1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Dzenko, Этот усилитель с обратным каналом на даче ни к чему. Обратный канал нужен в городских сетях КТВ, где по ТВ-кабелю идёт интернет.
    http://www.mas-telegroup.ru/Products/Opisania/usil_catv/5535%20T%20(rus).PDF
    Начните с пассивной антенны Локус или аналогичной МВ+ДМВ, как вам советовали выше.
    Если качество картинки с такой антенны на одном телевизоре вас устроит, то тогда будет иметь смысл ставить домовой усилитель.
    Домовой усилитель, вопреки широко распространённому мнению, нужен не для того, "...чтобы лучше показывало..", а для того, чтобы скомпенсировать потери в домовой распределительной сети на несколько точек.
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    В итоге решил попробовать для начала Локус l21.62 плюс алкад400. Высота антенны - около 7 метров от земли. направление на останкино. Без алкада - 2 канала с постоянной рябью. С включенным алкадом 19 каналов почти DVD качества :)) только ОРТ и Россия2 с небольшой рябью. Это при условии что на самом крайнем телевизоре, после 2 разветвителя 15 метров китайского ТВ кабеля сомнительного качества.
    Результатом доволен, спасибо Вам ещё раз! И от бессмысленной покупки уберегли и на путь истинный наставили.
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Приобрел такую же антенну Локус l21.62, но с усилителем Terra HA123.
    Усилитель повесил на столб на неотапливаемом чердаке. Рабочие температуры у него от -20 до +50 указаны. Ничего с ним не будет, конденсата например?
    У меня расстояние до Останкино 30 км, 3 телевизора.
    Может кто знает как он настраивается? Там 2 регулятора: усиление и наклон АЧХ.
    Еще вопрос, надо ли его заземлять и как это делать? На нем есть выход для заземления, но вот вилка обычная. Значит ли это, что его нельзя подключать к стандартному заземлению, которое подходит к розетке?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @МаМоК, регулятор наклона примернов середину, регулятор усиления в минимум и постепенно прибавлять до появления устойчивой картинки.
    Конденсата не будет.
    Целесообразность заземления зависит от наличия и устройства земли у вас в доме, заземления антенны и др.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @МаМоК, Если будут плохо показывать метровые каналы, то выведите регулятор наклона в ноль - максимум вправо. Там многооборотный резистор, примерно 6 оборотов.
    В новом усилителе оба регулятора выведены вправо - усиление максимум, наклон - ноль (минимум).
    Вообще этот усилитель предназначен для работы в домовых ТВ сетях от сигнала с магистрали.
    Регулятор наклона служит для компенсации/выравнивания АЧХ.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Afternoons, @Александр 2,
    Спасибо за совет.
    Эффективность заземления не замерял, но реализовано оно треугольной рамкой из уголков 50-ки на глубину 2 метра, уголки сварены полосой и к ним подведен желтый кабель 8квадратов из щитка.
    Антенна не заземлена, весит на кронштейне ниже конька на полтора метра.
    Как думаете стоит подключать заземление внутридомовое к усилителю?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    На усилителе есть винт под "землю". Хуже не будет.
  8. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    На даче для одного телевизора что посоветуете? Вышка примерно в 20 км. ХМАО, г. Сургут.
    Ставил обычную медную трубку ловит около 10 каналов, половина с рябью. Какой усилитель брать?
    Смотрел на ALCAD 400, но смысла нету переплачивать на 4 выхода.
    Чем то хороши усилители с открытой платой за 80 руб (размера в спичечный коробок)?
  9. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Здравствуйте! Приобрел антенну x-line vu97 кондор. От Петербургского телецентра до дачи 40 км. Хочу подключить к ней 3 телевизора через разветвитель типа "краб". Скажите, пожалуйста, хватит ли мощности сигнала для корректной работы телевизоров, или нужно ставить какую-нибудь приблуду типа активного делителя сигнала (что не очень хочется) И еще: нужно ли заземлять антенну? Заранее спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Антенна пассивная, значит не имеет антенного усилителя. Необходима установка внешнего усилителя между антенной и разветвителем телевизионного сигнала. По технике безопасности заземление антенно-фидерных устройств обязательно.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @гариклом, Для начала попробуйте без усилителя. Усилитель поставить никогда не поздно.
    Заземлять нужно не антенну, а металлическую мачту, на которой антенна установлена.
    Какое направление от ТЦ? Какой населённый пункт?
    Если собираетесь смотреть только "цифру", то усилитель скорее всего не понадобится, а "усы" метрового диапазона можно не ставить.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На удалении 40 км? Затухание в кабеле снижения + переходное затухание на разветвителе также внесёт свою лепту.
    Совершенно верно. Саму антенну нет никакого смысла заземлять, так как она будет иметь гальваническую связь с металлической мачтой.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У меня 42 км до ТЦ. Уровень цифры = 48 дБ. Пассивная антенна на уровне 2 этажа.
    При делении на 3 ТВ получится не менее 40 дБ. Работать будет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же ГОСТ Р 52023-2003?:)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Во времена ГОСТов "цифры" не было. Этот ГОСТ заточен для аналогового сигнала.
    Ссылку сбросьте, пжлст.
