться только если топливо очень сырое, со снегом или свежие сырые дрова. В общем в данном случае вопрос не в температуре теплоносителя, а в излишней влажности топлива.
    1.1. При первых растопках так же может наблюдаться выделение большого кол-ва конденсата, пока не прогреется помещение и воздух в которых установлен котел, пока не прогреется вся система отопления, дымовая труба, не просушится или не прогреется оперативный запас топлива, который хранится в котельной и т. д.
    2. Если течь теплоносителя снаружи, то это однозначно не конденсат. Проверяйте резьбу. Если течет по шву, вызывайте сервис. Необходимо учесть что, если группа безопасности не стоит или стоит не верно, то это будет не гарантийный случай. Правильная установка группы безопасности описана в паспорте на котел. Предохранительный клапан на 3 Атм.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @TL-ZOTA, При открытой системе, группу безопасности тоже ставить, для гарантии?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А чем она вам поможет в открытой? Где давление обычно меньше, чем требуется для открытия клапана. Дом в пять этажей?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я и спрашиваю. Чтоб котёл был на гарантии, при открытой системе, производитель требует её наличие? А то что она там ненужна я и так зню. Интересен вопрос гарантийных обязательств.
    Дом в два с половиной этажа.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @морячок2010,
    1. Нет требования в паспорте на котел которое бы обязывало пользователя устанавливать группу безопасности с предохранительным клапаном на 0,3 МПа (3,0 кг/см2) при использовании котла с открытой системой.
    2. Но необходимо помнить о требовании (запрете) паспорта на котел. Запрещается устанавливать запорную арматуру на подаче котла до предохранительного клапана или расширительного бака.
    И вот это правило многие не соблюдают в обоих случаях.
    3. Смотрите паспорт на котел, там представлены принципиальные схемы как открытой системы так и закрытой
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @TL-ZOTA, Пасспорт посмотрел. Про закрытую систему всё расписано, а про открытую только схема. Вот и спросил на всякий случай.
  8. Demon757
    Demon757
    Demon757
    Томск
    @Demon757,
    2. Если течь теплоносителя снаружи, то это однозначно не конденсат. Проверяйте резьбу. Если течет по шву, вызывайте сервис. Необходимо учесть что, если группа безопасности не стоит или стоит не верно, то это будет не гарантийный случай. Правильная установка группы безопасности описана в паспорте на котел. Предохранительный клапан на 3 Атм.[/QUOTE]
    Спасибо, за оперативный ответ, проблему с протечкой решили, оказывается была слабо закручена гайка на датчике температуры в котле, подтянули все сухо. На заводе косячники, слабо закрутили)
  9. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @морячок2010, при открытой системе давление срабатывания без всякой автоматики - почти 0. У меня кипит иногда - никаких проблем. Только просверлю дом, выведу наружу трубочку: чтобы влажность не повышать.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Весь мой вопрос только по гарантийным обязательствам производителя. А не как работает открытая система :hndshk:
  11. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Мне интересно почитать отзывы реальных пользователей турбосета. есть такие?
  12. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Привет всем, на носу зима и встал во всей своей неприглядности вопрос отопления новостроя, из инженерки только гидроакк с автоматикой, надо дом топить надо дом сушить но кочегаром на стройке становиться не хочется, а иных источников тепла кроме дров и угля нет в достаточном количестве, ввод временный до 1Квт. Если не топить то разорвёт всё напрочь. Котёл в котельной а тепло нужно везде на 100м2.
    Внимание вопрос: кому-нибудь кроме меня приходила в воспалённый мозг идея подключить водогрейный котёл типа сабжа к канальному вентилятору мощностью 60-100вт на входе и металогофрой развести по дому временную воздушную систему отопления, те использовать его как воздухогрейный.
    иными словами: котёл не прогорит от такого изуверства.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Помрет. Быстро и грустно.
    Для воздушного отопления нужна развитая поверхность теплообмена. А ее в котое нет на внутренней поверхности. Проще соорудить временную СО и вместо батарей подключить радиаторы иипа автомобильного с вентиляторами. Но стоит ли овчинка выделки? Мне кажется что дизельные пушки ваш выход.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :hndshk:Дизельная пушка воздух не озонирует, и здоровья не добавляет. В зимний период, устанавливаем котёл, ставим на подставки конвекторы "Комфорт" (без кожухов) в ряд. Обвязываем всё ППР. Ставим вентилятор. День работы. Потом ведём монтаж постоянной СО, в комфортных условиях. Фото не делал. Не забываем РБ. Схема в плане.
  15. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Всем добра! Начал эксплуатацию котла Тополь-М-20 с комплектом TurboSet. Впечатления неоднозначные. Пока эксперементирую. Напрягает небольшое но вполне себе заметное дымление как при растопке так и в режиме поддержания. Есть кто с подобными явлениями?
