1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не обязательно если антенна плохо работает в ДМВ
    @maskaradd, а где точнее живете? У меня в районе Щапово 19 программ в аналоге работает. Может у Вас дом где то в низине стоит? Ну и антенну проверьте особенно как подключен блок питания должно быть так IMG_0374.JPG
    А это ни к чему там только кабельное, а так Останкино ближайшая.
    А насчет приставки Вам правильно посоветовали 29 программ в цифре плюс 5 в аналоге и на одном вечерами только мультики на 3 мультиплксе.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Сорри, я почему-то решил, что речь идет о цифровых каналах :)
    Что бы ответить на ваш вопрос, надо иметь четкое понимание, какие именно 10 каналов принимает ваша антенна, и в каком качестве (характер или отсутствие видимых помех, двойные контуры (справа или слева?) и т. п.)
    Но как верно подметил Александр, проще и дешевле будет купить цифровую приставку и попробовать DVB-T2
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В вашем телевизоре есть цифровой тюнер DVB-T2?
    Пробовали на эту же антенну, или в Москве, на коллективную?
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @viktor48, да, все именно так подключено. Дом не в низине. Живу в д. Федюково (рядом с расторгуево)
  5. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Пробовал на эту же антенну. T2 подозреваю что нет. Телевизор года 2011 Samsung LE32C530F1W. Сейчас в инете нашел его описание: TV-тюнер: Аналоговый, DVB-T, DVB-C
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    первый, твц, нтв, россия 1, матч тв, че, стс, 360, домашний, россия к, пятница, 5, тв3, рен тв, тнт, ю, звезда, тнт2 - они хорошо. А сегодняшнего дня пропал дисней (показывал хорошо) и муз тв показывал с большими помехами.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все у вас нормально, для этой антенны.
    В вашем телевизоре нет тюнера DVB-T2 (старенький)
    Покупайте приставку, подключайтесь и смотрите 29 ТВ каналов в цифровом качестве, в т. ч. и новостные, и детские.
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @Afternoons, Спасибо. Я почему то решил, живя раньше в москве, что каналов должно быть под полтинник) А тут какие то крохи (Пойду куплю приставку - попробую. Я правильно понимаю, что лучше подключить приставку через HDMI, чем через тюльпаны? или без разницы?
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Расскажу про опыт сооружения складывающейся антенной мачты.
    Идея не новая, существуют и промышленные образцы по принципу колодезного журавля.
    В моем случае высота, на которой закреплен шарнир, около 6 м. Длина самой мачты на полметра меньше, чтобы можно было опустить полностью и верхушка не путалась в траве. В принципе можно сделать и вариант, который ложится на землю наклонно.
    Крепление шарнира из бруса 100х45, горизонтальный брус заходит на 1 м вглубь. На конструкции можно стоять. Шайбы были проложены, чтобы мачта при подъеме не цеплялась за углы щек, по факту не нужны, если используется шпилька с резьбой по всей длине – мачта по ней не елозит.
    Свободу поворота мачты в шарнире лучше проверить еще «на земле» и где надо подтесать.
    Для подъема мачты используется система блоков и выдвигаемая кран-балка. Первоначально пробовал обойтись без кран-балки, закрепив верхний блок в проеме двери. Однако в этом случае веревка идет под слишком малым углом к мачте и необходимое усилие мало того что некомфортно, так еще и вырывает крепления из мачты.
    В итоге сделал кран-балку, выдвигающуюся на полметра дальше шарнира, в таком варианте максимальное усилие около 10 кгс.
    Верхний блок оказался закрепленным не слишком удачно, норовит повернуться и закусить веревку. Лучше фиксировать жестко.
    Внутренний конец кран-балки на этапе основного подъема должен быть зафиксирован, я прижимал его к стропилам снизу металлическим уголком на саморезах.
    После основного этапа подъема мачта временно фиксируется дополнительной веревкой, фиксатор кран-балки раскручивается, кран-балка втягивается внутрь, система блоков снимается.
    Мачта допритягивается до вертикального положения, охватывается цепью (веревку использовать не стоит, ибо она будет сосать воду и разрушаться на солнце).
    После этого кран-балка давится обратно наружу, упираясь в мачту и фиксируя ее. Сама кран-балка фиксируется металлическим уголком (или другим удобным способом). В месте контакта мачта обмотана резиной, чтобы не бултыхалась.
    В дальнейшем планирую деревянную мачту заменить на стальную трубу и прицепить к ней громоотвод в районе шарнира.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Прикольно, только вместо палки наверное лучше было бы взять заводскую готовую мачту с подпятником
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Можно нескромный вопрос, ЗАЧЕМ? Один раз поставить на металлической мачте и забыли.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Техобслуживание проводить. Гроза усилок антенный пожгла, кабель воды насосал, антенна поржавела, появился более правильный передатчик...
    У меня так и вообще филин антенну повернул.
  13. mashatin
    mashatin
    mashatin
    Дык все оченнно просто. Сигнал не с Останкино а с ретранслятора. В Вашем случае В Твери. Московские частоты 498,546,576 а у Вас посмотрите?
  14. Karatin
    Karatin
    Karatin
    Никакой фантастики. Такая ситуация вполне возможна при мощном ретрансляторе и отсутствии значительных преград.
  15. forak
    forak
    forak
    Всем доброго времени суток!
    Недавно поставил антенну Locus 025.62 активную, но видимо встроенный усилок изначально с браком и не поймал ни одного канала, затем кабель вставил в усилок от старой антенны и телек через приставку поймал 5 каналов. Сделал вывод, что встроенный уселок не работает.
    Дача находится в п. Володарского на юго-востоке, от дома до Останкинской телебашни 40.6 км (яндекс карты по прямой линии)
    Возникает два вопроса:
    1. Антенна превратилась в пассивную и теперь с ней можно использовать другой усилитель?
    2. Какой усилитель посоветуете поставить чтобы можно было на три телевизора развести? Желательно марку...Ну или количество Дб:|:
