1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция старого блочного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ivan45312, 27.07.14.
  1. ivan45312
    ivan45312
    ivan45312
    Турция
    Здравствуйте,
    У родителей на участке 15 лет простоял блочный фундамент закрытый плитами. Фундамент устроили просто - вырыли котлован и заставили по периметру ЖБИ блоками, пол не заливали. Никакой изоляции не делали. Участок находится на верхней точке холма, родители говорят, что подвал никогда не заливало. Грунт в подвале влажный, но не сильно.
    Сейчас собрались строить на нем каркасник, подвал хотят сделать теплым. Можно и нужно ли отрывать блоки снаружи и обмазывать битумом, как посоветовали родителям или есть более простые и/или надежные решения?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Обмазочная гидроизоляция довольно ненадежное решение. При малейшей деформации эффективность стремится к нулю (тем более в сборном железобетоне). Поэтому принимается, что она служит не столько для гидроизоляции сколько для защиты бетона от разрушения.
    Хотите сделать надежно - оклеечная гидроизоляция. Хотите проще - есть составы для пропитки жб изнутри, к примеру, пенетрон. Желаете как все - обмазка битумом. Выбирать Вам.
  3. ivan45312
    ivan45312
    ivan45312
    Турция
    Спасибо. А безопасно ли для фундамента отрывать его, чтобы сделать оклеечную гидроизоляцию? И нужно ли что-то предпринемать, чтобы изолировать блоки снизу?
    И сопустствующий вопрос: если фундамент все-таки будет отрываться, то можно ли эту же траншею использовать для укладки труб грунтового теплообменника?
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не подкапывайте под подошву фундамента (главное не допустить выпора грунта из под фундамента), и производите работы захватками, к примеру по 3м. Ближе к низу - выборка грунта вручную.
    Про теплообменник не могу ничего подсказать.
  5. ivan45312
    ivan45312
    ivan45312
    Турция
    Спасибо большое
  6. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    @FoHouse, @FoHouse,
    Уважаемый не вводите человека в заблуждение.
    Допустим пропенетронит он все швы своих чудо блоков + тело блоков и что дальше ? быть с вашим заявлением
    "обмазочная гидроизоляция довольно ненадежное решение. При малейшей деформации эффективность стремится к нулю (тем более в сборном железобетоне). Поэтому принимается, что она служит не столько для гидроизоляции сколько для защиты бетона от разрушения."
    Пенетрон и иже с ними не дают возможность сохранить гидроизоляцию при подвижках бетона или блоков. Именно обмазочной гидроизоляций + проникающей можно добиться гидроизоляции. У нормальной обмазочной гидроизоляции (модифицированной) есть такое понятие коэфицент линейного растяжения. У оклеечной этого понятия практически нет, как нет и адгезии к гидроизолируемого материалы.
    Совет в ноль. Именно после таких советов мы переделываем задорого их работу.
