1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А блок питания правильно подключили к антенне?
    Сомневаюсь что антенна превратилась в пассивную а в не рабочую.
    На счет усилителя наверно проще поменять усилитель антенны в Москве его найти думаю не сложно ну и проверьте блок питания. А так эта антенна одна из лучших отечественных и с обычным делителем хорошо работает на 3 телевизора. Во всяком случае у меня уже больше 10лет ни каких проблем в Новой Москве на расстоянии 45км от ОТБ.
  2. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    Подскажите, сильно не пинайте:)
    Можно ли мачту 8 м для антенны воткнуть прямо в землю рядом с домом или обязательно к самому дому крепить?
    Как это на молнию влияет? :)
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Через приставку вы никак не смогли бы поймать 5 каналов. Цифровые идут по десять штук на одной частоте.
    Вообще в вашей местности сигнал ломовой. Самый простой вариант для вас, поменять антенну на такую же пассивную 021.62. После поставить что-то типа Alcad 200. Он понадобится чисто для компенсации деления сигнала на три телевизора. Усиление на нём должно быть на минимуме.
  4. forak
    forak
    forak
    Точно, делал по инструкции и перепроверил три раза...потом решил воткнуть в другой усилок и заработало)
  5. forak
    forak
    forak
    Не знаю...на при ставке автоматический поиск и эта зараза написала найдено 5 каналов, да и пять и покпзывает:faq:
    А можно не менять антенну, а оставить эту...или с ней работать уже не будет усилитель alcad 200?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так делали? IMG_0374.JPG И что за другой усилок? Ведь усилитель на этой антенне находится в самой антенне. Кстати проверьте антенну непосредственно на телевизоре поймав аналоговые каналы. ведь их вещают целых 19 штук.
  7. forak
    forak
    forak
    Да абсолютно, и адаптер в сеть...все как в инструкции, есть подозрение на сам адаптер еще...но под рукой не было мультиметра для проверки (какой то хлипкий он
    До этого стояла антенна типа как на фотке от нее усилок и взял:cool:
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @forak, Так Вы что в Локусе меняли усилитель?
    А на счет блока питания скажу что цифру эта антенна принимает и с выключенным блоком питания когда аналог вообще не проходит. Правда сигнал в пределах 50-60% а не 100% но все 29 каналов смотрятся достаточно хорошо и картинка не сыпется.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    это цифровые каналы или аналоговые?
  10. forak
    forak
    forak
    Всем доброго времени суток! Хотел бы всех поблагодарить за советы и рассказать как с Вашей помощью настроил 20 каналов с уровнем сигнала 90 - 100 % (кстати он скачет, это нормалтно?)
    Во - первых большое спасибо за помощь Nek73!
    В пятницу обдумывал установку на крышу антенны, но почитав статьи, что ветер немного качает мачту с антенной и раскачивает по-тихоньку место крепления, куда потом может попадать вода со всеми вытекающими и протекающими:aga: решил от этого отказаться и что то колхозить на фасаде, который обшит сайдингом.
    Слинял по раньше с работы и приобрел два кронштейна (на фото), в леруа две 2х метровые алюминиевые палки, одну метровую (распилил под гильзы), крепеж.
    Гильзы на болт и под сайдинг, изнутри закрепил гайками с шайбой, подтягиваться можно! :super:
    Две алюминивые соединил стяжками с нахлестом друг на друга естественно, получилось антенна на коньком возвысилась на 2-2,5м, старался на глаз чтобы не выше линий ЭП.
    Далее завел все в дом и через Alcad 200 подсоединил приставку и соответственно телек! И вауля 20 каналов в отличном качестве:)
    PS изначально каналы были нтв, отр, твц, россия24 и матчтв, про рентв ошибся, перепутал с отр!
    Если интересно кому, то в конце недели могу выложить пост с фотками по установке под сайдинг, как описано выше из того что приобрел.
  11. Valbel
    Valbel
    Valbel
    Добрый день.
    В новостях написали, что "Аналоговое телевидение будет отключено в России в 2018 году и на смену ему придет цифровое ТВ".
    Так какую антенну или комплекс антенн ставить на дачу в 18 км. от МКАД по Ярославскому направлению?
    Антенный комплекс Funke комплект из 3-х антенн подойдет или нужно ставить что то еще, или совсем другие антенны?
    Тарелку Трикорол, ставить не хотим.
    В доме 5 телевизоров.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Valbel, для приема цифровых ТВ каналов вам понадобится внешняя пассивная ДМВ антенна + отдельный усилитель (если понадобится).
    PS в новостях написан бред, не читайте советских газет (с)
  13. Valbel
    Valbel
    Valbel
    @Afternoons, Спасибо. А можно подробнее написать, что именно купить.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Valbel, с вашим расстоянием от башни - да практически все равно, что.
    Может быть даже хорошая комнатная подойдет (при определенном стечении обстоятельств)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Без усилителя, на 5 точек развести не получится однозначно.
