1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Добрый день, уважаемые форумчане, совсем запутался с этими антеннами поэтому прошу помощи.
    Есть дом.
    До конька - 8м. + еще пару метров могу поднять
    До останкино по вектору - 33км. (от МКАД 14км. по Щелчку)
    На крыше нужно повесить антенну для приема цифрового ТВ и тарелку Триколора
    Провода от них приходят в слаботочный щиток
    Потом расходятся на 8 розеток.
    От антенн до щитка слаботочки 12-15 метров., от щитка до розетки самое большее метров 12
    Вопросы:
    1. Какую антенну купить для приема цифровых каналов.
    2. Какие провода и сколько спускать от антенн до щитка (желательно марку и название т. к. в фирме их сто видов всяких разных, а продавцы ничего не понимают в них).
    3. В какое устройство в щитке свести эти провода (свитч какой-то или...) и от него же распустить на 8 розеток.
    4. Какие провода и сколько пускать от щитка ("устройства") до розеток. (марку и сколько штук - по одному или по два?)
    5. Какие должны быть сами розетки (чтобы можно было и цифровую антенну подключить к ТВ и тарелку к рессиверу триколора), TV-SAT ?
    Хотелось бы всё сделать максимально качественно т. к. на долго и для себя, поэтому и обращаюсь с просьбой чтобы разжевали...
    На оборудовании тоже не хочу экономить т. к. в сравнении с остальными затратами на стройку это уже копейки... Заранее спасибо за ответы.
  2. sevasat
    sevasat
    sevasat
    1. Эфир например SkyTech AV-923
    Спутник Lans 0.6 м + Спутниковый конвертер Lumax LU-40TCir TWIN
    Можно поставить на одну мачту, только закрепите понадёжнее. Трубу берите помощнее и потолще (прим. 500мм.)
    2. Три провода, ТВ, медный марок много я предпочитаю Паракс. очень неплох BetaCavi
    3. Мультисвитч Lans LCT-LS38
    4. Один провод тип. см. выше
    5. Розетки конечные TV-SAT, любого понравившегося Вам производителя.
    Примерно так. будут вопросы-пишите.
    Успехов!
  3. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Спасибо большое за ответ. Только не понял про трубу, что значит помощнее 500мм. (это диаметр?), длиной думаю метра два еще поднять от конька эфирную антенну, а тарелку вниз трубы.
    И про кабель, есть вот на фирме Cavel (вроде италия - говорят хороший...?) и его там видов типо:
    CW 41S - этот самый недорогой 25р. медный экранированный
    SAT 501
    SAT 50
    SAT 602
    DG 80
    SAT 703
    DG 80 ZH
    DG 113
    TS 61 L
    SAT 703 ZH
    DG 113 PE - то же самое медный экранированный, но уже по 44р.
    ...и т. п. и это только одного производителя... (сверху вниз по возрастанию цены)
  4. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Извините, опечатка, конечно 50мм.
    Возьмите например, DG 113
    НО учтите, на Кавел полно подделок!
    Успехов!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставил старую без 9 передних вибраторов, новую купить не удалось. Показывает худо бедно 15 -каналов, куда лучше чем сетка. Меня, в принципе устраивает.
  6. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Понял, спасибо.
    Там вроде контора серьезная, думаю не должна быть подделка.
    А есть ли смысл брать для улицы как бы специальный "уличный" кабель?
  7. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Да смысл есть.
    Успехов!
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @nek73, @viktor48, Спасибо за совет по антенне. Сегодня доустановил антенну Locus L020.92 купил к старенькому телевизору D-Color 801HD приставку и поймал все три цифровых пакета. Антенну установил в коньке дома. Домик небольшой одноэтажный. Качество на одном телевизоре отменное.
  9. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Дача: Минское шоссе, Кубинка-Чапаевка, в лесу. Высота установки антенны максимум 7,5 метров. Хочу наконец поставить телевизор в доме. Антенна была обычная, сколько усилители не меняли, один канал с помехами.
    Стоит ли заказать "тарелку" Триколор. И можно ли с ней смотреть на разных телевизорах разные каналы или нет.
    Может еще какой вариант посоветуете. Спасибо
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Ольчик82, с одной "тарелки" можно смотреть на разных телевизорах разные каналы, но у каждого телевизора нужно поставить свой приемник (отдельный, или встроенный в современный ТВ)
    Если устроит 10-20 "обычных" эфирных федеральных бесплатных цифровых каналов в "цифровом" качестве, то проще пригласить какого-нибудь спеца из местных обьявлений, что бы он сделал вам обследование вашего участка, и подтвердил возможность приема на месте (и высоту мачты, какая антенна, усилитель и тп)
    Ну или если хочется сэкономить и постить всю эту нехитрую науку самому - читайте форум.
  11. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Добрый день. Нужен простенький вариант антенны на дачу. Одинцовский район, Кубинка-Чараевка. К Старой антенне с сеткой не удалось подобрать усилитель, один канал с рябью. Какую антена купить для нескольких телевизоров, чтобы разные каналы можно было смотреть одновременно?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Посоветую ставить что-то типа Funke 4595. Аналогов наших штук три.
    Усилитель Бриз или Alcad. Мачту повыше. Вроде все.
  13. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Спасибо Вам огромное, буду разбираться.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если Вы хотите принимать бесплатное цифровое ТВ (а это правильное решение га мой взгляд), то надо чтобы Ваш телевизор поддерживал стандарт DVB-T2 или купить соответствующий ресивер (цена вопроса 1-1,5 тыр).
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проштудировав тему попробовал обобщить рекомендации по пассивным антеннам для максимальных расстояний от телевышек для приема сигнала DVB-T2.
    Итак funke dc 4595 и ее аналоги - МИР Х100, Locus L020.92 (Локус Меридиан 92). Почти аналог Lans UL-16.
    Положительные отзывы были про GoldMaster GM-500, SkyTech AV-923 (933), DAT HD BOSS 790 LR (Televes 149741).
    Может гуру раздела подправят данный список?
    При использовании на больших расстояниях от телевышек (60+ км) и/или необходимости подключить более 2 ТВ надо использовать усилитель с плавной регулировкой коэффициента усиления. Мне в свое время рекомендовали алкад al-200.
