1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @rusvv, Все три телевизора будут нормально ловить.
    Только антенну повыше. И
    ставьте после инжектора питания.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Мои 2 телевизора принимают сигнал от антенны локус 21-09 втрое дешевле по цене в 50 км от Питера с передатчика вдвое меньшей мощности чем в Москве. Качество сигнала 100%, сила 90% Первый мультиплекс вещает областной ретранслятор мощностью в 200 раз меньшей чем в Останкино (50 Вт) находящийся в 15 км. от места приема. Прием возможен на кусок кабеля, правда неуверенный. Есть повод задуматься?
  3. колонка
    колонка
    колонка
    Здравствуйте Форумчане. Купили телевизор с DVB-2 (LG) подключили к активной антенне ЛОКУС (был подключен старый телевизор) настроили 30 цифровых каналов. Прошло 3 дня, показывает "нет сигнала" каналы ушли. Чуть-чуть повернули шест с антенной, сбросили настройки - настроили, каналы восстановились. Прошло 3 дня - каналы пропали вновь. Помогите советом - что надо сделать? Старики нервничают. Находимся около Москвы - город Климовск. Спасибо.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Снимите "усы" метрового диапазона. Если не поможет, то берите антенну ДМВ без усилителя.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @колонка, Тут по любому дело в контактах.
    Локус активный скорей всего?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как у Вас питание подается на антенну...
    До Останкино от Вас порядка 50 км, Вы профиль трассы строили...
  7. колонка
    колонка
    колонка
    Всем здравствуйте. Сегодня с утра опять все показывает. Питание подается от сепаратора. Изображение сейчас отличное. Как дальше поведет себя антенна-непонятно.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня в давние времена шест с антенной от влажности мог повернутся на 90 градусов. Дерево для шеста было крученое, прямо гигрометр, а не шест для антенны:)
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @колонка,
    Валите мачту, открывайте чёрную коробку на антенне.
    Там проверяете контакты. Скорей всего экран кабеля как то не так прижат.
    Ну и внизу проверьте.
  10. колонка
    колонка
    колонка
    А направить антенну надо на Москву или телецентр ?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @колонка, на Москву.
    Но при этом, если вы отворачиваете антенну от Москвы, и это улучшает прием, значит ваш усилитель просто лишний и только вредит.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему здесь все говорят что нужна антенна без усилителя? Объясните пожалуйста? У меня примерно такая антенна только с усилителем (усилитель стоит на антенне, в доме блок питания). Нахожусь в районе 45км Калужского шоссе то есть до Останкино 44км по прямой через всю Москву. Принимал на 3 телевизора все эфирные каналы в отличном качестве. Однако в этом году дети поставили дом с крышей из металлочерепицы и при этом дом стоит между антенной (крыша не больше 6-7 метров от антенны), и направлением на Останкино. Сам живу пока в старом доме. Соответственно сигнал несколько ухудшился на высоких частотах (особенно сильно заметно на последнем в цепочке телевизоре на кухне на канале Звезда). Купил приставку D-Collor 1501 и с этой антенной прекрасно смотрю 29 программ цифрового ТВ + 6 канал эфирного которые на кабельном отсутствуют а также фильмы скаченные на флэшку и жесткий диск на 1ТБт.
    Кстати изображение на некоторых программах тоже видно что иногда тормозится но это считаю не в антенне и приставке а в сигнале идущем с телецентра.
    Кстати сразу заметил что цифровое ТВ по времени отстает на 2-3 секунды от эфирного.
    Так что кто может объясните чем антенный усилитель на антенне не годится?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Погода в моменты когда показывает и не показывает какая была? Телевизор какую мощность и качество сигнала показывает? Пляшет ли качество? Проверьте оплетку на обоих концах кабеля, торчащий волосок может коротить. Кстати когда его включат ретранслятор в Бутово приема у Вас не будет совсем. Если демонтируете антенну открутите длинные "усы" Попробуйте прием без усилителя припаяв кабель снижения вместо проводка который соединяет коробочки на антенне в коробке ближней к носу антенны, и подключив кабель прямо к телеку.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Если прием возможен без усилителя зачем он нужен? Усилитель усиливает любой принятый сигнал без разбора, в том числе и более мощный не имеющий никакого отношения к телевизионному, в итоге приемный тракт телевизора захлебывается. Цифровая сеть строится так чтоб можно было принимать сигнал на гвоздь в зоне уверенного приема. Пока правда сеть не достроили, но в ближайшем будущем покроют почти полностью.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    При пропадании цифровых каналов проверьте - как работают обычные аналоговые.
    Если аналоговые каналы работают тоже плохо - выдерните блок питания. Если ничего не изменилось - не работает усилитель или не подаётся питание. Если аналоговые при выключении пропали совсем, то усилитель исправен.
    Причин может быть несколько:
    - Плохой контакт на сепараторе или в самой антенне.
    - Перегрузка усилителя, встроенного в антенну - "лечится" отвинчиванием метровых усов или уменьшением напряжения питания - есть блоки питания с регулировкой.
    - Попадание воды на плату усилителя.
    (По своей практике могу с уверенностью сказать, что антенны со встроенным усилителем - это плохо.
    В подавляющем большинстве случаев для стабильного приёма "цифры" приходилось "выпиливать" усилитель из антенны.
    Для "цифры" нужен "чистый" сигнал и от усилителя больше вреда чем пользы.)
