1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Еще раз.
    60 километров и 50% - это абсолютно пустые звуки.
    Для первого звука необходимо знать как минимум мощность передатчика, высоту подвеса антенны, направленность, рельеф местности и этажность зданий.
    Для второго - то, что я уже говорил выше.
    Но что бы не заморачиваться, для расчета домовой сети индивидуального приема телевидения достаточно оперировать двумя параметрами - уровень сигнала в точке приема и коэф. усиления антенны.
    Спорить и повторять не буду.
    Если бы при замене сумматора все каналы появились в идеальном качестве - тогда да, но не в этом случае. Можно взять кусок провода, прицепить к нему усилитель помощнее, и при наличии прямой видимости будет совершенно аналогичный эффект. То есть, антенное поле у автора практически не работает.
    И еще раз: для правильно отстроенной системы (с номинальными уровнями на абонентских отводах), затухание на 2-3 децибелла практически незаметно глазу. Даже спорить как-то глупо. :)
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Действительно глупо. У человека дача в 20 км от МКАДа, а вы тут про абонентские отводы, отстроенные системы, номинальный уровень...
    Вы хоть читали автора топика то?
    Что у него стоит и в чём проблема?
    На фиг ему ваша лекция по антенному хозяйству в городском доме?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вам, в Ебурге, канешна виднее, но если у человека дача в 20 км. от МКАДа, то ваши "50%" вообще никакой погоды не делают - уровень сигналов от нормальной антенны (не польской сушилки) вполне достаточен для разводки на несколько ТВ с домовым усилителем.
    И то, что у него нет дециметровых каналов, потеря 2-3 Дб на сумматоре ну никак не сказывается, понимаете? :)
    А лекция по антенному хозяйству пригодится всегда - по крайней мере, человек будет понимать, что он делает, как и для чего
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сумматора уже нет, понимаете? Усилитель уже стоит, понимаете?
    А вот когда стоял пассивный сумматор, да ещё после него стоял разветвитель на три телевизора, то потери весьма и весьма существенны. Это те самые, как минимум 6 дБ о которых я речь и вёл. Понимаете? Это потери 75 процентов мощности исходного сигнала? Не считая кабелей..И не считая потерь на сумматоре. Это вы хоть понимаете?
    Если нет, то не пишите тогда больше ничего про 2-3 дБ. Потому как я русским языком ранее написал - разветвитель на три телевизора даёт потерю 6 дБ. Или 50 процентов по напряжению. Над чем вы изволили похихикать.
    И никак до вас не дойдёт, что похихикали вы над собой..
    Gak, я бы не стал сразу крутить регулировки. Таки попробуйте с начал вручную настроить все каналы и разобраться какая антенна какой канал кажет)).
    А предварительно сравнили бы качество показа какого нибудь плохонького (черно белый сейчас который) канала, подключив телевизор до разветвителя..
    Вдруг таки у вас там шунт стоит, а не сплиттер)
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Уже дошло. :)
    Я правильно зарекся с вами спорить, это просто себя не уважать. :) Уже 6 Дб на делителе и аж 75% мощности! При этом совершенно забывая (а скорее и не зная просто) об элементарных правилах сложения и деления ВЧ сигнала.
    Но! Спорить не буду. Безусловно, вам там, в Ебурге все виднее!
    Вы абсолютно правы.
    Жаль только, если кто-то вас прочтет и поверит, по незнанию...
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ваше дело, конечно. Но подходец у Вас очень странный. Вам многократно предлагали разобраться с антеннами, то есть проверить качество подключений, Вы же решили просто усилить сигнал, принимаемый возможно одной из трёх антенн..., причём не лучшего качества.
    По поводу дальностей и потери сигнала аж на 75%... это круто!
    Не замерял уровень в подмосковье, но примерно такое же положение и у меня в Ленобласти. 26-ой км Мурманского шоссе, рельеф не лучший (низина). Пассивная антенна Дельта 341, делитель на 3 ТВ. Результат Показ 8-9 каналов приличного качества, остальные с разными уровнями шумов. Могу замерить уровни, прибор имеется...:|:
    Крыша пока полностью не перекрыта (не успел), поэтому антенна пристёгнута на временной мачте примерно на уровне конька (от земли прим 7 м).
  7. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Возможно ли установка антенн: тарелка или обычная в чердачном пространстве дома, т.к. оно всё равно пустует. Крыша шиферная. Или это будет влиять на прохождение ТВсигнала?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сигнал ослабнет. И тут вопрос в том был ли он с запасом, если запас был - удача!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Камчадал, такое размещение спутниковой антенны совершенно неприемлемо! На напряженность поля в точке приёма влияют: листва крон больших деревьев, атмосферные осадки (ливень, мокрый снег), здания и сооружения (мачты, трубы и прочее), тем более шиферная (читайте каменная) крыша.
    Необходима только открытая установка параболической антенны с "чистым" горизонтом в южном направлении по азимуту от 1 до 90 градусов восточной долготы, в зависимости от орбитального положения ИСЗ.
    Также очень сильно ослабляется телевизионный сигнал от наземных ТВ передатчиков внутри чердачных помещений. ИМХО, удовлетворительный приём, в зависимости от напряженности поля в точке приёма, возможен только для I-II диапазонов метрового ТВ вещания.
  10. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Благодарю за оперативный ответ.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Слуховое окно застеклено?
  12. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Установка спутниковой антенны за диэлектрическим укрытием возможна, но при этом придётся учитывать следующие условия:
    1. Тарелка должна быть на шаг большего размера, чем если бы она была установлена на открытом месте (например: вместо 60 см - 90 см, или вместо 90 см - 1,20 см ).
    2. Необходимо учитывать толщину диэлектрического укрытия (чем она толще - тем больше зеркало тарелки).
    3. Необходимо учитывать регион, в котором на чердаке устанавливается тарелка (если это солнечная Одесса - то снежного покрова на крыше практически нет, а вот в Архангельской области толщина снега на шиферной или ондулиновой крыше может быть около метра, а то и более). Тут уж никакой сигнал не пробьёт.
    4. Лично у меня в Архангельске тарелка висела на застеклённом балконе и ловила со старого спутника Бонум-1 пакет НТВ+ очень хорошо. Тарелка была 90 см.
  13. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Зависит ещё размер тарелки и от того - на какой спутник настраивать. Для Красноярска, наверно, - Ямал?
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да и Бонум можно ловить без проблем http://www.lyngsat-maps.com/maps/bonum1.html, но как из под крыши через слуховое окно поймать спутник не понимаю, и зачем там вообще тарелку ставить?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    GAK, если дом стоит в низине и антенны "смотрят " в лес, то про приём каналов ДМВ можете забыть, не будут работать...Никакие усилители не помогут, т. к. соотношение сигнал/шум не улучшится... Ограничьтесь тем, что у Вас есть и поставьте "Триколор" - в пересчёте на количество каналов Ваши затраты окажутся ниже, чем с эфирным комплектом, ну и качество вполне приемлемое - при диагонали телевизора менее метра очень даже смотрибельно...
