1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Камеры ставят. Неоднократно видел. А вот с антенной наверное помехи будут. Все зависит от удаленности вышки наверное.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Всё будет зависеть от взаимного расположения линий и антенны.
    Результат не предсказуем, тем более в слепую...
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Никаких помех не будет. Ставьте.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если только направление не вдоль линии проводов.
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Столб-то Ваш... Да только ПУЭ, видимо не Ваша книга... :)
    Я бы не рисковал, - лет через н-дцать изоляция на кабеле рассохнется, а антенна начнёт "чой-то барахлить"... О влиянии переменного тока на организм человека рассказывать не буду...
    Но решать Вам...
    Для защиты от молний, - поставьте на антенный кабель грозоразрядник (стоит от 100 р.)...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Все будет хорошо. до поры, до времени.
    Не забудьте повесить табличку " НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЁТ ! " на свой столб, а потом как вешать?
    А если во время урагана провод 220в. оторвется и зацепится за вашу антенну?
    Что с телеком станем, (если по антенне поступит 220в на вход)?
    Так и дом можно спалить... Я бы не ставил. Экстрим какой-то.
    О влиянии 220 в. при КЗ на человека - пользы мало.
    Крепите лучше на березе или на крыше - спокойней будет...
    Интересно а какое ПУЭ 6 или 7 имеется в виду.
    Правила распространяются на работников организаций ... и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием ...
    Но он обслуживать не хочет. Сделал и забыл...
  7. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Поставьте защиту от молний и вся проблема;)
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если антенна спутникового ТВ наверно можно и попробовать поставить на столб. Только не понятно зачем? У меня антенна спутниковая на высоте 2,5 м на колу вбитым в землю весит. Для таких антенн главное угол наклона и ориентир определённый на спутник.
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Всем, кто заглянет, здравствуйте. Не могла сообразить, где можно задать данный вопрос.
    У меня на даче автомобильный ТВ от АКБ. Он цветной, но холм перекрывает сигнал, и с помощью антенны поднятой на 6 метров дает ч/белое изображение с помехами. Хотя в автомобиле вне дома с 2 метра высоты антенны было изображение цветным.
    Ищу усилитель в иннете, и не могу понять, какой он должен быть и как его использовать.
    Подскажите, пожалуйста, женщине, что мне нужно и куда и как присоединять...
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нужно стараться как можно выше поднять антенну, предусмотрев защиту от атмосферной статики и удара молнии. Так же нужно минимизировать потери в кабеле, в первую очередь применением качественного и более толстого кабеля, нужен мастер могущий сделать качественно высокочастотные переходники под стандартные разъемы, и если требуется установкой в начале кабеля усилителя.
    Нужен герметичный, в том числе и в отверстиях разъемов, усилитель наружной установки который нужно установить в непосредственной близости к антенне и надежно герметизировать разъемы.
    Усилитель с помощью F-разъемов ставится в разрыв кабеля возле антенны, питается по антенному кабелю, возле телевизора ставиться блок питания с проходными разъемами для антенного кабеля, то есть через блок питания проходит кабель к телевизору.
  11. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    В вашем случае лучше купить антенну с встроенным антенным усилителем
    по ссылке:
    1. домовые усилители - на входе уже достаточно мощный сигнал, на выходе - сигнал такой мощности, чтобы хватило на насколько потребителей с учётом затухания (от 3 до 200 в зависимости от модели)
    2. в вашем случае нужен антенный усилитель - на входе слабый сигнал от антенны, на выходе - сигнал достаточный для 1-2 телевизоров (не больше) или для входа домового усилителя.
    самый бюджетный вариант (300-500 р) так называемая "польская решётка" (как вариант - чешская или китайская)
    Gродавцы как правило дают возможность менять плату усилителя до получения удовлетворительных результатов
    Есть антенные усилители и у фирм Alcad и Terra, но, как всякое полупрофессиональное и профессиональное оборудование они стоят дороже.
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Я поняла, что через блок питания проходит антенный кабель к ТВ. Но о каком блоке питания идёт речь? Также как для ноутбука нужен свой готовый блок питания на 12в. Он подключается к моему контроллеру от АКБ и в нём входное и выходное гнездо для усилителя на выходе и антенного кабеля на входе?
    Так:
    антенна- кабель сверху в дом (стандартный антенный экранированный) - блок питания активный- усилитель МВ/ДМВ SIMONA АVU-044F-гнездо антенное ТВ. ?
    Благодарю за ответы.
    Вот здесь непонятно мне совсем, где плата и как этот встроенный усилитель будет запитываться.
  13. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    Видите чёрную коробочку посередине антенны? Плата стоит там, крепится двумя винтами в дырки, заодно обеспечивая контакт с самой антенной.
    Блок питания идёт в комплекте с антенной, видите справа от него лежит штеккер для ТВ? Туда же входит и антенный кабель с крыши (зажимается хомутом с 2 винтами - видны на фото) [​IMG]
    Если выберете усилитель по д F-разъёмы, см. ниже
    Разделка F-разъема на ТВ кабель по шагам:
    Сделайте надрез изоляции на 10-12 мм от конца кабеля. Если конец кабеля не перпендикулярный, выровняйте его острым ножом.
    Снимите изоляцию и расправьте в противоположном положении от конца кабеля поверх кабельной изоляции оплетку и фольгу.
    Отступая 2-3 мм от фольги, снимите изоляцию не повреждая центральный проводник.
  14. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    Накрутите F-разъем на кабель поверх изоляции на расправленные проводники оплетки и фольгу. Излишки фольги и оплетки, выступающие из под разъема можно срезать ножом. Старайтесь не повредить при этом изоляцию.
    Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 5 мм.
    В случае использования такого усилителя придётся отдельно покупать блок питания (примерно как на фото выше - от польской антенны) и инжектор питания.
    Как его подключать - нарисовано на нём.
  15. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    Поскольку у вас питание от АКБ надо искать усилители с питанием 12 вольт постоянного напряжения (бывает ещё 9 в, 14 в и другие), не совсем внимательно прочёл ваш первый пост, простите.
    Итак: нужен усилитель антенный на 12 в, или антенна со встроенным антенным усилителем, мачта или стойка - как можно выше, инжектор питания, антенный кабель (SAT-703, RG-6U или подобный)
    у "польских решёток", насколько я помню блок питания на 9 в из 220 переменного, поэтому напрямую не подключить
