1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внешняя стена из КББ+керамзит+кирпич для садового домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Marat80, 28.07.14.
  1. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Доброго времени суток!
    Планирую строительство дома в саду для проживания с мая по сентябрь-октябрь, в связи с этим выбираю материал для внешних стен. Основные требования: не использовать не натуральные утеплители (ЭППС, минвата, каменная вата и т. д., т. к. считаю что они вредны, но это отдельная тема, в этой тебе нужно принять это как данность), не использовать дерево (всегда жил в каменных домах, тут уже личное предпочтение или не предпочтение) и чтобы не зарываться информацией по другим материалам стен, решил использовать кирпич, КББ (либо Бессер-блоки). Дом должен быть комфортным для проживания в указанные месяцы. Дом будет находиться в Уфе.
    Для информации: дом с внешними размерами 7х7 метров, этаж один.
    Первоначально хотел сделать стену толщиной в 20 см из бессер-блоков или в 25 см из керамического кирпича, но у кого есть такой дом, говорят, что температура внутри дома сильно зависит от внешней температуры т. е. она быстро меняется и в таком доме не комфортно жить. Если на улице жарко, то и дома жарко, и наоборот.
    Затем решил сделать следующий пирог: керамзитобетонный блок 20 см (внутренняя часть) + 8 см керамзит + 12 см керамический облицовочный кирпич (внешняя часть).
    Теперь вопрос: Будет ли комфортно проживание в доме с такими стенами? чисто технически жизнеспособна ли такая стена т. е. она не развалится?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если не планируется круглогодичное проживание, то смысла ставить утепление нет, и тут выбор либо «компенсация жары» или «быстрое прогревание» делать вам - т. е. либо кб блок, кирпич, либо газосиликат/пеобетон. Керамзит только съест часть фундамента, а польза от него будет только при -10° и ниже.
  3. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    я тоже планирую строить летний домик и пока остановил свой выбор на КББ,
    https://www.forumhouse.ru/threads/283785/
    выбрал толщину стен в полблока, т. е. 20 см.
    И гложет сомнения, достаточна ли такая толщина для стен из КББ.
    Marat80, вы упомянули, что люди строили такой толщины,
    скажите, - домик 6х10 в полтора этажа, 2-й этаж мансардный, не развалиться) ?
  4. Marat80
    Marat80
    Marat80
    К сожалению, не знаю, там были дома поменьше где-то 4х7 и одноэтажные.
