1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Из аналоговых каналов Вам нужно всего пять - "Ч", 360, "Ю", Дисней и ТНТ4. Все остальные имеются в цифре. Ну а первый канал в аналоге не принимается потому что антенна без усов.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Надеюсь цифру ловите все 3 мультиплекса.
    Останкино вещает 19 аналоговых Тв каналов. Из них 5, которых нет в мультиплексах. То, что Вы поймали 18, является странным, тк антенна должна брать только 13. Возможно везёт, или какой-нибкдь местный транслятор...
    Список каналов, а также расположение вышки, про которую спросили в другой теме, найдёте самостоятельно на сайте rtrs. ру
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В итоге взял ланс ul16. Посмотрим, что будет с пластиком. Результат разочаровал. КУ чуть не в полтора раза больше, а попугаи особо не увеличились. Дисней стал получше. Но именно получше, а не прям вот как НТВ. Но, теперь его можно смотреть даже после ответвитель плюс сплиттер.
    Это простенький немолодой жк филипс. Решил глянуть на других приёмниках. ЛжЖк, двдпанасоник и твтюнер забыл какой. Сюрприз... Качество, даже при подключении напрямую хуже, чем у филипа со старой антенной. Выходит надо радоваться, что в детскую именно этот поставил.
    В общем всё не так радужно, как я себе представлял. Цифра на восемь теликов потянет легко. Но дисней требует усилителя. Просто с филипсом повезло что ли...
  4. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Добрый день всем знатокам и любителям!
    Хочу на даче поставить антенну для приема цифрового телевидения. Дом находится в 72 км от Останкино и 65 от Бутово по Минскому направлению, антенну планирую повесить ниже конька метров 7 от земли и направить или в сторону Останкино или Бутово. Разводку планирую на 4-5 телевизоров. Что лучше выбрать Мeридиан-92F или Меридиан -60F? Насколько я понимаю при таком количестве телевизоров усилитель ставить придется в любом случае. Сейчас стоит старая дельта, на высоте около 10м и с приставкой ловит цифровой сигнал примерно на 70%.
    Всем заранее сильно благодарен за советы.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    92 и усилитель. Но её только на мачту
  6. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Спасибо за совет
    На мачту потому что она крепиться в центре антенны и задняя часть в случае крепления к стене не даст повернуть антенну в нужном направлении?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, хотя бывают длинные стеновые кронштейны.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если у вас сейчас стоит антенна и уже ловит цифровой сигнал, зачем вам новая? Ставьте усилитель после этой и раздавайте по телевизорам.
    ЗЫ на бутовский ретранслятор нацеливать бессмысленно.
  9. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Новый дом и соответсвенно новая антенна на нем будет располагаться.
  10. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Доброго дня всем. За советом к специалистам. Приглянулась антенна МИР-12; размер, цена, отзывы. Планирую цифровые каналы на дачу, Раменский р-он, 55км от Останкино. Справится? Сейчас на самодельной (две пивные банки) внутри дома, ловит 3 канала оч хорошо, остальные только звук.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Слабовата она для такого расстояния.
    Ищите от 15 Дб
  12. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Спасибо. Пару моделей подскажите пжл.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мeридиан-60F, GoldMaster GM-500, SkyTech AV-923 (933), DAT HD BOSS 790 LR (Televes 149741). Это если на стену. На мачту другие.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе разветвитель (краб) на активную антенну (Рэмо Белка) у которой встроенный усилитель питается через коаксиальный кабель от адаптера? Буду вешать на внешнюю стену, а кабель от антенны придет в распаячную ТВ коробку внутри дома. В коробке только коаксиальные провода на разные комнаты. 220В там нет.
  15. digtel
    digtel
    digtel
    Вам нужен делитель (ответвитель) с пропуском питания.
