Помогите с выбором буржуйки и планировкой установки печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем bormanius, 19.07.14.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Заранее извиняюсь за качество картинок, надеюсь там все понятно.
    День добрый всем.
    Планировку домика можно посмотреть в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/136379/
    Сейчас отопление идет только электричеством (благо 15Кв есть). Но на самые холода и чтобы при приезде зимой быстрее прогреть дом хочу установить на первом этаже в гостиной печку вида буржуйка.
    Где прогревать:
    1. Первый этаж гостиная (30м2 - примерно 90м3) + если через дверь будет прогреваться кухня (11м2 - 33м3)
    2. Из гостиной через лестничный пролет + через дыру над печкой прогревать хол второго этажа - (16м2 - 45м3) + если будет прогревать через двери спальни + (20м2 - 54м3) + (18м2-49м3).
    Сейчас все это проггревается так: на первом этаже в гостиной конвектор на 2Кв, в спальне на 1Кв, на втором этаже в каждой комнате конвекторы по 1Квт. Они постоянно держат зимой температуру 5 градусов. Когда приезжал зимой в -15 -20, то дом прогревался до комфортной температуры только на следующий день.
    Планирую использовать буржуйку в следующих случаях:
    1. По приезду быстрее прогреть дом (или хотя бы гостиную).
    2. Ночью в спальнях отапливаться конверкторами по ночному тарифу, а днем затапливать в гостиной печку для поддержания температуры - соответственно хотелось бы чтобы у печки была возможность длительного горения.
    3. Греться перед печкой и любоваться на огонь.
    По выбору печи:
    Пока думаю о двух вариантах: Jotul F3 и F8. Подскажите для моего дома какую лучше взять или может еще какие варианты посмотреть?
    По установке печи:
    Хочу между первым и вторым этажом сделать дыру (примерно 90*90см), чтобы хол второго этажа прогревался быстрее. Разумеется на втором этаже все это дело огорожу (на фотках, думаю, понятно как хочу пустить трубу).
    - Имеет ли смысл так делать? Насколько хорошо будет прогреваться хол второго этажа?
    - Тогда труба пойдет из печки вертикально вверх - избавляюсь от проблем с конденсатом, правильно?
    - До какой высоты вести железную трубу, а с какой высоты переходить на сендвич?
    - До какой высоты делать перегородку из суперизола?
    - Если я вывожу трубу вертикально вверх - это будет дешевле, чем если трубу выводить через стену сруба наружу и потом выводить ее наверх? И не нужны растяжки для трубы.
    - насколько пожаробезопасен такой вариант?
    - труба при таком варианте установки своим весом давит на печку или должна крепиться к стене?
    Если выводить трубу через стену - какие плюсы перед моим вариантом, емеет ли смысл об этом думать?
    Спасибо.
    З. Ы. Там на фотках в углу стоит стол и рядом кровать, когда буду ставить печь - разумеется все это уберу. Печь будет примерна в полутора метрах от стены сруба слева и примерно в 20-30 см от стены сзади - через слой суперизола.
  2. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Я бы остановился на:
    но не желательно ставить в спальне из за того что при любом горении можно угореть, устанавливаем на кухне или в ванной, тепло переходит по воздушным каналам в другие помещения.
    Любой дом не "любит" перепадов температур. Желательно поставить котел + электрокотел. Электрокотел настраиваете и он поддерживает температуру до +10 по приезде затапливаете котел и доводите температуру до комфортной. Котел: https://www.forumhouse.ru/threads/54599/ вместо ванной ставите котлы ванную заменяете маленькой душевой кабиной.
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Вы говорите про "дырку",имеется в виду проем в потолке для прохождения дымохода?
    По нормам пожаробезопасности, от внешнего контура сэндвич-трубы,сгораемые поверхности удаляются на расстоянии 250мм.То есть достаточно сделать проем 700*700.Изготовить проходной короб из суперизола, смонтировать в потолок. Заполнить негорючей изоляцией - вата базальтовая, каолиновая.
    На втором этаже для дополнительно прогрева, в разрыв дымохода можно смонтировать конвектор-трубу,либо по каркасу зашиваете дымоход негорючим материалом (минерит,суперизол,силикат кальция),делаете короб, в коробе устанавливаете вент. решетки.
    Конденсата можно избежать, если состыковать внутренние трубы дымохода, по конденсату!
    Высота "голой" трубы жестко не регламентируется, но желательно перейти с "голой"на утепленую за 30-40 см ниже первого перекрытия.
    Цена на комплект отличается не многим. В Вашем случае, желательно выводить через потолок и кровлю, поскольку вывод дымохода со стороны ската крыши, может в дальнейшем привести к повреждениям самого дымохода. А именно, при схождении снега, трубу просто срежет или погнет.
    Что касается расстяжек при выводе на прямую через кровлю, тут зависит от удаленности дымохода от конька и каким элементом Вы пройдете кровлю. Если это мастер-флэш,то "штанги" 2013-11-07 13.28.58.jpg необходимо будет поставить. Если кровлю пройти жесткой "косынкой" P1090576.JPG , то трубу можно не "растягивать".
    Дымоход может устанавливаться как на самой печи, так и на опорной площадке с ревизией. DSC00202.JPG
  4. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @wl36, Про котел: этой зимой, когда приезжал в дом, то вначале хотелось очень быстро прогреть хотя бы одну комнату. Чугунная буржуйка гораздо быстрее отдаст первое тепло и прогреет комнату, чем связка котел+батареи.
    Я как раз думал сделать прямо дыру в потолке. Сейчас поясню: печка стоит (будет стоять) в гостиной, из гостиной на мансардный этаж идет лестница, через который тепло пойдет на второй этаж и над печкой будет квадратная дыра (проем) между первым и вторым этажом, через который тепло тоже пойдет наверх. Труба пойдет через этот же проем на второй этаж. Постарался схематично изобразить направление тепловых потоков:
    На крыше, скорее всего придется ставить растяжки и делать снегозадерживатели, чтобы трубу не срезало.
    Теперь про печь думаю: jotul или какую другую подешевше. И если jotul - то тройку брать или 8ку.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Судя по тому что у Вас общий объем отапливаемых помещений 271м3,то лучше взять 8-ку.
    Дело в то, что, обогреть все комнаты до одинаковой температуры печью, которая работает в режиме излучения тепла, достаточно сложно. Так как дальние комнаты страдают от нехватки поступления тепла.
    Если необходимо чтобы температура была комфортной во всех комнатах, то лучше всего справляется печь или котел со встроенным контуром. в который заполняется жидкость. За счет подключения радиаторов к контуру, тепло распределяется ровномерно. Но вам уже данный совет давали!
    Можно конечно сделать несколько премов, но поймите сами, что горячий воздух подымается к верху и на первом этаже будет холоднее чем на втором.
