Въезд на дачный участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Serg1194, 28.07.14.
  1. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Здравствуйте, Уважаемые любители и профи строительного дела! Посоветуйте пожалуйста дельным советом! Задача такова! Имеется дача. В этом году пришлось переделывать заезд на участок, так как старый пришёл в негодность и был сделан из дерева. Заезд через канаву (ширина 1 метр и глубина 1 метр), Почва суглинок, дно глина. Положил полипропиленовую трубу 6 метров в диаметре 300 мм на песчаную подушку 0.3 метра, сверху засыпал песком 0.3 метра и 0.1метра земли. Теперь хочу сделать бетонную конструкцию как на фото (не соблюдая данные пропорции, только вместо 2-х столбов будет ещё один под калитку)
    Вопрос: Как всё это сделать с самого нуля! Так как опыта не имею, но желание огромное! Всем заранее особая благодарность и респект!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg1194,
    1. Землю заменить на гранитный щебень фракции 20-40.
    2. Изготавливаете деревянную опалубку.
    3. Армируете внутри (арматура ф12).
    4. Бетонируете.
  3. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Краткость-сестра таланта! Конкретики хочется!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и задавайте конкретные вопросы. Что не ясно?
  5. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Как правильно сделать опалубку, сделать арматуру, сделать бетон а потом его залить! Говорю же, нет опыта! А литературу читать нет времени! Поэтому прошу практических советов! Кто сталкивался с такой работой!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg1194, полноценный, подробный ответ на Ваши вопросы, это десяток страниц текста. И это при условии, что Вы умеете пользоваться инструментами.
  7. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Теоретик! Спасибо и на добром слове!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь, я исключительно практик. Но практика основывается на большой теоретической подготовке.
    Если Вы не в состоянии сделать простейшую работу - сколотить щит опалубки, то о чем может идти речь.
  9. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Да у Вас ещё и завышенная самооценка! А вот просто людям объяснить как сделать простейшую работу это конечно сложно! У меня руки из правильного места растут! И с инструментом я на ты! И с техникой дружу! Не хочется просто ошибки допускать!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае задавайте конкретные вопросы. Например: как крепить щиты опалубки? Ответ:
  11. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Как правильно (из чего) сделать основу (подушку) под опалубку?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К сожалению, у Вас уже сделана отсыпка трубы. Здесь http://www.forumhouse.ru/threads/211461/#post-10142435 правильная отсыпка въезда. Основой для опалубки служит нижний, слой отсыпки из песка.
  13. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    А геотекстиль?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть возможность подкопаться под трубу с двух сторон, то можно подсунуть полоски геотекстиля шириной 0,5 м.
  15. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    Так и планируется! Раскопать края трубы для сборки опалубки! Значит геотекстиль, песок, потом собираем опалубку! Просачиваться бетон из под низа опалубки не будет?
