1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не заморачивайтесь на этих попугаев.
    Сигнал у вас слабенький, но чистенький.
    Это намного лучше, чем когда некоторые тут усиливают изо всех сил, доводя мощность до 99%, но при этом из-за шумов (сигнала и усилителя) качество еле-еле держится на грани приема :)
  2. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @nek73,
    Ну чтож, тогда на счет усилителя заморачиваться не буду. Если будет нужен второй тв - тогда уже буду размышлять)
    Мне теперь остается только одеть DG113, идущий по фасаду, в УФ-стойкую гофру и считать телевизионный вопрос закрытым.
    @Afternoons, @nek73, благодарствую.
  3. Massiveee
    Massiveee
    Massiveee
    Подскажите пожалуйста какую антенну поставить на 5 тв? расстояние от дома до антенны 9.05 км. Зарайский район! активную или пассивную, нужен ли вообще усилок?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Начните с пассивной. Если сигнала не хватит, то ставьте усилитель.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Чапа_ев, у нас дача несколько дальше Кривцов, но в том же направлении от Останкино, около пос. Белоозёрский. У нас телевизор Самсунг с внутренним модулем DVB-T2, ловит все 3 мультиплекса с уровнем сигнала около 90%, качество 100%. Но в неопределённые моменты времени и только по 1-ому мультиплексу происходит кратковременное пропадание сигнала до 0% по уровню и качеству. Бывает ли у вас такая ситуация? Причем такая ситуация может как немного мешать смотреть, так временами смотреть становится невозможно.
  6. Сабас
    Сабас
    Сабас
    Здравствуйте ! Уважаемые гуру, подскажите решение маленькой проблемки... Ездил к товарищу на дачу, на день рожденья. У него стоит активная антенна, которая вяло, с помехами показывала 8 каналов. Ну и я, бац, и в подарок ему коробочку dvb-t2. Ну и у него 30 каналов в цифре. Он на седьмом небе от счастья, но есть и минусы... Теперь он решил, что я продвинутый телемастер и просит сделать разводку на 3 тв. А исходная такова: от антенны заходит провод в дом с f-разьемом ,к нему соединитель f-разъемов, к нему f-разьем и с другой стороны провода антенный штекер с питанием в розетку. Куда сплиттер пихать? Сразу как в дом зашло? Нужен ли этот провод с питанием в розетку?(ведь в коробочке есть свое питание). И если будет 3 коробочки, то питание везде подключать, или в одной? Сплиттер нужен с проходным током, или обычный? Вот сколько вопросов... Пожалуйста, помогите советом, не дайте загубить репутацию...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Сабас, во-первых, у вас есть работающая схема на 1 телевизор и вам надо от неё оттолкнуться. Далее, чтобы вам советовать, надо знать где будут стоять подключаемые телевизоры и просчитать всю систему прокладки кабелей по критерию их минимальной суммарной длины-это вам самому удобнее сделать, зная планировку дома вашего друга. Сплиттер на 3 телевизора надо ставить после места подключения антенны в розетку. Сплиттер покупайте с минимальным затуханием, но результат этой переделки мало предсказуем: может всё работать без проблем, а может и нет, если не хватит мощности сигнала от антенны.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У сплиттера на 3 выхода затухание одно - 5-6 дБ :)
    И да, понадобится усилитель - к гадалке не ходи.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сабас, Если в Вашей коробочке DVB-T2 есть петлевой выход, то второй и третий ресивер можно подключить цепочкой.
    Сплиттер не пропускает постоянное напряжение, поэтому в разрыв антенного кабеля делитель ставить нельзя.
    В противном случае можно использовать спутниковый делитель с расширенным диапазоном 5-2150 (2300-2500) МГц.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У него активная антенна.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ещё раз хочу задать вопрос: что может препятствовать приёму именно 1-го мультиплекса при уровне сигнала около 95%?. Похоже, что в неопределённый момент времени включается нечто, которое изменяет форму несущей частоты именно 1-го мультиплекса до такой степени, что уровень сигнала падает до 0% и, как следствие, исчезает и картинка и звук всех каналов этого мультиплекса, при этом все программы 2-го и 3-его мультиплексов принимаются стабильно по уровню около 95%.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не обратил внимания.
    Тогда скорее всего не понадобится (но 100% гарантию не глядя не дам)
    @unkas, перенос антенны принципиально в другое место что-нибудь меняет?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    К сожалению, это сделать сложно, да и цель мне непонятна.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Цель простая. У вас скорее всего помеха. Скорее всего, т. к. по описанию признаки больше всего указывают на это. Точно могут сказать замеры на месте, но их нет. Помеха может насасываться на антенну, а может и на антенный спуск. Отстроиться от нее может помочь установка фильтра, физическое изменение места расположения антенны, замена антенны на более другую, с другой дн и помехозащищенностью, переориентация антенны, изменение трассы прокладки спуска.
    Я предложил самый простой вариант, дальше дело ваше :)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @unkas,
    Я предполагаю, что не все приставки способны принимать первый московский мультиплекс из-за отсутствия поддержки режима Multi-PLP.
    Это есть только в Москве и только на первом мультиплексе.
