Балкон своими руками
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем ANTPro, 24.07.14.
  1. ANTPro
    ANTPro
    ANTPro
    Сыктывкар
    Стоит ли ставить в такую раму алюминиевые раздвижные окна?
    Рама сделана из уголка 40х40х4 (с погрешностью ±1-2см)
    IMG_20140723_213608.jpg IMG_20140723_213619.jpg IMG_20140723_213634.jpg IMG_20140723_213711.jpg IMG_20140723_213737.jpg IMG_20140723_213800.jpg IMG_20140723_213826.jpg
    Судя по этому видео можно ставить и вообще без рамы:
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не стоит. Вы бы использовали нормальный уголок с шириной полки хотя бы 70-80мм. и толщиной стенки 4мм. Тогда можно было бы о чем-то говорить. А так, если не страшно, что упадет конструкция, то крепите.
    Господам из видео я бы руки оторвал за такую конструкцию. Если я правильно понял, они козырек положили на раму раздвижки.
  3. ANTPro
    ANTPro
    ANTPro
    Сыктывкар
    Балкон достался в таком виде. Теперь надо решить переделывать все или ставить в то что есть.
    Есть идея сделать раму полностью на болтах, но в сети не видел, чтобы кто-то делал так. Все варят или делают из дерева.
    Кстати как отделываются углы рам при монтаже? (На видео просто используют комплектный профиль)
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Переделывайте на нормальное. Для себя стараетесь.
    Не совсем понял вопрос. Если вы про угловое соединение двух рам, то оно делается через специальный профиль. Есть вариант через черную трубу и оцинковку, но это плохо и дорого.
  5. ANTPro
    ANTPro
    ANTPro
    Сыктывкар
    Вот и пытаюсь пока выяснить, как это "сделать нормально". Судя по многочисленным видео у каждого свое представление нормального. Да и нужен какой-то простой вариант, так как опыта нет.
    На видео его и используют, но он судя по чертежам цельный. Или просто разрезают их чтобы угол рамы внутрь запихнуть?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нормально - это уголок, а еще лучше труба с толщиной стенки от 3мм. и габаритами не менее 50мм. Самое оно - труба 50х80х3. Я бы себе делал так, если бы занялся балконом. Соединения желательно сварные.
    Угловой соединитель - это профиль. С самой рамой у него соединение типа папа-мама. Грубо, соединитель имеет паз чуть больше, чем габарит рамы. В итоге рама просто ставится в него и прикручивается.
  7. ANTPro
    ANTPro
    ANTPro
    Сыктывкар
    5,5 кг на метр что довольно таки тяжело. Собрать бы что-то из похожего на профиль для теплицы только по толще. Но что-то я пока не нашел такой :(
    Вот про какой угол я говорил, как оконная рама на нем крепится понятно.
