Трубу а/ц диметром вн 250мм
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Олегос33, 10.06.13.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Конкретно интересует вопрос, не маловат ли диаметр для прохождения ливневой воды. Ее мало, но все же. И выдержить ли газель до 1,5т, если засыпать около 30 см ПГС сверху?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олегос33, маловат и диаметр и прочность трубы не достаточна.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Спасибо.
    Уже год в эскплуатации.
    Полет отличный.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня три года пролежали в канаве две дренажных трубы диаметром 200 мм. В этом году пришел председатель с членами правления и велели заменить на одну трубу диаметром 500. :(
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    У меня воды мало. По сути канава дорожная редко с водой (только ранней весной пару недель). Поэтому пропускная способность хорошая.
    По нагрузке. Проезжали камазы с щебнем, песком все гуд. Думаю и миксер выдержит. Главное сделать правильную подушку и отсыпку сверху.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Счастливый:).
    Это верно. Правильная подушка залог успеха:hello:
  7. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста как делать "правильную" подушку. Или может быть есть ссылка на литературу? Так же собираюсь положить а/ц трубу 2500мм.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PAguCT, вот так:
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Скорее всего есть.
    Но я по рекомендации гл. инженера завода, где покупал данные трубы, сделал так...выкопал плодородный слой в канаве, засыпал песком около 15 см - утрамбовал, положил трубу, сбоков от края канавы до трубы у меня вышло около 20-25 см - просыпал и трамбовал песком, сверху еще 10 см песка в трамбованном виде вышло, далее уже щебнем. Щебенчатый слой (ввиду ограничености высоты) сделал около 20 см...по нормам типа надо около 50 см. ...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот норматив для дорог с высокой степенью эксплуатации. Для въезда на участок достаточно 20-25 см.
  11. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Огромное спасибо за совет. Знающие люди, подскажите пожалуйста. Нужно сделать проезд на участок. В СНТ прорыта небольшая канава вдоль всех участков. Сама канава примерно 50 см в глубину и 30-40 см в ширину.
    Планирую углубить канаву до 70 см, расширить до 50-60 см. Засыпать 20 см песка, утрамбовать, далее положить трубу обязательно с небольшим уклоном. Далее залить бетоном в уровень с арматурной сеткой и пластификатором.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PAguCT, с какой целью?
    Сделать на въезде бетонную плиту, да? Если бетон не самомесный, то идея хорошая. Впрочем, и самомесом можно добиться не плохого результата, если не экономить цемент.
  13. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Дабы добиться более крепкой конструкции. Получается из 70 см глубины мы получаем 20 см песчаной подушки, 25 см трубы и 25 см бетона.
    Прокомментируйте пожалуйста ещё такую идею как вкопать 3-4 трубы (бетонных поребрика) поперек канавы. Данные трубы по моему мнению создадут более прочный каркас.
  14. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Извините, может быть я в недостаточно понятной форме выразился, на всякий случай прикреплю схему в разрезе. В моем понимании такая конструкция будет более крепче.[​IMG]
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    @PAguCT, для того и сыпят песок под щебень, чтобы не было "острых" контактов пиковой нагрузки на бетонную трубу. Грубо сказать, труба крепкая но хрупкая...имейте это ввиду.
