Просьба помочь с решением, участок топит после зимы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Artush, 24.07.14.
  1. Artush
    Artush
    Artush
    Ступино
    Добрый день, Форумчане.
    Купил участок, под ДОМ (ПМЖ), планирую проживать круглый год.
    Начну с участка, 15 соток, (20м. х 77м.) на фото отметил красным. Зеленым отмечен забор соседа.
    Синим отметил речки, сверху участка одна река с права другая и соответственно с права в углу они состыковываются.
    Соседи говорят что весной мой участок топит со стороны деревни (со стороны соседей, на фото с лево), вода по колено. Может это и не так, я сам пока не видел, земля вроде даже после хорошего дождя, нормальная, впитывает воду нет баллот.
    Вопрос: допустим топит.- Какое есть решения, для того чтобы избавиться от воды?
  2. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Избавиться от воды скорее всего не получится, если вы говорите про "по колено". Для того чтобы точно сказать желательно иметь гидрографические журналы с наблюдениями, поскольку от года к году подъем воды меняется, желательно знать максимальное значение за период наблюдений, возможно это и "по горлышко". к тому же тут есть вопрос с водоохранной зоной, не понятно какое расстояние до воды.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Посмотрите УГВ. Выкопайте ямку желательно поглубже, если вода см 50 от поверхности присутствует, то с ПМЖ будут проблемы, септик ставить замучаетесь...
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Кардинальных два решения, если весной река выходит из берегов. Первый - насыпной грунт, поднять уровень участка под домом. Про второй - оградить весь ваш участок бетоной стеной-плотиной (как делают в Европе), лучше промолчать :nono:. Без капитальных вложений увы не обойтись.
    P. S. еще есть вариант автономного плавающего дома, но там проблемы с коммуникациями.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Купить участок в другом месте. не у реки.
    Купить лодку.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Или дом на сваях, поднятый выше максимальной отметки паводка.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Как вариант осушить реку, или повернуть ее в засушливые районы России.
  8. Artush
    Artush
    Artush
    Ступино
    Всем спасибо за ответы), только участок топит не от реки а со стороны соседей и остальной деревни, талой водной, на фото верхний левый угол, речка соответственно тоже поднимается но не до участка.
    Я думаю нужно поднять участок, во первых где планирую строить дом на этом месте, во вторых выровнять остальной участок, с уклоном в сторону речки, сделать П образную канаву (пока не знаю чем).
    А на будущее дренажную систему.
    поможет?
  9. Pavel Geo
    Pavel Geo
    Pavel Geo
    Не отчаивайтесь. Решение есть, но вам придется немного поработать. Для начала вы должны найти паспорт ближайшей скважины и посмотреть разрез. Обычно в паспорте есть результаты ОФР (опытно-фильтрационных работ). Далее - вам нужно все-таки отбурить инженерныю скважину и "прохлопать" статический уровень именно в паводковый период - таким образом, вы посмотрите (в ходе проходки скважины) что является верховодкой и какой максимальный уровень грунтовых вод на участке. К сожалению, ваш участок фактически является зоной разгрузки талых вод, так как находится доль русла водотока. Что надо сделать? 1. вне зависимости от выравнивания - в максимально поднятой части вашего участка на границе с соседом прорыть "перехватывающую дренажную канаву и "посадить" два колодца по краям канавы. Канава должна быть глубже статического уровня и поверхность дна и стен долна быть закрыта гидроизоляцией. На высоту от дна канавы до статического уровня ГВ делаете своеобразный резервуар заполненный крупным бутом и бетонными П-образным профилем. Профиль сверху перфорируете. Далее отсыпайте щебнем или вообще до отметки -1- -1,8 м от поверхности можете набросать любой каменный мусор. Чуть ниже границы промерзания ставьте дренажную трубу и заводите ее в колодец. Вдоль участка по направлению к реке также надо по границам сделать дренажные канавы, но уже не такой глубины - пару метров хватит и на концах колодцы или вывод труб на берег речки. Про поверхностный дренаж не рассказываю - вам его сделает любой строитель.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А у вас над уровнем реки какова вышина. Если ниже чем около 7м, то раз в 20-30 лет участок будет покрыт водой от разлива реки. Именно по такой причине я не стал делать подвал и сделал цоколь повыше (от 60до 90см). Если как вы говорите это талые воды, то со стороны их затекания на ваш участок сделайте небольшой земляной вал требуемой вышины (пусть даже по колено). Ведь за осень -зиму он пропитается водой и замерзнет и станет как камень. Пока он оттает, вся талая вода сойдет.
    У моих родителей так сделано и их соседей и еще у пары домов, только вышина на штык лопаты. Тоже талые воды с поля подтапливали.
    Вот так я рисовал УГВ от разлива реки для себя, чтоб наглядней было-
  11. Lavr777
    Lavr777
    Lavr777
    Нужно поднимать уровень хорошо, там где топит. Иначе, думается никак. Создавать отток тоже желательно, но сначала поднять.
  12. savostkina
    savostkina
    savostkina
    Присоединяюсь к теме. Вопрос аналогичен, только во время паводка идет подтопление с двух сторон: и со стороны соседей, и со стороны реки. Сейчас участок затопляется примерно на 20 см. Пыталась решить проблему следующим образом: насыпь 50 см, подземная дренажная система с выходом в сторону реки и дополнительно поверхностная дренажная система. НО есть проблема - предполагаю, что при подтоплении со стороны реки дренажные трубы заполняются и эффекта никакого. Появилась идея вторая - установить колодцы с выводом дренажных систем и в момент наивысшего потопления принудительная откачка воды насосом.
    Оцените, пожалуйста, эти идеи. Как лучше предотвратить подтопление участка? И еще вопрос, как вы думаете, лучше устроить земляной вал между т. н. прибрежной зоной и участком, или соорудить каменную дамбу?
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если в паводок река выходит из берегов и затапливает ваш участок, то никакие дамбы, колодцы, дренажи не помогут- просто подсыпайте участок и молитесь, чтоб паводок каждой весной был не сильный- но это врятли поможет.
    А у вас только этой весной затопило участок на 20 см паводком, или это один из максимальных разливов реки? Я выше приводил свои "исследования истории разливов реки" и рисовал картинку. Вы можете тоже полазить по интернету и посмотреть какие были раньше разливы в ваших краях. А то может и не стоит строить дом и продать участок. Еще у меня у соседки 90 лет и она рассказывала как полоскала белье со ступенек террасы. Поспрашивайте сторожил о разливах реки.
    Я за только подсыпку участка.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Смирится с разливом весной как и со снегом зимой. Да и вода стоять будет меньше чем снег лежит.
  15. еван
    еван
    еван
    @Artush, начинать надо по версии @Петр8881, Гидрографию реки вы скорее всего не найдете, но критические уровни установить можно по внешним признакам и рассказам деревенских дедулей.
    Геодезия и геология обязательны. Изыскания соседей за 50 и более м ничего не дадут результата, паспорта скважин на воду по тому, что писал @Pavel Geo, не коснутся вашей зоны до 10 метров глубины, бурильщики её не описывают и уж верховодку и от верхних горизонтов ГВ не отличают - им просто это не надо. Геология собственная первых 10 м даст ответ на вопрос - река дренирует или река подтапливает и в какие периоды. Но до этого далеко. Дренажные системы можно придумать разные всё будет решаться после посадке здания на рельеф в единой системе отметок с урезом воды в реке, наличия цоколя и типа фундамента.
    Вас волнует сейчас не вопрос подтопления, а вопрос затопления от деревни. Надо трассировать нагорую канаву с верховой стороны, понимая, что вас затрагивает не только геодезический, но и гидравлический уклон - на максимальный урез воды в реке.
    Если уровень воды в канаве будет ниже Уровня ГВ или зоны верховодки, то вам повезет дважды
    вы не только перехватите поверхностный сток, но понизите подземные воды.
