Сварочное тавровое соединение, требуется совет
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем DixiRU, 20.07.14.
  1. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Друзья, привет.
    Свариваю две профильные трубы 20х40. Тавровое соединение, т. е. одна труба лежит горизонтально, вторая стоит перпендикулярно к первой, требуется приварить одно к другому.
    Ни фига не выходит. Инвертор Фубаг 130, Электрод МР3С 2.0 мм
    Получается три варианта
    1. Два шва и непроваренный угол.
    2. Прожог
    3. Полная херня.
    Горизонтальное соединение этих труб получается превосходно (ну мне так кажется), шов ровненький, шлак сбивается "пальцем". Когда тавровое соединение, хреначу по шву молотком, шлак долго не отлетает, а когда отлетает полная ж@@а. Режу трубу и тренируюсь ни хрена на получается.
    Положение электрода при сварке: и под 45град, и почти горизонтально и почти вертикально. При этом и углом назад и под 90 град. В общем полная херь :))
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ваша проблема с фубагом...херовая сеть и плохие электроды!
    Больше инфы дайте...(диаметр,ток,марка и т. д)
    А то бывает первый раз в руки держак взял и хочеш как профи варить:)]
    Подробно всё расписывайте.
  3. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Фубаг, это точно. Маску от него хамелеон выбросил, купил обычную, о чем не жалею (и глаза тоже).
    Итак, изделие не первое, но в основном я избегал тавровых швов или гадил там, лишь бы держалось. А тут меня заело. Нарезал кучу деталюшек и варю "пароходики". Горизонтальная деталь 30см и три вертикальных по 5 см. С обоих сторон...
    Ясный пень, что бы стать профи нужно учиться у профи и желательно не по Интернету и потом еще лет 7 работать по специальности, поэтому у меня иллюзий нет. Это лирика.
    Физика
    Ток 30-40 А
    Электрод 2.0 МР-3С (купил УОНИ, они не поджигатся ваабще, даже на 100А, возможно сырые.).
    Источник тока генератор Endress (4.3квт) с хондовским движком (на даче эл-ва нету, живем на солнечных батареях)
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @DixiRU,
    1. Уонни этот аппарат с трудом переваривает (варить можно, но нужен большой опыт сварки, для удержания дуги)
    2. У электродов есть изготовитель, и если это ЛЭЗ, то можно выбросить сразу.
    3. Ваша ошибка 2мм,берите 2.5-3мм,с ними варить заметно проще (при малом опыте)
    4. Почитайте про выбор хороших электродов, для вашего апарата они актуальны.
    http://www.forumhouse.ru/threads/217792/
    http://www.forumhouse.ru/threads/115579/
  5. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Электроды вообще с ними беда, живу я на севере Москвы (Аэропорт) и по дороге (дом-работа-дача) нет ни одного приличного рынка или магазина. Так что мучаюсь, где купить разных электродов и попробовать.
    УОНИ — дуги вообще нет. На пачке написано, что прокаливать при температуре 350. Ясно, что в духовке этой температуры не достигну. Где прокаливать не понятно
    Стыковой шов то красивый получается, почему угловой такой фиговый, все ли дело в электроде?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @DixiRU, Электроды можно заказать в интернет магазине, если влом ехать, привезут.
    В тиберисе их полно, любых.
    Зачем уонни, мосты строить будете? Если да. то меняйте аппарат.
    Из качественных можно попробывать аналоги... LB-52U,ОК 53.70,эти нормально варят на "гусефубагах" проверено лично.
    А хорошего рутила везде навалом.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На 30 амперах сделать прожёг на трубе 20х40, это надо очень стараться.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :no:Наговариваете. Нормально он все переваривает. И УОНИ и любые другие.
    Тоже не совсем правда. И ими можно варить и довольно неплохо.
    Маловато как то.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @den150367,
    Аппараты разные, фуб ир 200 варит лучше моего раз в 5! той же Цл-11.
    Я своим тоже варю, но неопытный, перематериться и выбросит..(аппарат или электроды)
    Попробуй Форсаж. я был в шоке после Гуся...
    ЛЭЗ, были плохие и хорошие..о каких ты сказал я не знаю. :faq:
  10. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Труба 20х40 имеет толщину стенки - 1.5 мм (может и меньше, так что это даже не уголок 20-ка (у него минимум 2мм).
    На таком токе горизонтальный стык получается очень хорошим (на мой взгляд). Не торопясь, варю, даже если нет абсолютного прилегания деталей друг к другу.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Полтораха"? Да не... там 2мм полюбас!
  12. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Фишка в том, что в позапрошлом году на этом Фубаге, таджик Хамро (спасибо ему за качественную работу), такие вещи варил, да не было совсем у меня времени за ним постоять и маски второй не было. Смотрю я не его швы и понимаю, что не в Фубаге и Электродах дело.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @DixiRU,
    Дык смотря какими ляктродами варить...
    Вонючая ресанта 190, утёрла нос моему Гусю...а вы говорите... Ну может в аппарате дело, надо на полный тест отдать.
    Чем хуже аппарат, тем опытнее сварной!
  14. den150367
    den150367
    den150367
    У меня ИН. Тоже отлично варит.
    УОНИ у меня есть-варят нормально. Не хуже и и не лучше других. Для сравнения есть еще УОНИ Орловские и еще какие то. Кажется эсабовские. ОЗС тоже свои функции выполняет.
  15. DixiRU
    DixiRU
    DixiRU
    Я погуглил для верности, я ж помню, мерил толщину. 20х40 бывают разной толщины и 1.5 и 2 ммм.
