1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заглубленная лента с перспективой цокольного этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Baxster, 24.07.14.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго времени суток, так получилось, что фундамент для дома будет заглубленная лента ниже глубины промерзания и общая высота ленты выходит примерно на 2.5 метра (перепад по высотам 70 см + высота выступающей части над землей в самой высокой точке 40 см + заглубление в нижней точке 140 см).
    Вопрос в армировании, т. к. есть желание в перспективе сделать цокольный этаж, но на текущий момент не получается это реализовать. Как я понимаю, надо армировать с учетом именно армирования стены, т. к. надо выдерживать нагрузки от бокового воздействия.
    И вопрос еще такой: стоит ли делать ленту в форме перевернутой буквы Т, для чего это делается, я как-то не понял. Буду благодарен за полезные ссылки.
    Проект дома описан здесь
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Пишите про грунты, УГВ. А иначе это разговор без предмета .
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Прошу прощения, что забыл указать.
    Местонахождение МО, г. Клин.
    Сантиметров 30 грунт, еще 30 смесь глины и земли (серая грунт, похож на глину), далее с 60 см идет рыжая глина. По сути глубина промерзания порядка 120-130см.
    Насчет УГВ сказать не могу точно, но когда одну стену выкопали и прошел дождь, лужа держалась очень долго и когда копаешь на уровне порядка метра - глина немного влажная.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пока не знаете УГВ про цокольный этаж говорить нет смысла.
    А вообще, лента на ГП нуждается только в самом низу и верху .
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Уже лет 20 таких морозов не было, чтоб земля на 1-20 промерзала. Не очень понял про цокольный этаж, если высота над уровнем земли в 40 см. Тогда хотя бы на метр поднимать.
    А в форме буквы Т делают, чтоб увеличить площадь опоры, но это имхо, очень трудоёмко и того не стоит. Траншея нужна в два-три раза шире, плюс серьёзная опалубка.
    Какие боковые нагрузки на фундамент? На фундамент по определению сверху давит. Арматуры две в ряд, думаю, что через 30 см ряды делать нужно.
    Вообще общая высота Вашего фундамента не маленькая (это уже не тощая лента 30х30), а серьёзная конструкция и арматуры можно чисто символически класть, в конце концов не высотку на нём строить.
    А УГВ можно посмотреть по уровню воды в колодцах, хотя сейчас уровень воды серьёзно упал повсеместно, как в Клинском, так и в нашем Конаковском районах.
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Высота в 40 см только в части, где самая высокая точка грунта, в самой низкой точке - 90 см из земли торчит (90 + 140 = 250 см). Вот в этой части и есть предположение сделать "подвал/цоколь".
    По поводу буквы Т - есть мысли просто сделать уширение снизу в грунте (часть грунта чтобы висела). Стоит ли вообще с этим заморачиваться (ширина ленты всего 40 см)?
    По поводу УГВ: место под постройку находится на возвышенности (от стоящего дома метров 15-20 по высоте). Колодцев близко нету, чтобы проверить. Я вообще боюсь, что мне придется скважину делать, т. к. народными методами определить место под колодец не получается.
    Еще был вариант ради экономии денег на бетоне сделать подушку песчаную (гравийную) порядка 50 см. стоит ли такое делать вообще?
    Прошу прощения, но что такое ГП?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Глубина промерзания .
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я так понимаю, что имелось ввиду армирование только сверху и снизу?
    У меня вопрос как раз в вертикальном армировании. Изначально думал, что стоит делать как обычную ленту, а именно вертикальное армирование 8-10 арматурой с шагом 40 см, но сейчас все больше склоняюсь к тому, чтобы усилить это армирование в месте, где планируется подвальное помещение. до 12-14 арматуры и с шагом порядка 20-30см. Чтобы верхние слои грунта при работе морозных сил пучения не выдавили "стену" внутрь дома, т. к. внутри же не будет никакого противодействия.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Baxster, с пучением арматурой и бетоном бороться бесполезно. Его не бороть надо, а не допускать. 1 м3 пенопласта экономит 3-5 м3 бетона и сотню кг арматуры .
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А можно подробнее про это или хотя бы ссылки, как именно что должно быть сделано? Объем бетона особо не уменьшить, только если увеличением подушки, но по факту, когда такая глубина заложения - подушка по факту уже не нужна.
    Суть в том, что у меня уже есть глубина (которую заложил тесть, и сказал, что будем делать как делали деды: рыть на глубину промерзания), на которую копается земля. Ширина тоже задана. Может стоит обратиться к каким конструкторам, чтобы просчитали мои варианты фундамента? Просто не знаю, есть ли хорошие конторы, которые все качественно просчитают.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы не слышали про утепленную отмостку ?
    Делаете ее шириной 1,5 метра и получаете под вашим домом глубину промерзания 0,00 м.
    Я думаю тесть будет удивлен.
    В наше время ГП - управляемая величина .
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Закапывать траншею я уже не буду, так что утеплять отмосткой сейчас смысла нет. Я просил совета про экономию в текущих условиях:
    1) можно ли сэкономить на бетоне, сделав подушку из песка и/или гравия размером 50 см?
    2) как армировать с перспективой создания цокольного этажа?
    3) стоит ли использовать рубероид или схожие материалы для создания "опалубки" в земле?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Правильно я понял, что Вы хотите залить ленту в грунте и уже потом вытаскивать грунт изнутри?
    Выложите несколько фото "объекта" будущей стройки.
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Да все именно так. Более того, есть мысли заложить в самом фундаменте места под переходы из одной части в другую, т. к. фундамент имеет сложную структуру (в теме с проектом описано)
    Пожалуйста
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Теперь понятно! Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать;)
    Можно сэкономить, если вынимая грунт из центра не будете докапывать до уровня подушки. Щебнем засыпать дорого, чуть дешевле, чем бетон лить.
    2. Вертикальные стержни через 40-50 см, 10-ки хватит, горизонтальные-через 30 см, той же 10-й. И то, по-моему с избытком, с учётом каркасника сверху.
    3. Если только на дно постелить. К стенкам, боюсь, надёжно закрепиться не получится и при заливке он будет только мешать. Можно и переходы сделать. Удачная мысль.
