Выключатели для умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Bladerunner12, 21.07.14.
  1. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Беспроводной выключатель - это выключатель без проводов. (гениально!)
    Бывают с питанием от батареек и бывают без батареек.
    Последние - это выключатели технологии Enocean. Они получают питание от встроенного электромеханического генератора при нажатии пальцем на выключатель (на самом деле это кнопка).
    Дальность работы бесповодных выключателей = 10-30 метров в здании в зависимости от производителя/технологии.
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Спасибо за разъяснение)
  3. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
    Можно ли конкретный пример такого выключателя или подскажите правильное (полное) его название?
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Например, Eltako FT55
    В Яндексе найдете.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Так может работать любой выключатель с программируемой логикой.
    Так работает любой KNX выключатель.
    Если его так запрограммировать.
  6. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
  7. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Так как я не нашел нужный вариант с клавишами-качельками, которые можно подключить к моему контроллеру, то я в результате вначале сделал так:
    - одиночное нажатие включает до последнего уровня/выключает свет
    - нажимаешь и держишь плавное включение или выключение
    через некоторое время я перепрограммировал выключатели на
    - одиночное нажатие включает/выключает свет
    - держишь - свет включается на 20%, потом каждое нажатие увеличивает яркость на 20%
    очень удобное решение, которое устраивает всех в большинстве случаев.
    -ap
  8. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Ноотехника ещё выпускает такие модули. Работают с любыми кнопочными выключателяии. Если интересно могу сбросить схемы подключений.
  9. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
  10. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Стандартно в ноотехнике используются сенсорные пульты, но если есть принципиальное желание кликать на кнопки, то разработаны модули PK311, PK312, PK313. Они не имеют собственных интерфейсных сенсоров/кнопок. Вместо этого к пультам PK311, PK312, PK313 можно подключить до трех внешних кнопок, что позволяет интегрировать в систему возвратные кнопочные выключатели любого дизайна. Они цепляются в монтажную коробку со стандартным кнопочным выключателем и передают радиосигнал на исполнительный модуль. Ссылку скинул в личку.
  11. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Приходилось ли кому покрутить в руках кнопки Bticino N4036 ?
    На таких можно сделать двойные двухпозиционные кнопки 2 х (1P-NО + 1P-NО) вверх - одно событие, вниз - другое. Может у других производителей есть подобные кнопки?
    Так и не понял, Legrand 775818 - это двухклавишный, четырехкнопочный выключатель? Т. е. каждая клавиши нажимается вверх и вниз ?
    А legrand 770218 (Valena) ?
  12. mentew
    mentew
    mentew
    Судя по описанию, оба выключателя - это NO двухклавишный выключатель без фиксации - при нажатии замыкает контакт и возвращается обратно. Не четырехкнопочный. Возможно присутствует также NC контакт, но это надо посмотреть на самом выключателе.
  13. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Вроде как да (двойная кнопка NO + NC), схема подключения вводит в заблуждение, вот валена 770218
    Вживую посмотреть нет возможности, у офицалов легранда на складе нет такого, только под заказ.
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
  15. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Хм... Выглядит как рекламная статья?
    Какое отношение это имеет к умному дому? Нужны кнопки без фиксации. Они там описаны?
