1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже так вначале думал про красоту а сейчас считаю из всех вариантов самое оптимальное решение.
    Мачта 8 метров + 2 антенны, легко подняли и установили вдвоем, на крышу не залезешь просто так поскольку крутая и высоко, на стену не поставишь дом каркасный и обит сайдингом да и крыша выступает на 80см от стены.
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Самый лучший вариант, мне кажется. И легко смонтировать, и не надо крышу портить. Да и ремонтировать антенну тоже легко, если это понадобится, т. к. не надо лезть на крышу :) Снял всё, отремонтировал, поставил на место.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Со стороны фронтона пристроить веранду, и уже на её крышу, водрузить мачту, фиксируя к фасаду. Удобно будет поднимать (используя телескопическую мачту, и поворачивать :), и дырявить ничего не надо и обслуживать удобно).
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Под фасадом я имел в виду стену под коньком.
    Или как на первом фото, на растяжках.
  5. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Еще один вопросик возник, уважаемые знатоки!
    100 км для антенны это слишком много?
    Дело в том, что до антенны в Осташкове у нас 5-6 км, но там ьолько 1 мультиплекс, а до антенны в вышнем Волочке, где 2 мультиплекса- 98 км.
    Имеет ли смысл брать антенну с расчетом на 100 км, или это бесполезно?
    Понятно, что речь тогда идет только о наружной антенне, с усилителем...
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Liandel1,
    Это смотря для каких каналов. Для мощных передатчиков метрового первого диапазона - приём возможен.
    Для дециметров - маловероятно, нужны измерения в точке приёма.
    Если по направлению на ОТБ - чистое поле и виден горизонт, то можно попробовать.
    Если это дом в густом лесу - то даже не пытайтесь.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Liandel1,
    Зачем усы, если "цифра" идёт на ДМВ?
    Если до телевышки 5-10 км, то можно и на чердаке, если кровля неметаллическая.
  8. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Добрый день. Вопрос к специалистам: На даче (Орехово-Зувский р-он, д. Чисто-Перхурово) установлена антенна Locus L 021.62 без МВ усов, повернута на вышку в Шатуре (52,8 км по карте). показывают 1, 2 мультиплексы, но иногда начинают зависать. Поможет ли мне такой девайс: Усилитель LA-32U
    чтобы сделать прием более уверенным? Телевизор пока 1, сплиттеров нет.
    И еще вопрос.
    Читая этот форум, задумал повернуть антенну на Останкино (75 км), из за 3 мультиплекса. Что для этого нужно, желательно использовать старую антенну.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Смотрите сами:
    100 километров - это больше чем заявленный охват Останкинской башни (высота подвеса антенн 350 метров, мощность 10 кВт)
    Вышний Волочек - высота подвеса антенн 70 метров, мощность передатчиков 2 кВт
    Поднять повыше, развернуть на останкино и поставить нормальный усилитель .
  10. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Спасибо за ответ. А тот усилитель, про который я спрашивал в первый части своего вопроса, не пойдет?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Пробовал такой. Хороший и надёжный усилитель с очень низким уровнем собственных шумов.
    Помогал вытягивать слабые ДМВ каналы в "доцифровые" времена.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sergei1970,
    Алкад 200 - хороший усилитель, но его лучше применять для компенсации потерь в кабеле и при домовой разводке, а не для того что бы вытянуть слабые дециметры
  13. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Спасибо за советы!
    все оказалось сложнее, чем я ожидала...(
    по карте охвата получается, что ближайший ретранслятор вовсе не в городе, до которого 5 км, а в 35-45 км- Селижарово. Получается, тогда надо ставить антенну с усилителем в любом случае, да?
    До Вышнего Волочка 100 км, но это в зоне так сказать почти прямой видимости. До леса через озеро где км-полтора, потом лесок, никаких строений нет, и мы слегка на возвышении. Рассчитывать на прием бесполезняк?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Liandel1, Посмотреть бы фото с крыши вашего дома по направлению на телевышку
    Наверное, Вам понадобится хорошая ДМВ антенна и мачтовый ДМВ усилитель.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Под "цифру" должно работать и на 3-4 точки. Если один работает, то делитель сильно не повлияет.
    Умрут только самые слабые аналоговые каналы.
    Для цифры слабый уровень сигнала некритичен, опасно, наоборот, переусиление.
