1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Летний вариант дома до 100 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oleg756, 19.11.14.
  1. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Хочу воплотить мечту – пострить дом, (сын и деревья уже растут)
    Но как говориться в одном известном фильме, имею желание, но не имею больших возможностей, в частности финансов, это первый фактор, второй – дом будет летним, при всех прелестях загородной жизни, зимой хочется быть в городе, к тому же семья, работа Поэтому и рассчитываю бюджетный вариант.
    Изучив немного, накидал такой вариант
    1. размер 6х9 или 5х7,5 в один этаж, с мансардной в качестве второго этажа.
    2. фундамент – мелкозаглубленный, примерном 50х30, т. к. почва позволяет,
      30 см в меру плодородная, - суглинок, далее слой глины 40-60 см, потом хороший песок, грунтовые воды глубоко, скважины люди делают 30 метров минимум, вкусная вода вообще на глубине 50-70метров.
      У фундамента планирую одну перегородку, для усиления пола (лаг), лестницы на мансарду и всего строения.
    3. коробку дома думаю из керамзитных блоков (КББ) 40х20х20, в один блок, т. е. стена будет 20см. внутри дома одна капитальная перегородка из тех же блоков для усиления коробки и потолка (и мансардного этажа).
      думал про газобетон (ГБ) и пенобетон (ПБ), но у всех них свои особенности, достоинства и недостатки, особое их преимущество это низкая теплопроводимость а мне не нужен зимнее проживание
    4. Полы и потолок деревянные.
    5. Кровля и крыша из бюджетных материалов, деревянная стропильная система и профнастил крашенный.
    Есть несколько еще не изученных вопросов, может помогут форумчане советом.
    1. достаточна ли площадь фундамента для такого строения?
    2. можно ли делать стены из КББ в один слой 20 см? (кстати часть стен планирую делать из полнотелых блок, для крепости)
    3. нужен ли армопояс на верху для стен из КББ? Или для создания прочности достаточно внутренней перегородки.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Oleg756, для летнего проживания нет ничего лучше деревянного дома (каркас, сруб, брус).
  3. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Простой каркасный не хочеться, из СИП-панелей тоже не дешево
    а по цене как? сруб-брус не сравнивали с КББ, ГБ?
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Получается не в блок а в полблока. строят в полблока и не один этаж. прочности с достатком. фундаменты давно уже не зарывают если нет подвала. армопояс обязателен на всех строяниях как жилых так и не желых.
  5. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    По фундаменту наберите калькулятор мзфл 2.2 и все посчитаете.
  6. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Верно замечено, в полблока плпнирую, т. е. тощина стены 20 (или 19) см.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Каркасник на столбчатом фундаменте - вне конкуренции, если для сезонного проживания.
    На фига городить каменный дом, с вытекающими (усиленный фундамент, отделка и прочее) для летнего проживания?
