1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Дед 68 лет,
    Если мачта заземлена - то треснет почти наверняка. Если нет - то треснет соседу, у кого всё заземлено.
    Это "лотерея". Увы.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Дед 68 лет,
    Это молниезащита/грозозащита. Для удара молнии эта изолирующая прокладка не представляет никакого сопротивления.
    Назначение заземления - спасать людей и дом, а не антенну с телевизорами и приставками.)
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Дед 68 лет, у нас антенна Локус без заземления работает более 15 лет-усилители менял 3 раза разные для улучшения приёма цифрового сигнала, ни один не сгорел.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я не имел ввиду молниезащиту. Я имел ввиду защиту входных цепей усилителя от статического электричества.
    Те, кто профессионально занимаются радиотехникой, знают, что монтаж электронных приборов производится с антистатическим браслетом на руке, который подсоединяется к заземлению. Про природу статического электричества в атмосфере объяснять не буду. В данном случае в конструкции усилителя предусмотрен провод на плате (на первом фото, пост #1382), который должен обеспечивать гальваническую связь общей шины усилителя с заземлением, а она отсутствует. Конструкция правильная, а технология производства неправильная. Вот о чём речь.
    ЗЫ Объясните, зачем нужен этот проводник, если он ни с чем гальванически не связан? :)]
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну конечно не догадываюсь особенно если когда отключаю на Локусе блок питания аналог вообще не принимает а цифра идет с качеством 40-50% а при включенном блоке питания все прекрасно работает. :)] За кого Вы меня считаете? :faq:
    Не мешайте все в одну кучу пожалуйста. У меня 2 Локуса если помните и на каждом стоит усилитель
    Этот "домовой" у меня стоит на Локусе 92 если помните наверно в чем я уверен. Фото не выкладываю чтоб не дразнить гусей
    Просто сейчас высказал свое мнение, что усилители в антеннах горят не от статического электричества или считаете, что деревянные мачты являются хорошим проводником?
    А если честно, то на месте Деда который за 10 лет поменял уже 8 усилителей я бы давно поставил пассивную антенну и отдельный усилитель. Все меньше лазить снимать и ставить антенну.
    С Уважением Виктор!
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В дождь отличный проводник.
  7. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Подскажите, что не так с нашими антеннами. Сейчас на даче вот так тв показывает IMG_20170721_203746.jpg это с комнатной антенной за 120 рублей, ловит только Первый и Россию1. Купил такую IMG_20170803_015439.jpg поставил на шест за окном. Поймала Первый, Россию1 достаточно чисто и с плохим качеством Матч ТВ, Пятый и РенТв. Нашел шест подлиннее, думал, повыше подниму, будет лучше показывать и побольше поймает. А поскольку длина кабеля 5 метров, то отрезал и присобачил еще к такому же, 8 метров стал. Но антенна почти перестала показывать, что-то там повредили в ней. Затем я купил такую антенну, кабель 8 метров IMG_20170803_015459.jpg Поймала прекрасно МатчТв и еще пару каких-то очень плохо. А нужен Первый и Россию1 хотя бы. Вертели мы ее два дня, шест еще более большущий из леса даже принесли - но ничего не получается. Два дня таскали ее по крыше, по ограде. Поймала за оградой пять каналов в полуметре от земли. Но там же ее не оставишь. Что нам делать? Беда какая-то с этими антеннами.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @albaik, Во первых Первый и Россия у вас идут в метровом диапазоне, а вторая уличная антенна чисто дециметровая. Соответственно на неё никак.
    Во вторых, на сайте выставите ваш город и посмотрите на счёт вещания цифрового эфирного.
    Вторая антенна как раз подойдёт. Купите приставку и всё будет показывать отлично.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Последняя антенна предназначена для приёма дециметровых волн, в простонародье - для цифрового ТВ. В метровом диапазоне, где работают Первый и Россия 1, коэффициент усиления у неё никакой.
    Купите всеволновую антенну (как говорят "для приёма аналоговых и цифровых каналов"), увидите и Первый и Россию.
    С антеннами всё в порядке, надо понимать, что делаете.
  10. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Купить приставку и поставить ко второй антенне и все будет хорошо показывать?
  11. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Это точно, понимания нет. Соседи наверняка ржут над нами)
  12. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Обменять опять вторую на первую? :)] А если приставку купить, как выше посоветовали и поставить ее ко второй? По сайту посмторел, вроде первый мультиплекс должен показывать.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это как ваша душа пожелает. В цифре картинка высококачественная, практически без помех. В аналоге можно принимать местные каналы, если они есть.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @albaik, а Вы случайно здесь в темах не были раньше? Что то Байкальск запал мне. Вроде у Вас имеется базовая вышка по приему цифры, Гляньте здесь https://moscow.rtrs.ru/ по карте. Если есть вышка то покупаете цифровую приставку и принимаете во всяком случае 1 мультиплекс (10программ) ну а если есть и 2 мульти то и все 20 программ. Приставка стоит в среднем 800-1500 руб.
    Вопрос антенны рекомендую рассмотреть после покупки приставки.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На сайт заходили?
