1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Возьмите DAT HD BOSS 790 LR, там есть неплохой встроенный МШУ. При подключении бл./пит. с инжектором, получаете приличные сигнал на выходе с возможностью деления на несколько ТВ.
    Успехов!
  2. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Возьмите лучше DAT HD BOSS 790 LR со встроенным усилителем.
    Успехов!
  3. abivan
    abivan
    abivan
    Задача: подключить 3 TV и один FM - приемник. До останкино 35км в прямой видимости 5-й этаж (в километре от дома лес).
    Хотелось бы пассивную антенну. Вопрос какую брать ДМВ или ДМВ+МВ. Я так понимаю, что FM на чисто цифровую принимать не будет.
    Тут варианты
    1 - взять цифровую, а к FM-приемнику приколхозить активную антенну от авто. Тогда TV нужно только на 3 телевизора
    2- взять всеволновую и сплитер на 4
    3-взять всеволновую и если не потянет сплитер на 4 открутить усы и сделать вариант 1
    Что из антенн взять чтоб гарантированно 3 тв потянуло (а лучше +FM)
    Locus L021.12 / "Рэмо Диапазон МАКСИ П" а GSM фильтр он полезен за +150руб?
    Locus L021.62 - (пишут что пластмасса может осыпаться). самая "мощная"
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @abivan, прикрутите на мачту чисто внешнюю FM антенну, сложите сплиттером с сигналом от ДМВ антенны, по мере необходимости усильте полученный сигнал и в одном кабеле раздавайте по дому.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @abivan, На цифровое эфирное, любую понравившуюся вам дециметровую антенну.
    Расстояние не большое, сигнал должен быть ломовым.
    А на FM отдельную, типа этой. Активную лучше не ставить. Радио вещают не только с Останкино. Может в вашей местности недалеко стоит вышка.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @abivan,
    В FM- диапазоне половина станций вещает в горизонтальной поляризации, а другая половина - в вертикальной.
    На дальности 35 км в качестве антенны можно использовать кусок любого провода около 1 метра, воткнутый в гнездо "FM" ресивера и расположенный под углом 45 гр.
  7. abivan
    abivan
    abivan
    Сейчас так и есть, но провод (прилагался к кенвуду) внутри помещения. Плохо, сигнал гуляет.
    Хотелось бы без усилителя на TV обойтись.
    А Locus Мeридиан-12F пойдет на 3 телевизора?
    т. е. я так понял всеволновая мне не нужна. нужно брать чисто ДМВ. + над ней повесить FM антенну и протянуть ее доп кабелем.
    Все это происходит в квартире. Удаление от антенны
    радио FM < 5м
    самый дальний телевизор <20м кабеля
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    На 3 ТВ без домового усилителя боюсь не обойтись...
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @abivan, Если без усилителя, тогда берите по максимуму.
    Locus L020.92.
    Но я так понял что у вас квартира, такую большую за окном не особо вешать?
  10. abivan
    abivan
    abivan
    Даже Мeридиан-92F (КУ 12-16,5дБи) не справится?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @abivan, Так кто так скажет. Вы же даже не написали где это всё будет стоять.
    Иногда рядом со МКАДом сигнал никакой.
    Надо мерить прибором.
  12. abivan
    abivan
    abivan
    У нее крепеж в середине. С балкона вешать будет затруднительно.
    тогда попробовать меридиан 60F и если не потянет, тогда или ставить еще одну антенну или докупить усилитель и сделать из нее Мeридиан-60АF
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я вас не понял наверно. Вы не хотели усилитель вроде.
    Если с усилком, то можно хоть какую пассивную брать.
  14. abivan
    abivan
    abivan
    Льялово под Зеленоградом.
    Пробовал ловить на кусок обнаженного кабеля (с ютуб) какой-то мультиплекс даже поймался (картинка появилась).
    вы мне уже помогли.
    Из обсуждения я понял что FM отдельно и пассивную дмв нужно брать по максимуму, а это локус меридиан-60F. А там посмотрим.
  15. МаринаС
    МаринаС
    МаринаС
    Доброго всем дня. Что имею. Есть дачка в Чеховском районе. Есть триколор. Но так в доме имеются (и их хочется смотреть) еще два телевизора, то хочу антенну. Но уже не Триколор. Что посоветуете купить для осуществления моей мечты? Помогите пожалуйста даме!
