1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну за чем же придумывать то чего я не говорил. Прочитайте внимательно мое сообщение на самом то деле. Не уподобайтесь Вашему другу.
    Кстати когда писал свое сообщение предварительно глянул на сайте РСТР что вещают ближайшие станции
    не думайте что все дураки пожалуйста
    А я и не скрываю того что может мне повезло с активной антенной слава богу больше 10лет пашет. и об этом тоже не раз писал если вспомните. Посмотрю теперь как Локус 92 с отдельным усилителем будет работать
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто по частоте приема сигнала видно откуда идет передача с ОТБ или базовых станций. Частоты разные. А на телевизоре или приставке частота приема высвечивается
  3. Karatin
    Karatin
    Karatin
    Я вот посмотрел недавно на Funke BM4551 — влюбился можно сказать. :)
  4. Riga63
    Riga63
    Riga63
    Самара
    Не так давно спрашивал тут насчет антенны Locus Меридиан 60F
    Спасибо что подтвердили правильность выбора. Установил антенну на крышу, 7 метров от земли.
    Не рассчитывал что что-то поймает из Самары, но решил сперва направить туда, очень удивился когда поймал оба мультиплекса, качество 100, сила 78. Расстояние 62 км, без усилителя. :super:
    У меня в городе так чисто не показывает цифровое КТВ.
  5. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Продолжаю терзать знатоков. Уже самому любопытно
    Попал я в деревню. Провел авто поиск каналов. Сделал фото с картинки экрана ТВ.
    Идет прием двух пакетов первого дуплекса и одного пакета второго дуплекса. Как писал выше, второй дуплекс есть только на Останкино, и Тула, но Тула вообще не причем, антенна смотрит на Москву
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @dgan1, спасибо.
    Фотка не ахти, но кое-что видно.
    Вы принимаете не Москву.
    Скорее всего, вы берете Обнинск и Серпухов.
    Если бы еще эту табличку подвинуть "Поиск завершен".. ;)
  7. dgan1
    dgan1
    dgan1
    А там двигать нечего, за табличкой -"сбой". Три канала, они все под табличкой.
    Обнинск от меня в стороне на 10 часов от осевой на 12 часов (смотрим на север), Серпухов- может быть, но там только первый дуплекс идет. Второго нет., так карта показывает, и сам город от меня тоже слева от 12 часов (осевая на север) на 11 часов слева, а антенна на 1 час справа повернута.
    Тогда для меня вообще непонятно.
    Карта паршиво вышла, но главное понятно где деревня, где Обнинск, антенна комнатная смотрит в "коридор" Чехов-Троицкое (это, что бы понятно было куда развернута антенна)
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это понятно, интересно было - на каких частотах сбой. Какие именно мультиплексы ваш ресивер зацепил, но не смог декодировать? Тульские или московские?
    У комнатных антенн подчас бывает весьма причудливая диаграмма направленности, к тому же отраженку никто не отменял :)
    Факт остается фактом, судя по вашим "килогерцам" вы принимаете Обнинск и Серпухов, а вовсе не Москву или Тулу :)
    Кстати, в Туле 2ой мукс работает тоже, на частоте 786мГц
  9. dgan1
    dgan1
    dgan1
    786- но у меня такого нет, 778 есть, это самый последний с картинки.(поймался в этот раз)
    а так 65 и 72 вот два основных канала по которым все и шло. Не знаю насчет отражения, я с антенной прошел все окна, направление Обнинск, Тула (Запад, ЮГ, а так же Восток) мертвые. Антенна работает только у окна, азимут я указал, направление север, примерно так- коридор Чехов-Троицкое.
    Если на первом этаже в кухне, окна смотрят на восток, открыть окно и вынести антенну на улицу, и отодвинуть от дома на 15-20 см то она тоже начинает брать эти же каналы с направлением по этому азимуту. Отвороты в стороны от азимута и сигнал пропадает.
    Ничего индустриального, кроме вышки сотовой в округе нет, поля.
    А не зацепил 4ххх, 5ххх, правда 57800/32к/64оам иногда цепляет (пакет с пятым каналом)
    но и теряет его быстро.
    а по 65 вот такое значение 620000/32к/64оам PID 2101/2102/2101 Gi1/16 FEC4/5 (МУЗ ТВ)
    72 получаем (Первый канал) -722000/32к/64оам PID 1011/1012/1011 Gi1/16 FEC4/5
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А какой шум вам нужен? :) Сейчас вы на свою комнатную берете обнинск и серпухов, это совершенно очевидно по частоте принимаемых каналов.
    Ставьте вместо комнатной уличную ДМВ или оставляйте эту, пока работает, и направляйте на указанные города.
    все на ваше усмотрение, на конечный результат повлияет мало.
  11. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте, хочу обратиться за советом с выбором антенны. Необходима антенна для прииема аналогового телевизионного сигнала на даче, на большой удаленности от передатчика. Может у кого был опыт с подбором антенн. В магазинах куча всяких антенн продается с заявлениями в паспорте, что поймает сигнал чють ли не с того света, а на самом деле барахло.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Dimitrij13, о каком именно аналоге речь (метры, дециметры) и что значит большая удаленность, и от какого именно передатчика?
    Боюсь, что одной универсальной антенной тут не отделаться
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Dimitrij13,
    Какая дальность до передатчика? Где?
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Dimitrij13, 29092006060.jpg Вот. Funke. Для всех времён и ...
  15. MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    Нацеливаюсь на вышку в г. Александров, МО
    До вышки 8-10 км
    Комнатной пассивной антенны по идее должно хватить?
    И почти нет советов по таким антеннам (в основном рекомендации касаются сложных условий приема и серьезных антенн)!
    Не посоветуете пару проверенных вариантов?
    Желательно чтобы и по аналогу тоже поймала что нибудь!
    Сам вот такую пока заприметил - L 922.06 ALTA
    Плюс в том, что есть возможность врубить режим с усилителем, на всякий случай
