Помогите с объяснением для сетевой компании
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dikonis, 21.07.14.
  1. dikonis
    dikonis
    dikonis
    Добрый день. Почитав форум, собрал для себя информацию по щиту учета и распределительному и нарисовал все для сетевой компании, а они требуют заменить:
    Вводной автомат в ЩУ с 32А тип "С" на 40А тип "С"
    Селективное УЗО в ЩУ на автомат 32А тип "С"
    Вводной автомат в РЩ с 32А тип"В" на 25А тип "С"
    Все оборудование для схемы куплено уже :(
    Схема соединения TN-TT. Заземление металической гофры (у кабеля ЩУ-РЩ) планируется на землю в доме (она проведена отдельно). В доме N и PE не пересекаются.
    Как обосновать свою схему?
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
    Достаточно ли этого будет для сетевой компании или чем еще можно подкрепить свой выбор?
    Заранее Большое Спасибо за совет и помощь!
  2. dikonis
    dikonis
    dikonis
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас два варианта. :aga:
    Вариант 1.
    Послать Сетевиков подальше, т. к. их ответственность заканчивается на клеммах вводного АВ.
    Все что стоит после, т. е. УЗО и прочее, и тем более РЩ их не может касаться ни каким боком :no: - это уже Ваша зона ответственности.
    Если хотят, то пусть исполняют свои хотелки за свой счет. :mad:
    Вариант 2.
    Купить хороший, качественный АВ 40А 6кА и дешевенький АВ 25А для установки в РЩ, АВ32А у Вас уже есть.
    Исполняете требования Сетевиков, а затем (после пломбировки счетчика и вводного АВ) спокойно меняете в ЩУ выходной АВ на свое селективное УЗО и меняете в РЩ АВ 25А на АВ 32А (у Вас уже есть).
    Можете еще попытаться убедить Сетевиков - что Вам достаточно водного АВ 32А, тогда еще сэкономите на покупке АВ 40А.;)
    Таким образом избежите конфликта с Сетевиками, но останетесь в дальнейшем при своих. :victory:
    P. S. Я предпочел бы вариант 2, чем собачиться с Сетевиками. ;)
    И подключат быстро, и нервы сбережете.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
