! Помогите в расчёте ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tomaska1, 16.08.13.
  1. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Привет всем! Я многодетная мама и нашей семье скоро дадут участок (ездила смотрела массив и примерное расположение участка - небольшой уклон) в аренду на 10 лет, если за это время семья успеет построить дом и здать его в эксплуатацию, тогда участок передадут бесплатно в собственность. Имеем огромное желание построить дом, но из возможностей пока только сертификат (я не работаю сижу дома с маленьким ребёнком). Проэкт покупать не будем т. к. это дорого (57т)., да и для дома до трёх этажей он не. требуется. Поэтому буду разбираться сама, ну надеюсь с вашей помощь. Благодаря форуму я узнала что такое фундамент и из чего он состоит. И так фундамент 9 на 9 с одной перегородкой 9м. ширина 40см, 50 см в траншею и 50 см цоколь. Как будем делать: в траншею песок 30 см, трамбуем, плёнка во внутрь и по бокам, по углам кирпичи сверху арматура (в 4 прутка арматура А3 12мм, поперечная и вертикальная А1 8мм), бетон в траншею опалубка сверху только. Нам понадобится: 1. песок - 2. арматура А3 12мм (ребристая)- 159,84 кг периметр 36+9=45м, 45*4 (4 прутка два сверху, два снизу)=180м, 180 *0,888 (масса 1 м в кг)=159,84кг 3. арматура А1 (гладкая) 8мм - отступаем по бокам по 5 см, если ширина ленты 40 см, то поперечная будет 30 см, также отступаем по 5 см сверху и снизу фундамента, вертикальная 90 см 4. Плёнка - 5. бетон - 18 кубов 45*0,4*1=18 кубов 6. лес на опалубку - Какого размера и сколько кубов? Помогите разобраться с тем что я не посчитала и проверте правильно ли я посчитала что смогла.
  2. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    И так рассчитываем поперечную и вертикальную арматуру. Шаг у нас 50см. Периметр делим на 0,5. 45/0,5=90ячеек, в каждой ячейке по два прутка вертикальных и два поперечных. 90*2=180 вертикальных и соответственно 180 горизонтальных. Вертикальные по 90см, поперечные 30 см. 180*0,3= 54 ,180*0,9=162, 162+54=234м, в 1 метре 8мм арматуры 0,395кг, у нас 234*0,395=92,43кг.
  3. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Рассчитываем песок периметр 45*0,4 ширина*0,3 кол-во песка=5,4 куб Осталось плёнка, лес, гидроизоляция сверху. Проверьте мои расчёты пожалуйста.
  4. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Наш фундамент
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчёт фундамента заключается вовсе не в том, чтобы посчитать скока бетона, арматуры и песка на него уйдёт:flag:
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  7. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Так помогите, научите в чем?
  8. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Спасибо, мне там как раз на неделю читать. Я и до этого очень много читала. Конечно я наверное сначала должна была получить участок, чтоб замерить перепад. И отталкиваться от этого. Знаю уровень промерзания у нас 80 см, УГВ не близко. Действительно в мои понятия просчитать фундамент входило научится рассчитать сколько и чего мне надо. Буду перечитывать предложенное вами, если что-то будет непонятно надеюсь я смогу прибегнуть к вашей помощи?
  9. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Дом из керамзитобетоннных блоков, перекрытия ж. б. Грунт - думаю суглинок. УГВ не знаю, но если на уклоне наверно невысокий. Мне что нужно узнать точный перепад уклона для дальнейшего расчёта? Ленточный фундамент - это мой вариант? Думаю через неделю - две получу участок. Выкопать там яму 1,5 метра и посмотреть УГВ? Сфотографировать грунт и показать - это как то поможет определится?
  10. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Сильно поможет при расчете денег и материалов калькулятор МЗЛФ 2.2 За день вполне можно просветится.
  11. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Спасибо. Почитала. решила когда получу участок измерю уклон и тогда определюсь с фундаментом посоветовшись с вами. Вернусь в тему недельки через две сделаю топосьёмку. вынос границ - координаты я уже получила заказав справку через интернет, т. к. уже знаю кадастровый номер.
  12. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Я получила участок, что скажете
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не склон, эт у фотографа руки кривые;), эт всё, что можно сказать. Бурите/копайте/опросите соседей, исследуйте грунт в общем...:hello:
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Красивый вид .
  15. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Ну нет, руки не кривые. Спасибо, начну с опроса соседей!
