1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    тогда нужно мне брать TV FLAT ? как бы белку уже заказал и оплатил потестирую и посмотрю ...
  2. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Уважаемые знатоки, посоветуйте пожалуйста ТВ антенну хорошего качества на дачу.
    Дача в Тверской области, в 5 км от города, так что прием наверное будет хороший.
    Может Функе? Если да, то какую?
    Нужен ли усилитель?
    Можно ли ее закрепить на стену дома, а не ставить на кронштейн?
    не опасна ли гроза при прикреплении антены на дом из бревна?
    Заранее благодарна за любые советы!
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Liandel1,
    Можно и на стене/фронтоне, обращённом в сторону города.
    Усилитель, скорее всего не понадобится. На 1-2 телевизора - уж точно обойдётесь без усилителя.
    Антенна - любая вам понравившаяся. Избегайте чёрных крашеных антенн. Лучше алюминиевую - они долговечнее.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если антенна ниже конька и ниже окружающих крыш и деревьев - то неопасно.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вынес уже мозг по расположению антенны ! сначала хотел независимо соорудить мачту из труб возле дома. после на стене. а теперь на коньке задумал но дырявить под крепеж, м. черепицу стремно. сваркой владею, но нужны варианты. Кровля 35 гр. каждый склон. антенна локус усилитель алкад200. пробывал с крыши ловит замечательно.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Там же на фасад идеально встанет.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    На фасаде надо направлять с стороны водостока и с другой стороны там дом. фото не свежее.
  8. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Классика - как раньше гусаки крепили. К фасаду трубу на хомуты, в кровле отверстие. Видел радиолюбителя - у него рядом с домом огромная мачта с антенами и растяжки чуть ли не по периметру участка :)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А причина отказа от этого варианта? Себе в июне поставил мачту из трубы 1" на новый дом IMG_0389.JPG Внизу в землю забил трубу 2" (выступает из земли на метр) в которую и вставил мачту
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не понял, переведите.
  11. Vika_rzn
    Vika_rzn
    Vika_rzn
    На фасад проще закрепить, меньше дыр в крыше-меньше протечек.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    думал так сделать но по мне так некрасиво. на вкус и цвет как говориться
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    там где оптимальный сигнал. надо по максимуму выше.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если под волной крепить м/ч то какие протечки кровля ведь тоже не на клею приклеена
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Что то такое в голову приходит. сделать по скатам крыши так сказать каркас и к центральной трубе приварить мачту 1метр.
