Отчаянный шаг - утепление деревянной стены пеноплексом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем izos, 20.07.14.
  1. izos
    izos
    izos
    Уважаемые форумчане! Выскажитесь относительно моей идеи по утеплению пристройки:
    Имеем деревянную пристройку (обычный брус 15 см), утеплённую изнутри Пенофолом (это вспененный полиэтилен с фольгой). Хочу дополнительно утеплить её снаружи Пеноплексом (экструдированный пенополистирол) и обшить сайдингом. Надеюсь, что стены гнить не будут т. к. Пенофол это вспененный полиэтилен и является пароизоляцией.
    Т. е. стена будет представлять из себя (изнутри - наружу):
    1. вагонка
    2. Пенофол (фольгированный вспененный полиэтилен) 1 см
    3. Брус 15 см
    4. Пеноплекс (экструзионный пенополистирол) 5 см
    5. Сайдинг
    Заранее спасибо!
  2. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    В бытовках такое видел не раз.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что мешает заменить на вату? Дешевле выйдет...
    Идеально задуть эковату.
  4. izos
    izos
    izos
    Подкупают теплоизоляционные характеристики пеноплекса. А вот при использовании выты её придётся класть в два слоя с контробрещёткой + ещё ветро-влага защита. так, что мне кажется по цене то на то и выйдет.
  5. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Либо эковата или напыление ппу. стыки при использовании листовыми утеплителями будут хорошими источниками теплопотерь
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    вот а тебе скажи, дерево то с годами садится а ППУ ? мне кажется через 5-10 лет те же щели будут.
    Помоему деревянные дома надо утеплять только ватой.
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, изнутри вы влагу не пустите, в теории. На практике, конечно, что-то да пройдёт, потому как не бывает ничего абсолютно герметичного.
    Снаружи же - среда намного более агрессивная, и питать уверенность, что под пеноплексом не будет собираться влага - я бы не стал. В вашем случае лучший выбор - минвата с вентзазором. Заодно сразу получите бесплатную обрешетку под сайдинг, коею все равно делать придется.
    З. Ы. Если уж так хочется полистирол - тогда можно посмотреть в сторону пенопласта, теплоизоляционные характеристики у него ничуть не хуже, чем у пеноплекса, а вот пар он наружу выпускает, в отличие от. Но минвата все-таки будет лучше в вашем случае, имхо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенофол у Вас не работает ни как утеплитель, ни как пароизоляция, на него надежды нет и его лучше выбросить в пропасть. Изнутри лучше сделать хорошую пароизоляцию из качественного материала, наружное утепление делать только с применением инераловатной плиты, первый слой может быть плотностью 40 кг/м3, а вот верхний выше, в идеале 60-90 кг/м3, хоть и пожароопасно, но лучше поставить ветрозащиту.
    ЭППС для фасада не годится, сгниёт всё.
  9. izos
    izos
    izos
    Спасибо, Мужики!
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нет ничего выдающегося... берите фасадный пенополистирол марки ПСБС-25 как выше посоветовали и всё остальное по списку в самый раз - нормально
    и если вату надумаете, то плотностью повыше... 70-90 кг на куб. м.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Неслушайте его, берите ППУ, нет ничего выдающегося)
