Ленточный фундамент для каркасного дома 10х10 в два этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем iKee87, 23.07.14.
  1. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Планирую строиться, все только в самом начале - фундамент и на этой стадии не хочется сделать промах. Прошу посмотреть прикрепленное изображение, в нем разрез фундамента и цоколя.
    Как написано в теме: дом каркасный 10х10м в два этажа.
    Хотелось бы получить ваши ответы, где я допустил ошибку, а что верно сделано. Благодаря этому итогом этой темы будет правильно составленная схема фундамента.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Пройдете по ссылке "как задать вопрос" в моей подписи
  3. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    Надеюсь это поможет:
    1. Грунт - Суглинок 1.5 метра, потом Супесь
    2. УГВ - 2 метра
    3. Рельеф - уклона нет
    4. План еще не доделан, кровля планируется простая 2 ската
    5. Каркасный дом, доска, брус.
    6. Высота пола - 60 см
    7. Режим проживания - наездами круглый год, отопление пока не решил, скорее всего водяное, будет камин еще.
    Что еще нужно указать?
  4. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    @Rolandspb, вот еще вариант в него добавил отмостку и ЭППС в качестве защиты и утеплителя.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Нагрузки собирали на ленту?
    надо же хоть как-то прикинуть ширину подушки под ней.
    каркасник даже 2 этажа небольшую даст нагрузку, но все же
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Пол будет по грунту плита или на ленту хотите опирать лаги?
  7. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    @Rolandspb, на ленту обвязочную доску, на неё лаги и тд.
    Вес дома если все верно прикинул выходит 145 тонн (вместе со снегом фундаментом и умноженное на 1.3 коэффициент запаса), плошать фундамента 150 000 см2, т. е получаем 145 000 кг / 150 000 см = 0,96 (6) Нагрузка на грунт, кг/см2
  8. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    Ширина траншеи под подушку ленты 70 см, т. е. по 20 см с каждой стороны от ленты и в глубину тоже.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    под лагами что будет?
  10. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    @Rolandspb, балка см. изображение (взято из книги Индивидуальный дом "ПЛАТФОРМА")
    если ты про то что будет еще ниже, то там убран плодородный слой, засыпка песочная и геотекстиль, продув подпола будет.
  11. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Ещё немного, и подойдёте к очень хорошему фундаменту. :)]
  12. iKee87
    iKee87
    iKee87
    Moscow, Russia
    @Catrin85, да, плита очень хорошая штука, но правда для меня 2 минуса: стоимость, почти нет цоколя.
  13. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Так, Вы посчитайте ленточку+балки перекрытия+ чёрн.пол+ утепление+чистый пол+ продухи закрывать и открывать. То на то и выйдет. :aga:
    За то ни какого "батута" и балки не сгниют и отопление и трубы тёплого пола можно сразу вмонтировать.
    А отсутствие цоколя, это плюс а не минус. И с каждым прожитым годом всё более ощутимым.
  14. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Разве, что картошку собрались в подполье хранить?
    Тогда увы, плита не подходит.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я про это
    не все так просто. у Вас будут несущие стены, на которые опираются лаги и ненесущие.
    на несущюю средню стену нагрузка явно будет больше, чем то, что Вы насчитали
