1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А у моих родителей на даче так же активная эфирная стояла (сам ставил; даже отца предупреждал отключать во время грозы). И вот однажды начали собираться тучи, активную часть из 220В выдернули, а ТВ не отключили... И как шарахнуло! Хорошо хоть ничего не загорелось, но грохот такой случился, что у отца сердце сильно прихватило. У ТВ - сгорел антенный блок.
    Уже после этого я на антенну поставил грозоразрядник. НО, - лучше всё это держать снаружи дома (чтобы уж молния по наружней стене в землю уходила)...
  2. hipnose
    hipnose
    hipnose
    Гость
    Народ,скажите какая антенна подойдет для дачи,которая находится 100 км от москвы?Хотя бы каналов 5-6.Сейчас стоит (см.фото)+какой-то усилитель в ней(плата).Показывает 1 канал и то плохо.Без спутникового тв хочу обойтись.Понимаю,спутниковое тв-и нет проблем.Но всё же есть такие антенны?
  3. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Такую антенну нужно обязательно заземлять. В инструкции это обязательное условие. У меня уже вторая такая. За 135км от Москвы брала каналов 12 в отличном качестве, пока не померла именно из-за отсутствия заземления. Выходит из строя блок-усилитель. Да и не герметичен он. Если хотите обойтись без "спутника", попробуйте найти (или сделать) антенну с большей площадью приёма. Чем больше площадь, тем лучше приём.
  4. hipnose
    hipnose
    hipnose
    Гость
    А кабель нужен определенный?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если до телевышки более 50 -60 км, то про эфирный приём можно забыть (тут ещё сильно зависит от рельефа)..Скорее всего, Вам удастся принять сигнал с одного из областных рестансляторов, расположенных в ближайших районных центрах...Перед установкой не поленитесь полностью разобрать антенну и промазать все контакты, резьбы, гаечки и винтики мовилем или литолом - при этом антенна Вам прослужит не год, а значительно больше...Вообще я бы поостерёгся антенн со встроенным усилителем, лучше применить пассивную антенну, а усилитель (отдельный) поставить на чердаке - будет возможность подстройки и не придётся лазить после каждой грозы на крышу менять усилитель. Антенну лучше брать алюминиевую - она менее корродирует, меньше вес, и как следствие - легче устанавливается...Без усилителя (встроенного) антенна принимает меньше каналов, но зато чише! Кстати, в телевизорах "Самсунг" и "Эл Джи" есть функция усиления слабого сигнала и можно в ряде случаев обойтись без усилителя (усилителей)...
    На кабеле не жадничайте - берите SAT 50 или SAT 703!
    Если антенна (заземлённая) на доминирующей высоте, то молния треснет обязательно, а если не заземлена - то скорее всего треснет или соседу или в высокое дерево поблизости..Вообще такие "антенные приспособления из хозмага" дохнут при любой грозе из-за наведённого электричества - пробивает первый каскад МШУ, расположенного прямо в антенне
  6. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Поищите советские книги по антенностроительству, в детстве еще видел у отца. Там много разных видов и расчеты на определенные частоты и каналы.
    В деревне ловила все каналы, за 50км от ретранслятора, без усилителя.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как это?
    Может усилитель некачественный?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сейчас это неактуально, всё можно купить на радиорынке и обойдётся дешевле.
    Дело в том, что для нормальной работы усилителя необходимо, чтобы сигналы, приходящие на его вход, были примерно одинаковые и определённого уровня. Любой канал( или помеха от сотовой сети 450 мгц,радиосигнализация и т.п.) сильно превышающий по уровню остальные каналы, перегружает усилитель и на экране появляется "грязь"...При очень большом уровне усилитель может перегрузится так, что на экране вообще будет ничего не видно. Отключить усилитель в данном случае невозможно без переделки такой "антенны".
  9. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Рекомендую Lokus 24.12
    Два раздельных усилителя, повышенная нагрузочная способность (два-три телека через резьбовые тройники). А кабель на таком удаленни только SAT...
    У самого жадного торгаша стоить антенна будет до двух тыр.
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Sh malik, +1
    Тоже рекомендую Locus- отличный прием!
  11. Jush
    Jush
    Jush
    А у меня Локус 25.12 не принимает дециметровые каналы, только 4 метровых. 40 км. от МКАД на юг. И 3К не ловится - деревьев много :-/ Может как-то можно усилить сигнал?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В густом лесу дециметры глохнут - велико затухание. Усилить можно, но усилитель одинаково усиливает как полезный сигнал, так и шум..В результате картинка на экране телевизора не улучшится...Не поверю, чтобы для "Триколора" нельзя было найти дырку в деревьях. Бывает достаточно спилить несколько веток, всё дерево под корень валить не надо!
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Сверхближний" приём ТВ - это особый случай! Тут надо исхитрится...Фирменные эфирные антенны предусматривают установку под углом +5 - +10 градусов к горизонту и надо не усиливать сигнал, а гасить выборочно каналы при помощи режекторных фильтров... Мне такая ситуация встречалась в Питере в районе Петроградки...Кстати. наиболее сильные "Первый" и "Питер" гасятся децибел на 20 простым поворотом антенны на 180 градусов...
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Добрый день!
    Вот собрался ставить себе антенну "получше" (эфирную) - чтобы многие дм-каналы без снега показывала
    Одни спецы советуют Локус, другие - сразу только Микронику, причем сразу комплекс из 3-х антенн.
    Дом - всего в 30 км от МКАД (по Ярославке), но в доме - 6 точек, и антенна "noname" со сплиттером на 6 точек показывает так себе.
    Кто что ставил себе - поделитесь плиз опытом, что можно поставить в этой ситуации (вроде и дом недалеко, но на 6 точек сигнал сильно ослабляется).
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ставьте комплект из трёх антенн...По крайней мере, Вам не придётся ползать после каждой грозы на крышу и менять усилитель, встроенный в антенну...Чем меньше каналов приходится на каждое полотно, тем выше качество сигнала!"...Микроника" - неплохие антенны, прочные, вороноустойчивые и по соотношению цена/качество , я думаю, на первом месте.
