Запах канализации. Что делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nikolay803, 22.07.14.
  1. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    1. Добрый день.
      Помогите определить причину появления неприятного запаха. Сантехника только на 1 этаже в доме. (Унитаз, раковина, душевая кабина, СТМ). Фанового стояка нет. Вода в гидрозатворах есть всегда. Но вечерами, особенно когда пользуешься душевой кабиной в ванной появляется неприятный запах канализации. Уклон правильный. Открытых труб нет. От куда идет запах? Фановый стояк спасет или не факт?
  2. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    ИМХО
    слив: возможно треснула (повреждена\брак) труба, плохо состыкованы трубы
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасет, если есть вентиляция септика, а стояк выведете на крышу
  4. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Стояк выведен на крышу - это я так понимаю вы про фановый стояк, которого у меня нет.
    А что такое вентиляция септика? У меня не септик, у меня ЛОС ЕВРОБИОН.
  5. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Есть какие то способы найти трещину или плохую состыковку? Не менять же все трубы и шланги?
  6. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    :faq:
    чисто теоретически ИМХО: с одного открытого конца заткнуть, а в другой открытый дуть воздухом\водой и смотреть\слушать...
  7. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    ) порадовался на эту картину. Как я из ЛОС ЕВробион буду дуть в "гряную" трубу диаметром 100 мм, чтобы создать давление и увидеть выход возвуха в ванной комнате. Прямо красивая картина в голов енарисовалась)
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Исходя из того что запах появляется после душ. кабины, надо смотреть именно ее слив или попробовать лить воду в раковину и нюхать по месту.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чудес не бывает. Где-то есть негерметичность, возможно подтапливается труба слива.
  10. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Подскажите, как устранить запах из умывальника в ванной! Периодически из него уходит вода, слышно как подсасывает и начинается вонь!
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Фановый стояк или вакуумный клапан, рядом с унитазом
  12. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    это 8-ой этаж 9-ти этажки, стояк за стеной у соседа!
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @santeh78, вот так вот и высасывает воду из сифона (гидрозатвора) умывальника?
  14. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    какой выход?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Появление запаха в исправной системе практически всегда связано со срывом гидрозатвора. Чаще всего это случается при залповых сбросах, когда всё сечение трубы заполняется водой, которая создает разряжение за собой и высасывает воду из гидрозатворов. Это может быть слив душа или унитаза. Чтобы этого не происходило нужно хорошенько продумать путь воды и сделать так чтобы всё сечение не закрывалось или предусмотреть воздушные компенсаторы. Стояк, выведенный на крышу очень помогает. И сечение труб побольше тоже.
