1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/174291/
    Добрый день. Вот набросал схему как сумел. Выкладываю на критику и на советы от гуру, что исправить.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Какое у вас ограничение по ТУ? Почему вводной АВ 20А?
    УЗО на насос вообще лишние (ИМХО), во-первых у него рабочий диф. ток может превышать 10мА, во-вторых, если ого пробьёт на корпус, то он уже находиться в "земле" и по столбу воды в трубе потенциал будет мизерный. Для успокоения можете поставить 30мА, что не обязательно будет работать из-за выше сказанного (насосы "Водолей" из коробки выбивают УЗО на 30мА).
    То же самое могу сказать про водогрей, но т. к. он находиться в непосредственном контакте с людьми, то УЗО тут обязательно, а вот номинал его вызывает вопросы. ТЭНы со временем (может год, может 2) теряют целостность изоляции и диф. токи увеличиваются, при этом он так же работает, при правильном заземлении ни кого не бьет током, но...
  3. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    У меня ограничение по ТУ 12кВт.Автомат стоит на вводе 20А трёхфазный.Насос в колодце итальянский. Сейчас временно подключен на групповом узо 40А/0.03.Пока не выбивает. Проверял тестером между фазой и землёй на насосе напряжение 230вольт.Спасибо за совет. А в остальном как? УЗМ 51 только на оду фазу где холодильник и телевизор, не отключаемая. Да и дороговато на каждую.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это у вас сад что ли? Вроде нет таких ограничений, да и на ввод можно было попытаться договориться на 25А.
    Это вы к чему? Если проверять то между корпусом (не заземленным) и фазой.
    А ХЗ, я ни чего криминального не вижу, да и не эксперт я, только учусь)
    P. S. я бы розетки кухни на одну фазу повесил, а то через год забудете какие на зеленой, какие на красной фазе висят.
  5. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Почему сад? При заключении договора на подключение предложили 5 кВт одна фаза. если больше то три."Добрые" люди подсказали пиши на три и 10кВт.Три фазы по 10кВт и будет тебе щасье. Ну я и написал. Только после оформленных документов подсказали, что 10 это три фазы по 3,3кВт.Вводной ав на 16А.У меня было два на 16 и 20А,попробывал на дурака проскочить и поставил на 20А, а на 16 в кармане держал, на всякий случай если при пломбировке возникнут вопросы, то переставил бы на 16А.Но всё прошло гладко. Теперь 20А так и остался.
    Розетки кухни специально раскидал по фазам, по утрам одновременно включается чайник, СВЧ, Кофеварка. остальные фазы курят в ожидании. А АВ я помечу где какой, чтоб не забыть.
    Насос в колодце сам по себе уже заземлён через воду в колодце..напруга идёт между фазой и землёй насоса
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Да потому что на ИЖС стандартное подключение 15кВт, на сады 5кВт. Ну да ладно это не моё дело.
  7. Mons
    Mons
    Mons
    Доброго денька всем! Родилась идея для садового домика из бруса по разводке электричества в металлических трубах. Дом на винтовых сваях, соответственно под полом свободное открытое пространство. Расстояние от земли до черного пола 70 см. Нельзя ли сделать разводку в трубах исключительно под домом? На земле, либо чуть приподняв трубы, а там где надо через пол вводить трубы в дом? Варить спокойно можно под полом. Какие мнения?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот с этого момента поподробнее. :faq:
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я не стал переспрашивать, но напрашивается, что питание идет только по 1 проводу (фаза) а ноль на землю (корпус) брошен :ogo:
  11. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Нет. Подключено правильно, как положенно. Когда основного заземления не было, померял в щите напряжение именно на насосе между фазами, нолём,землёй. НУ и почему то между фазой и нолём тестер показывал напряжение. Если между ними подключить ткнуть контрольку, то срабатывает узо. Не знаю правильно ли выразился.
  12. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Немного не правильно написал:- не между фазой и нолём, а между фазой и землёй именно насоса при отключенном основном заземлением имеется напряжение. Кто нибудь сможет пояснить это?
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Пробой на землю или зануление корпуса.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если тестер цифровой (с высокоомным входом) - то нормальная утечка через изоляцию.
  15. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Если утечка должно узо сработать, Но насос работает и узо не выбивает.
