1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...что-то фотки не вставляются:faq:
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    T2 есть ! и ловить в цифровом диапазоне, иногда это делается в другой закладке меню
    нужна антенна ДМВ на крышу в сторону Останкино, не вижу я рядом работающих передатчиков.
    кстати да! мой телек при быстрой настройке не видит цифру, либо ручками указать нужный канал, либо долгий полный поиск каналов во всех диапазонах.
  3. Gibson
    Gibson
    Gibson
    На такие треноги дельты устанавливают?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно устанавливают.
    Я использую стандартный стеновой кронштейн от "Супрал 0,55/0,6" - цена 100-200 рублей. Спрашивайте в магазинах, торгующих спутниковыми антеннами. :victory:
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Gibson,
    Можно. Если антенна установлена ниже линии проводов 380/220, то можно вообще ни о чём не беспокоиться.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На такие устанавливают спутниковые антенны 1.2 метра. Для дельты это за глаза...
  7. Kivrus
    Kivrus
    Kivrus
    Съездил на дачу... Все-таки решил выложить фото своей антенны)
    Купил приставку DVB-T2 фирмы Rolsen. Не нашла она ни одного канала, увы. Прямо вообще ничего =) видимо таки дело в антенне...
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Эта Ваша антенна принимает только третий частотный диапазон с 6 по 12 каналы.
    ДМВ каналы, на которых вещает "цифра", ваша антенна уверенно отрезает.
    Меняйте антенну на ДМВ-полотно.
  9. Kivrus
    Kivrus
    Kivrus
    Купил
    Дельта Н 311-А1
    буду пробовать установить ее в эти выходные.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Kivrus, мдя.
    А что мешало купить там же, за те же деньги, то, что вам советовали,?
  11. Kivrus
    Kivrus
    Kivrus
    @Afternoons, я купил одну из тех антенн, которую мне здесь советовали.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Перед установкой промажьте "Мовилем"(без цинка!) или любой консистентной смазкой вот эти места.
    И от души затяните эти винты - они, как правило, закручены кое-как.:(
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Максимум усиления "усов" метрового диапазона находится в промежутке между 5 и 6 каналами - т. е. там где вещания нет. Усиление на первом метровом канале чуть более чем никакое и поэтому у нас в Ленобласти владельцы подобного "чуда" испытывают проблемы с приёмом ОРТ.
    Дециметровое полотно на базе ЛПА обладает невысоким усилением по сравнению с "правильной" антенной типа "волновой канал".:(
    К тому же потери в стальной антенне существенно выше, чем в алюминиевой. Она успешно ржавеет под краской и постепенно сигнал падает.
    Я очень не рекомендую эту антенную приспособу. Обидно за земляков - лениградцев - НПП "ОСТ".:(
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да не, нормальная антенна. Если цифра где-то рядом, пойдёт скорей всего. Если её рядом нет, то с Москвы достать её будет наверное немного проблематично. Особенно первый мультиплекс.
    Про аналог. У вас стоит антенна "заточенная" так, что до первого ей, ну никак не достать. Даже петля согласующая чисто под другой диапазон (сверху писали).
    У этой дельты шансов в разы больше принять бывший ОРТ.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если Вам нужна только "цифра", то брали бы чисто дециметровую антенну, она была в том магазине.
    Алюминиевый "волновой канал" в разы "лучше", чем стальная "Дельта" с "усами".
    Усы, тем более, для цифры не нужны - они с грехом пополам принимают только диапазон МВ, где цифрового вещания не было, нет и не будет.
