Электроды ОЗС-12
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Коля2, 17.07.11.
  1. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Годятся ли они для сварки арматуры А3?
    Случайно две пачки подсунули вместе с остальными МР. Теперь не знаю выкинуть их что-ли или варить ими можно? Скорее думаю выкинуть хотя варят также легко, но они только для низкоуглеродистых сталей.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    МР тоже не для нержавейки. :) Конечно ОЗС-12 можно применять на равне с МР-3С.
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Арматура а3 35гс - с повышенным содержанием углерода - прочитал на сайте где покупал.
    А ОЗС-12 для сварки металлов с содержанием углерода до 0,25% - низкоуглеродистая сталь - инфа с сайта производителя -ЛЕЗ. Значит не верный ваш ответ получается.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но МР-3С тоже ведь предназначены для сварки металлов с содержанием углерода до 0,25%! А в арматуре сколько углерода?
    А Вы часом не метро строите или мост какой?!:aga: У нас ведь домашне-дачный форум.
  5. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какие электроды лучше для стали с повышенным содержанием углерода?
    Я когда ее брал сказал просто рифленую, а сколько в ней углерода я вообще не парился.
    Я в замешательстве.
    Ни на пачке МР-3С ни на сайте ЛЭЗ не написано что до 0,25%.
    Это указано лишь в отношении ОЗС-12 и еще некоторых. То есть на вашем скрине возможно ошибка.
    Не знаю, но наверное больше чем 0,25%. Везде пишут что в арматуре арматура а3 35гс содержание углерода "повышенное" но нигде не нашел сколько именно.
    стали делятся по содержанию углерода — на низкоуглеродистые (до 0,25 % С), среднеуглеродистые (0,3—0,55 % С) и высокоуглеродистые (0,6—0,85 % С)
    Едва ли "сталь с повышенным содержанием углерода" - это низкоуглеродистая сталь.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    В частном строительстве арматурные каркасы обычно вяжут проволокой. Изделия, которые можно сваривать обозначают буквой «С» после цифр. Например: арматура а500с. Отсюда http://www.u-stal.ru/catalogue/sectional_iron/reinforcing
    А3 - это рисунок профиля арматуры.
    Марку стали, из которой изготовлена именно Ваша арматура, скорее всего Вы точно не знаете.
    Если хотите не вязать, а варить - варите электродами с основным покрытием типа УОНИ. Если у Вас не инвертор, а трансформатор - тогда LB52U или другие типа Е7016 - основные, для переменки. Но ими варить не каждый может - липнут и тухнут с непривычки.
  7. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    СПС. Уже МРом сварено 70%. Это что большая ошибка?
    Тех что вы написали чего-то нету в списке . Какие электроды из этого списка аналоги названных. Любой УОНИ может быть?
    "Марка стали 35ГС была создана как замена арматуре а400с" - значит ее тоже можно сваривать получается наверное. И вообще я даже не предполагал что одну арматуру можно варить а другую нельзя.
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Это нужно спрашивать у спецов в теме про фундаменты
    Вы же не мост через Днепр или Волгу строите. И, наверняка, без проекта (иначе там была бы указана марка арматуры и способ соединения) - поэтому, одной ошибкой больше, одной меньше - без разницы.
    Если у Вас аппарат постоянного тока - то любой.
    Если переменного (трансформатор) - то те, что я называл, или аналоги, но они недешевые.
  9. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какие электроды ЛЭЗ являются аналогами? Мало видел в продаже не ЛЭЗ электродов. Не уверен что смогу найти ваши.
    Это зависит от того насколько серьезная ошибка.
    Короче я так понял что наверное ничего страшного в сварке арматуры МРом нету. Благодарю.
  10. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Здравствуйте!
    Про электроды ничего сказать не могу - не знаю. :|: Но если поможет, то Сталь 35Гс содержит 0,35% углерода и ок. 1% марганца (буква "Г"). Буква "с" - "спокойная", относится к технологии варки (не сварки) стали. :hello:
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Технологические свойства стали 35ГС.
    Свариваемость: без ограничений.
    https://www.is66.ru/handbook/marochnik_steels/35GS
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А вот если бы Вы вдруг узнали, что ошибка действительно серьезная (не волнуйтесь, это просто вопрос), неужели бы Вы 70% выполненной работы сдали в металлолом?:)
  13. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Была бы серьезная ошибка рассмотрел бы 3 варианта
    - все переделать ( что едва-ли надо в данном случае)
    - поверх тех прихваток наварить другие правильными электродами
    - со стороны противоположенной прихватке сделать еще одну такую же (самый разумный вариант)
    И еще менеджер на вопрос вроде "арматуру 10-ку из какой стали вы обычно продаете?"
    ответил - "А 500С у нас в основном".
    То есть скорее всего мне продали А 500С.
    Как вывод: арматуру А500С можно варить и МР-3С и УОНИем без разницы.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не притендую на профессорство, но МР мягкий электрод, УОНИ жесткий. Потому мне так объясняли. МР это коренной шов, а УОНИ это облицовочный.
    ОЗС пробовал уже несколько раз. Это ближе к МР. Потому кому как, а я бы не советовал варить швы типа трубопроводных. Для арматуры без особых нагрузок пойдёт вполне. Я к примеру варил уголки для обвязки каркаса мелкого бруса. Нужно же куда то использовать. :)]
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Наверное из-за "жескости" УОНИ и других электродов с основным (кальциевым) покрытием прихватки, сделанные этими электродами можно гнуть.
    Все, что Вы написали правильно с точностью наоборот. Для корневых щвов, как правило, электроды, подобные УОНИ и рекомендуют.
