1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Добрый день! Нужна антенна на дачу. Дача в Ступинском районе. Прочла всю тему, но так и не поняла, какую антенну мне лучше взять активную или пассивную. L021.62 или L025.62. И куда ее лучше направлять, на Останкино или на ретранслятор в Зарайске (это я по карте посмотрела, что там ретранслятор стоит, но наверно это все равно далеко от нас).
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, Самсунг интересный телевизор. Три дня назад он ловил цифру хуже приставки, а сегодня вдруг стал работать значительно лучше, ловит все 3 мультиплекса. Хотя, подумав, предполагаю, что надо проверить кабель и штеккеры, может у меня проблема с кабелем от антенны. :faq:
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А у меня из-за распустившейся густой листвы деревьев перед домом упала мощность принимаемого сигнала.
    По менюшке Самсунга стало около 40% и уже ТВ невозможно смотреть. Хорошо оставил готовый проводок для усилителя.
    С включенным Alcad 200 уровень сигнала поднялся до 70%. ТВ опять можно смотреть нормально.
    Завтра наконец-то доеду сам до дачи, покручу антенну (теперь я знаю про эту "секретную" менюшку) и может опять можно будет отключить усилитель и ловить все на пассивную антенну.
    Да и третий мультиплекс поискать надо - что это он у всех вокруг Чехова есть, а у меня нет?
    Хотя у меня третьего мультиплекса и Реутове нет в многоквартирном доме с коллективной антенны :(
  4. Kivrus
    Kivrus
    Kivrus
    @Alexxanderr, а где у вас расположена антенна? На крыше, или где?
    P. S. в этом году еще не тестил с ресивером цифру. А у вас давно цифру ловит?..
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы от башни в 106 км примерно, антенну надо типа Мeридиан-92F + малошумный антенный усилитель...
    Funke DC 4591 или Lans UL-16 еще можете посмотреть.
  6. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    А направлять на останкино? Просто в Зарайске стоит ретранслятор, а Зарайск от нас в 44 км.
    И что такое малошумный антенный усилитель?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vvv77, Сорвалось почему-то. До Останкино далековато, но там сигнал мощнее.
    Зарайск ближе, но слабее.
    Только покупая антенну, договоритесь о возврате. Мало ли что, всё-таки большое расстояние.
    Ещё лучше пригласить местного спеца с прибором и антенной. В случае слабого сигнала, просто оплатите ему диагностику.
  8. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    А Alcad 200 не подойдет?
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Для вас скорей всего нет. Это слабый усилитель. Нужно что-то мощнее.
    35-38dB.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам надо ДМВ усилитель.
  11. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    А Alcad 200 разве не ДМВ усилитель?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это широкополосный усилитель с раздельной регулировкой по диапазонам
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Прошу подсказать ответ на такой вопрос: что является причиной плохого приёма 1-го мультиплекса, если 2-ой и 3-ий принимаются нормально? Дача находится от Останкино в 80-ти км. По уровню сигнала 2-ой мультиплекс 80-90%, 3-ий 70-80%, а вот 1-ый когда 50-60%, то картинка нормальная, но очень часто почему-то уровень падает до 0, тогда изображение пропадает совсем. Антенна Локус широкополосная, но я снял усы для метрового диапазона.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Нет, между Бронницами и Воскресенском, рядом с пос. Белоозёрский
