1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Когда делать горизонтальную гидроизоляцию ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lvovichh, 23.07.14.
  1. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Здравствуйте, нужен совет.
    Залил ленточный фундамент, стены и кровлю буду строить в след. году.
    Вопрос - когда делать горизонтальную (мастика+рубероид) гидроизоляцию фундамента, до зимы или после? С одной стороны лучше до зимы чтобы мастика заполнила все небольшие щели возникшие в процессе высыхания фундамента; с другой стороны - неизвестно в каком состоянии будет рубероид после зимовки. Что посоветуете?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Лучше выполнить гидроизоляцию перед зимой. А также продумать противопучинистые мероприятия.
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Если Ваш фундамент не заглублен на уровень промерзания грунта, и не достаточно сделана толщина подушки, то фундамент спокойно может деформироваться, из-за сил пучения грунта. Т. к. в неотапливаемых строениях грунт промерзает максимально, в зависимости от Вашего района.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Если грунт и его влажность под лентой и вокруг - однороден, то риски минимальны, силы пучения будут ее двигать вверх-низ синхронно. К тому же снег утеплит грунт и снизит глубину промерзания. А по весне грунт у невысокой ленты так же равномерно расстает, не деформируя фундамент.
  5. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Я советую до зимы! Раскатайте рубероид чуть шире ленты и прижать его чем то тяжелым (кирпичами например) через каждые 1,5 - 2 метра, я уверен, что никуда он не денется. Если не сделать изоляцию, то я считаю, что в течении холодного времени года верхний слой бетона постепенно разрушается, все равно какую-то часть при таянии первого снега бетон будет впитывать и промерзать вода в нем будет его качества постепенно ухудшать! Вообще мы после 30 дней после принятия бетона, делаем полностью гидроизоляцию бетона, не только верхнего слоя, но и стен, где нужно, сразу делаем отмостку и теплоизоляцию фундамента. Мой подход в том, что если когда то это предстоит сделать, то сделать это необходимо сразу, пока не поздно.
  6. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Участки мало где бывают идеально ровные по горизонту, где то остаются ямки от земляных работ в этих местах скапливается дождевая вода, уходя в грунт подмывают под лентой подушку, если она есть, уменьшая несущую способность грунта. Если бы все было равномерно, то зачем тогда арматуру в фундамент закладывают?
  7. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    А закладные у Вас есть ?
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Главные риски весной при неравномерном оттаивании грунта. Южная стороны нагревается сильнее, а северная остается в тени дома.
  9. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Не в этом случае, потому как стен то нет!
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Нет стен - нет и проблем:aga:
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Если фундамент заглублен меньше глубины промерзания в Вашем регионе, необходимо сделать перед зимовкой утепленную 50мм ЭППС отмостку и утеплить внутри. Также, нужен дренаж.
    Гидроизоляцию конечно до зимы.
    Всё наоборот. Не нагруженный фундамент выпирает с большей вероятностью.
