Прошу покритиковать вариант отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Hunter99, 25.07.14.
  1. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Не утеплять? и сделать мягкую отмостку? Просто не хочу я закапывать утеплитель. Подушка была утрамбована, потом поверх отлита плита. и соответственно грунт вокруг плиты я трогать не хочу. Предполагал положить утеплитель поверх подушки и закрыть стяжкой. А вокруг стяжки спланировать участок плодородной землей вровень с отмосткой. Сейчас вот думаю, может быть вообще не утеплять отмостку и действительно сделать ее мягкой. Дом деревянный, легкий. Плита 25 см с армированием 25х25. Дренаж сделан по периметру котлована, работает отлично, если дождь - то льет из трубы как из крана :) По идее ничего критичного с плитой и строением произойти не должно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утеплитель можно класть...Но...если плита не УШП...то смысла не особого не вижу в отмостке...
    А бетон точно не надо заливать...:no:
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У Вас утеплитель м/у плитой и отмосткой, (как бетонную стяжку в доме заливают) тогда и у фундамента должны быть компенсационные швы, может они и нужны, но арматура же, утеплитель- амортизатор.
    Я бы, на самом деле, вообще котлован глиной засыпала, но это надо грамотно делать, раньше это называлось глиняный замок он не пускает воду вообще, тогда и отмостка не нужна и пучения нет.
    На Вашем месте, песка бы оставила немного по периметру, на всякий случай, а то мешок для сбора воды получается, глину под отмостку завела и утеплителем накрыла, затем мембраной продлила еще дальше, и отсекла тем самым воду, опалубку без загиба (буква Г на чертеже) делала я в предыдущем коментарии именно о нем писала.
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Такой вариант тоже не плохой, но при низком УГВ и хорошем дренаже, водичка всегда дырочка найдет, просто речь шла о бетонной отмостке, а чем Вам мембрана не нравится те же функции выполняет из нее можно всю отмостку сделать и закопать ее в грунт с наклоном, не плитка по периметру дома, а зеленая травка.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему-бы и нет...:|::super:
  6. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Травку не хочу. Вариант с плиткой - нормальный, но переживаю за целостность плиты. Плита не УШП, планирую в доме на плиту положить утеплитель, дальше теплый пол. Владимир, слежу за Вашими постами, но УШП уже поздно делать :). Вопрос, можно ли все же не утеплять отмостку. Плита 8.30 на 11.30 метра, 25 см толщина, армирование в 2 слоя 12 арматурой с шагом 25. Подушка песок 30 см с послойной тромбовкой виброплитой. Дренаж по периметру. Строение - рубленный сруб 30 бревно 3 метра + 1.5 метра мансардные выходы, рубленные фронтоны. Высота в коньке от плиты 7.5 метров. Плита без ребер жесткости 300 бетон. С удовольствием оставил бы перезимовать все в текущем состоянии (без отмостки), а в следующем году бы сделал ее из плитки без утепления. Вопрос рисков разрушения плиты, если они минимальны - так и поступлю.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Вот и переживай..:close:...Я только про УШП знаю..:|:.Про другие..смутно...:(
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Вы фундамент весь сверху утеплили и под отмостку пустите на 1м, а под плитой не страшно его земля греть будет, ведь почва промерзает на открытом грунте и где снега нет.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Шведы по-другому думают...:|: (и делают)...:)]:hello:
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Владимир Таллин,
    можно совместить 2 варианта, утеплитель мембрана под уклоном хоть на песок, затем на нее слой песка, потом плитку, ее точно всегда поправить можно при необходимости, главное воду отвести.
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Владимир Таллин,
    Еще раз посмотрела чертеж из головы вылетело, что плита не вкопана, а лежит на поверхности, но уверена если бетон марки 300 с ним ничего не будет, это плита ! и не важно русская или шведсская, воду отвести все равно надо, если воды в грунте нет, то пучиниться нечему.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Владимир Таллин, я понимаю, что такое шведская имеется ввиду пластина бетона
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это комплексное решение, правильная подушка под плиту...Утрамбованная до бетонной
    *крепкости*...Дренаж...грунтовых вод...ливневых вод...Правильный ЭППС..теплый пол...
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Вы никогда не утрамбуете песок до бетонной крепости, песок, я считаю, самая лучшая замена *плохого грунта* он хорошо проводит воду, поэтому его не вспучивает, высокие грунтовые воды отведет хороший дренаж, ливневые тоже, тк земля промерзает снаружи, а не из нутри, слой утеплителя в 1м, снизит промерзание, но честно говоря не знала, что плиту наливают по верх грунта, может утеплителем углубить вниз по периметру, чтобы промерзание почвы отсечь.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
