Монолитная плита на разных фундаментах через деф. шов. Оцените идею
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zagotin, 24.07.14.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Интересует мнение общественности по моему случаю. Прошу Вас оценить мою идею по монолитному перекрытию на разных фундаментах. В общем сейчас ситуация такая, есть фундамент лента высотой 110 см и 580х730 по осям. Фундамент проармирован 2 нитками 12 арматуры сверху и снизу. УГВ очень низко, участок на вершине холма, под подошвой фундамента начинается песок, местами суглинок. На фундамент буду ставить двухэтажный каркасник. Отмостка вокруг дома будет утеплена, т. к. внутри еще будет отапливаемый подвал.
    На днях буду заливать ребристое перекрытие, по теме Виндера. Все хорошо, но возникла идея сразу сделать и перекрытие для веранды. Но в своем проекте поначалу веранду не рассчитывал и соответственно фундамента под нее нет. Хочу выйти из положения просто установив два фундаментных блока и на них опереть перекрытие, которое будет выходить за пределы фундамента на 170 см. Но т. к. веранда будет оооочень легкой - каркасной с утеплением пенопластом, а дом все же потяжелее боюсь неравномерной осадки основного фундамента и фундаментных блоков. Хочу между фундаментным блоком и плитой перекрытия сделать деформационный шов. Есть вариант из резины 1,5-3 см или из ППС. Что посоветуете в этом случае? Все изобразил на двух рисунках.
    Желтым цветом на рисунке это балки перекрытия для веранды. Арматура балок веранды будет заходить в балки основного перекрытия на 50-70 см.
  2. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Есть несколько моментов: 1) веранда теплая? если нет то у вас будет промерзать перекрытие. 2) прокладывать над блоками ничего не надо, смысла в этом нет и то что веранда у вас ооооочень легка тоже в этом ничего нет, главное что у вас будут разные фундаменты и плита-консоль. т. е. у вас будут разные осадки и плита треснет по обрезу или зимой от пучения или летом от пригруза. Если вы сделаете такой-же фундамент под крыльцом как и в основной части, то будет только проблема №1. 3) армирование. непонятно что за ребристое перекрытие, по профнастилу? две "нитки" 12 арматуры это что значит? где нити? у вас должны быть "сетки" при том, что еще есть опирание где-то внутри периметра иначе этого мало для 7,3 метра и не понятно какой толщины перекрытие. тут надо просто посчитать это перекрытие.
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Да, теплая, снизу будет утеплено + будет цоколь
    Грунт вокруг блоков будет утеплен, поэтому силы пучения не должны воздействовать.
    Из всего написанного следует, что нужно сделать два независимых перекрытия с опиранием на ленту фундамента по 15 см. Верно? Т. е. разделить бетон. Стоит ли при этом разделять арматуру? Может следует завести арматуру веранды в основную плиту, чтобы исключить горизонтальные подвижки веранды?
    http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ вот это перекрытие. Пролет 5,5 метров.
  4. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    По утеплению - она должна быть утеплена и сверху и снизу и сбоку (с улицы) т. е. это должно быть утепленное помещение, если будет одно перекрытие. Если будет 2 разных, тогда просто ставите утеплитель между ними и все равно какая веранда.
    Если не разрезать, то надо считать, что получается. Если разрезать, то, конечно, и арматуру тоже надо разрезать, т. е. это будет два отдельных перекрытия.
    Посмотрел ссылку, не читал все 67 страниц. Надеюсь, вы знаете, что его нельзя заливать по земле.
    Схема для балки 5.5 м вызывает вопрос - зачем верхнюю арматуру положили под сетку (понятно что для простоты, но так уменьшается несущая способность), а так более-менее правдоподобно, но не берусь гарантировать без расчета.
    Опирание балок на фундамент - надо заполнять образовавшиеся пространства и вот там как раз нужен будет деформационный шов между заполнителем (наверно это будет кладка) и тонкой частью перекрытия.
    Мне кажется очень трудоемко, боюсь не обладая навыками устройства опалубки и бетонирования таких тонких перекрытий, что-то толковое будет сделать маловероятно. Я понимаю когда такие перекрытия делают для второго этажа и имеется инвентарная опалубка, но в полевых условиях, не профессионалам, плюс огромное количество работы, все эти сетки крепить. Вы сэкономите 5м2 бетона, зато потратите лишних 2 недели и качество будет весьма сомнительное. Как бы потом вам не создавать тему "помогите у меня трещины!". В общем успехов.
