1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На заводе мне сказали, что они не выпускают антенны с балансным усилителем, плата стала очень дорогая.
    Мне повезло, я купил из старых запасов у одного дилера.
    Вы можете попробовать вначале пассивную антенну поставить, а уровни и качество сигнала отлично показывают телевизоры Самсунг например.
    Надо нажать 8-9 секунд на кнопку INFO
    Сплитеры телевизионные разное затухание дают как и кабели.
  2. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Прочитал я почти всю тему, в итоге никакого понимания не пришло. Имеем два мультиплекса, картинка иногда встает, но на мгновения, не напрягает. Расстояние до вышки Останкино 114 км, померил линейкой Яндекса. Сама деревня на 110 км Симферопольского шоссе. Эти мулиплексы ловятся на комнатную цифровую антенну, но только в одном месте (окно выходит на север). По зонам покрытия на карте получается, что Останкино добивает на пределе второй мультиплекс, Больше вышек передающих второй в этом направлении нет, с кого получаю первый не знаю, возможно с Останкино или с Бутово-Щербинка, азимуты близкие у них.
    Надо подать сигнал на второй телевизор (ресивер + обычный монитор от компа), но так, что бы они каждый смотрел свою передачу. Ставить делитель на антенну? Но эта антенна временная, надо ставить уличную, но какую? Если поставить типа BAS X11102 MAXI-DX или аналог Локуса, то не будет ли перебора? С одной стороны до вышки далеко, но если сигнал идет на комнатную цифровую китайскую, вот это меня и вводит в ступор, я просто не понимаю, как так, а заниматься экспериментами как то не хочется, время и финансы.
    Возможно они когда нибудь достроят второй мультиплекс в Серпухове и тогда можно будет принимать сигнал с него.
    Дом стоит на холме, перелесок метрах в 200 от дома, опушка, потом поля.
    Да тут была ссылка на просчет местности, но она мне почему то показывает Читу, хотя указываю деревню и Останкино.
    В общем в полной непонятке.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @dgan1, Начните с выбора и покупки нормальной антенны сначала. Свои антенны показывать не буду а то некоторые установщики антенн меня тапками снова закидывать будут здесь этих фото достаточно. От того какую антенну выберете будете и дальше с разводкой танцевать. Купите активную антенну поставите делитель IMG_0037.JPG по типу такого как здесь в центре. Купите пассивную антенну поставите усилитель и делитель как здесь по краям.
    Кстати а чем Вам Локус не нравится на мой взгляд одна из лучших антенн цена/качество. Посмотрите на линейку антенн Меридиан-60; -92F
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dgan1, Так уже Тульская область. Где именно?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть определенные сомнения, что вы принимаете сигнал именно с Останкино.
    Уточните пожалуйста частоты, на которых у вас показывают оба мультиплекса. От этого будет понятно что рекомендовать
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Afternoons, ну если такой умный и Вам не нравятся те антенны что я предложил так и скажите а не тапками бросайтесь о чем я писал выше
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    @nek73,
    Раз в год или в два по весне (связано с атмосферной активностью) регулярно менял усилители на активной антенне. Чего только не делал и воском заливал плату и по другому изолировал ничего не помогало. Ну а потом плюнул и поставил антенну на холодном чердаке, прямо под коньком, т. е примерно в 8,5-9 метрах от земли, но в доме. Прошло лет 6, но с тех пор все работает как часы.
    А недавно перешел на цифирь и с удивлением констатировал, что с 15 через пень работающих аналоговых каналов в цифре вышло 29. Причем на двух ящиках.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Караванбаши,
    Так на то это и цифра.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это понятно. Просто чудно. Антенна прежняя, а каналов вдвое, причем качество не сравнить с аналогом.
  10. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Уточнить смогу только побывав в деревне, но раньше чем через две недели не получится.
    Я сам сомневаюсь, но второй мультиплекс показывает только Тула и Москва (адрес деревеньки
    Тульская обл. Заокский р-он, Крюково, это рядом с Липицами, Серпуховым), остальные вышки что рядом только первый показывают, второй типа строится. Прием идет с весны 2015 года. Тогда вообще ничего не работало в округе. Антенна развернута в сторону Москвы. Собственно и на сайте Тульского областного отделения написано, что наш район способен принимать только первый мультиплекс.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Уточните пожалуйста, если прием действительно с Останкино, значит вам просто сказочно повезло с местностью, какие-то идеальные условия для сверхдальнего приема телевидения :)
    Тогда может быть иметь смысл вместо вашей комнатной поставить на мачту более мощную (с высоким Ку) антенну ДМВ и взять все три мультиплекса с ОТБ :)
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dgan1, Не далеко о Русятино, на холму ставил летом. С Останкино всё пошло.
    У вас ближе., тоже холм. есть все шансы поймать 3 десятка цифровых каналов.
    На счёт антенн, позже непного. Дома ещё не был, сейчас с планшета.
  13. dgan1
    dgan1
    dgan1
    А что смотреть,? на каких кгц ловит?, адрес деревеньки написал, специалисты могут (ради проверки) посмотреть по покрытию и по вышкам. Единственное, напротив в 500 метрах стоит вышка сотовой связи, но она то уж точно никаких ТВ программ не ретранслирует.
    Я хочу понять какую брать антенну для того, что бы сделать разводку на два телевизора. и не ловить потом каждый раз точку в которой комнатная работает, есть некий азимут по которому она работает, смещение в сторону от этого азимута приводит к пропаданию сигнала. Производитель антенн не важен.. Главное, что бы работало.
    И да, если память не изменяет то 64 кгц и 72 кгц (округленно) ловит сигналы. Ловлю на автомате.
  14. dgan1
    dgan1
    dgan1
    ООО какая хорошая информация :) будем ожидать! Значит правильно я проинтуичил, что Останкино, холмы у нас высокие :)
    Я от них (Русятино) минус 12 км., по прямой.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    По официальным картам покрытия и вышкам ваша деревенька да-алеко за пределами уверенного приема ОТБ, вот я удивился :)
