Фундамент на склоне, перепад нижней точки 1 метр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tomaska1, 27.07.14.
  1. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    И так: наш участок с небольшим уклоном, разметили дом 9 на 8 с одной внутренней стенкой 8м, измерили перепад по самой нижней точке 1 метр, наняв мини экскаватор выкопали фундамент. Самая высокая точка заглубление в землю 1,5, самая нижняя 0,5. Соседи по всему периметру выкапали 0,8 см и планируют перепад в 1м выравнять цоколем, но тогда получится что с нижней стороны будет гораздо больше цемента чем в верхней части. Через несколько дней муж будет продолжать работы по фундаменту. В будущем планируем выравнивание участка. Что думаете по этому поводу, и кто строил дома таким перепадом? Заранее всем спасибо.
  2. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Забыла уточнить: фундамент будет ленточным.
  3. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Неужели некому помочь? Да я согласна что мне тяжело доходит. Я бы вам помогла, если бы понимала в вашем вопросе
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Tomaska1, дело в том что не понятен сам вопрос ? Сформулируйте точнее.
    Да, и данные по грунтам хоть примерные .
  5. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Спасибо что откликнулись! Про грунт - суглинок http://www.forumhouse.ru/threads/220748/#post-7059683 Почему то фото не могу загрузить, на ссылке видно. Вырыли фундамент 8 на 9. Чтобы дно фундамента было ровное, т. к уклон в нижней части 1м приняли решение рыть траншею так. Чтоб вывести под 0, в самой высокой части фундамента в землю вырыли 1,5 м, вправо 1,2 вниз нижняя точка 50см и влево от нижней 70см одной перекладиной 9м. Затем цоколь будет в верхней точке 20см. Итого весь фундамент с цоколем будет 1,7. Вопрос: правильно ли это, пока процесс дальше не пошёл. Я понимаю что должны специалисты расчитывать, но делать будем сами, максимум шабашников в помощь наймём всё остальное дорого. Думаю если бы участок ровный был проблем бы не было. Уровень промерзания у нас 0,8, но говорят так не промерзает, снег очень редко можно увидеть. Думаю потом грунт довозить будем.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, вы правильно всё делаете, подошва фундамента должна быть строго по горизонту, но и так как ваши соседи сделали скорее всего тоже ничего страшного нет, грубо считал там при таком уклоне перевес получается примерно 5% от всего веса дома, но всё равно так не рекомендуют делать, сам сейчас занимаюсь фундаментом, один в один с вашим только дом 8х8 и уклон 70см, я решил делать ступеньками, а у вас получается высокий фундамент, но я бы на вашем месте сделал бы цокольный этаж, хотя бы под одной половиной дома, только нужно всё предусмотреть, а то его водой может заливать по весне !
  7. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Хотела бы вас спросить, вы колонны делать будите? Сегодня мне вязали арматуру и предложили сделать выпуски на 6 колонн, я согласилась. От цокольного этажа я отказалась, много читала и сделала вывод что это дорого.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не понял, что за колонны ? мне тоже многое советовали, причём каждый своё ,
  9. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Колонны по периметру дома и вверху соединяющиеся в армопояс, кстати я уже залила фундамент, цоколь и перекрытие-пол. Возведение стен оставила на весну.
