1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Здравстуйте!
    Изначально хотел как и многие брусовой дом. Но цена на бурс и стоимость укладки этого бруса бригадой почти одинаковая. Строиться планировал в одного не торопясь. И брус на 15 в одного тяжело таскать, ложить. В финансах ограничен, бригаду нанять нет просто денег.
    Сначала как дача, потом на ПМЖ (Есть проблемы с подключением электроэнергии)
    По фундамент здесь https://www.forumhouse.ru/threads/246499/ ,закручивал по максимуму, сваи из земли торчат от 27 см. до 45 см.,участок не ровный.
    Особо не считал, с нетерпением и опаской жду весны, посматреть как поведут себя сваи в мороза в суглинке
    Возможно мало, внутри будет ПЭ пленка и гипс. Снаружи ветро защита и сайдинг. Будет мало, можно под сайдинг добавить перекрестно ещё 5 см. утеплителя .
  2. Andrey Drummer
    Andrey Drummer
    Andrey Drummer
    Томск
    Согласен, если строить самому, то каркасный дом в самый раз, хотя и из газоблоков в одного строят, но это герои я считаю)
    А где строитесь если не секрет? А то тоже подумываю на эту тему, но где лучше взять участок еще не решил.
    Много читал тут на форуме про каркасные дома на сваях, пришел к выводу что если и делать на винтовых сваях, то обязательно сваривать сваи между собой (делать треугольники), так как пучение не равномерное, есть темы на форуме у кого дома шатались...
    Думаю лучше сразу добавить утеплителя, чтоб не снимать сайдинг, на отоплении потом окупится. Кстати какое отопление планируется?
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Лязгино.
    От пучения привареные "квадраты" или швелера сильно то и не помогут. От расскачки согласен есть смысл сделать обвязку из металла. Вот поэтому я сваи закручивал по максимуму. Свая торчит из земли 27 см и отрезал я примерно см 10-13 (где были отверстия для закручивания) Итого 3-0.27-0.12 =2,61
    Свая закручена в землю на 2 м 61 см. Жду весны, смысла сейчас гадать нету.
    Стройка у меня будет не такая быстрая как хотелось бы, снаружи OSB, внутреннее утепление, монтаж отопления и возможна зимовка в таком виде. Будет холодно, будем добавлять утеплителя и заниматься сайдингом. Пока такие планы.
    Особо не думал, далеко до этого, выбор не большой, вернее вижу всего один вариант, ТТК. Система двух трубная с принудительной церкуляцией с разводкой по дому. Опять же планы. Пока дом дострою, может и газ подведут.
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Что то никакой критики нет ? Неужели все правильно сделал ?
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вам же говорили про неправильные укосины, стены, не собранные на платформе (т.е. стойки не прибиты как положено в торец к нижней обвязке, а только наживлены вкосую гвоздями), неработоспособные бриджинги. Но вы отмахнулись от критики, смысл советовать дальше? Добавлю еще, что в силу не собранных на полу стен у вас углы соответственно неправильно получились
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я не отмахнулся, я собирал так как мне удобней, и это не неправильная сборка, а один из способов сборки каркаса.
    Последующие укосины делались правильно.
    И что в этом углу неправильного ?
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    То, что все три доски угла прибиты к одной доске нижней обвязки, т. е. две стены не связаны друг с другом. Угол есть, но это лишь имитация связи стен.
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не совсем понятно. Вы думаете стены будут гулять относительно друг друга ? Укосины плюс обшивка из OSB свяжут стены в одно целое.
    Ошибки в любом случае будут .
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Укосина не связывает две стены. Обшивка ОСБ теоретически свяжет угол, но гложут сомнения - ОСБ слабенький материал для скрепления угла немаленького дома.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Насчет углов я голову особо не грею, а вот то что наружные 10.5 стены имеют расскачку сверху, вот это для меня проблема, сделал сверху 2 перемычки но это мало, придется внутренние перегородки делать из доски 50 на 100-150 с укосинами.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    их такими делать при длине стены 10.5 в любом случае, хотя бы одну поперек дома, конечно, еще и перекрытие поможет слегка против раскачки, но стена тоже нужна
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Вот такие вот сугробы у нас в Томске.
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Пришли теплые деньки в наш город Томск, потихоньку продолжаю стройку.
    Неделю назад купил пиломата 7 кубов, всякого разного.
    40х150х6000 2,3 м3 на пол второго этажа.
    50х200х6000 2,5 м3 обвязка второго этажа, лаги второго этажа, стропила.
    50х100х6000 0,6 м3 внутренние перегородки.
    50х150х6000 1.5 м3 второй полуэтаж.
    7 кубов =42 000 т. р. Доставка 2 500 т. р.
    Сегодня сделал из доски 50х100 2 внутренние стены с укосинами, чтоб убрать раскачку 10-ти метровых стен. С ни привычки устал, да и дождь заморасил.
    Участок 100 000 т. р.
    Электричество 50 000 т. р.
    Обустройство дороги 50 000 т. р.
    Винтовые сваи 15 шт =48 т. р
    Пиломатериал 7 м3=46 т. р.
    Пиломатериал 7 м3=44 500 т. р.
    Итого =338 500 руб
    Инструмент
    1. Лазерный уровень=3100 т. р.
    2. Дисковая пила =3000 т. р.
    3. Генератор на 2.4 квт =12100 т. р.
    4. Шуруповерт =2100 т. р.
    Итого = 20 300 руб.
    Всякое разное
    1. Молоток 1 кг.+струбцина =490 руб
    2. Сенеж 10кг.=600 руб.
    3. Кисть+краска =210 руб. (для покраски оголовков)
    4. Саморез глухарь=420 руб.
    5. Гвозди 90 20 кг.=755 руб.
    6. Гвозди 150 2 кг= 140 руб.
    7. Рулетка 7.5 м+помпа (для сенежа)=390 руб.
    8. Гвозди 150 =7 кг.+ саморезы 3.5х50 =620 руб.
    9. Рулетка 7.5 =350 руб.
    10. Топор небольшой + стамеска =385 руб
    11. Песок 1.5 м3 =2 000 руб
    12. Цемент М 400 3 мешка =750 руб.
    13. Планировка участка =3600 руб
    14. Гравий 10.5 тонн +4500 руб
    15. Наноизол А 1 "бревно" = 350 руб.
    16. G -образная струбцина =450 руб
    17. Гвозди 90х4 20 кг.=750 руб
    18. Гвозди 60,90,120,150 около 20 кг.=0 руб
    19. Мет. гараж + доставка =28 000 руб
    Итого = 44 760 т. р.
    Всего =403 560 т. .р
    По зиме купил металлический гараж, в прошлом году весь инструмент у меня жил в машине, а лестницу таскал на балкон, в этом году решил что нужно какое то место для складирования всего барахла, и этим местом стал металлический гараж.
    Продолжение следует ...
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Еще один день неторопливой стройки, сделал немного, 2 раза быль ливень.
    Доделал обвязку второго этажа.
    Завтра в планах сделать лаги пола второго этажа из доски 50х200,если погода не подведет.
    После зимнего бездействия, тяжело даются физические нагрузки, молоток к концу дня так и пытается выскочить из руки.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Прошел ещё один день неторопливой стройки в одного, погода не подвела, правда было жарко и мошка все лицо изгрызла.
    Как и планировал, сделал лаги пола второго этажа из доски 50х200.
    Одна сторона:
    Другая сторона:
    Накидал на пол второго этажа доску 40х150,прихватил каждую доску на два гвоздя, чтоб винтом не пошла.
    Пока все. Беру четырехдневную паузу, начинаются смены.
    На стройку теперь попаду в среду, как раз пиломат подсохнет, в середине стопы вообще сырой, неподъемный.
